    • Машина: LX570. Ранее:78KZ,78UZ,80FZ,80HDT,105HZ,80HDFT,80FZ,200VD
    Есть вариант- дизель! У бензиновых моторов аппетит на бездорожье сильный.
    ты на основе личного наблюдения или  Стереотип ? :)
    Я бы не стал так сильно категоричен.
    • Машина: Toyota 4Runner 5VZ-FE 1999г МКП
    вариант только бензин, этот авто только для спорта. для такой ситуации который лучше ставить?
    Думаю 5VZ проще готовить к подводной работе чем трамблерный UZ.
    Если планируется МКПП, то только 5VZ, т.к. проще и дешевле в установке и в обслуге потом. Да и по времени сбора комплекта для свапа намного экономичнее.
    Если в связке с АКПП, то тут бюджет решает. UZ подороже сам по себе и в установке больше вопросов, а соответственно и денег. 5VZ дешевле по всем параметрам.
    С охлаждением UZ в говнах как мне кажется много вопросов будет, т.к. ему и без грязи в тесном подкапотном жарко, как показывает опыт форумчан.
    Вообще, 70ке 5VZ хватает. Хочется иногда больше мощщи, но на асфальте для "погонять". По факту - нафиг не надо больше при 35х колёсах.
    А что там планируется у Вас - хз. Вводных данных никаких нет.
    По асфальту сейчас расход 22-23 литра. Тахометр выше 3000 оборотов не поднимаю. Что будет на бездоре даже представить не могу.
    IMG_6203.JPG1 UZ на катушка вполне реален.
    У меня такой же расход на 5ВЗ, но я кручу двигатель, не экономлю.
    На бездоре тоже вполне нормально ест. 2ЛТ ел так же один в один. Да и 92й дешевле соляры ;)
    Машина для соревнований, как я понимаю будет. Там автономность вторична. Поэтому расход не так критичен, как в экспедициях.
    Для спорта бензиновый мотор желательно без грм (на цепи)  или америкос с нижним распредвалом .
    ты раньше говорил 15 л/100 :)
    Абсолютно солидарен. Но начальный выбор был дан именно из этих двух изделий...
    Раньше не было минусовых температур :)
    ты думаешь зимой кзте на акппп  сильно меньше ест?
    Нет. Я думаю надо ставить предпусковой подогреватель. На прогреве он много съедает. :)
    ну я предпочитаю МКПП но слыхал что для соревновании лучше АКПП. и с 5VZ есть немного опыт. у меня есть 4Runner с МКПП(R150F)
    именно так. ну и для развлечения в глубокой грязи. нужен двигатель который вынослив в этих режимах. в основном работа на предельных оборотах
    например?
    ну было бы хорошо всё брать из но можно подумать если есть хорошие варианты. я и 2JZ-GTE думал но наверно не для это дело и ставить нереально
    Поставить реально, но JZ-серия вся верховая - раз, трамблёрная - два. Так что не для чачи они никак.
    Так что 5VZ с МКПП  R15х - вполне твой вариант. Тем более в этой ветке есть темы про свап с МКПП и с АКПП (если надумаешь), где всё очень популярно расписано.
    JZ-серия турбо вся без трамблеров, ну и ввти ;pns тоже без них. А если взять стоковый 2jz-gte vvti то он момент снизу имеет больше и чем 2uz и  чем 1uz
    Добавлю даже 1jz-gte vvti имеет больший момент снизу чем 1uz.
    Ниже моментная характеристика 2jz-gte vvti
    Изменено пользователем Kir2328
    Ну это всё графики ты вот 2 джея на сотку  крузер  поставь и покажи что лутчше момент снизу. Парный старт с места всё сразу и выяснит.
    например?
    Например моторы шевроле серии LS или ниссан VQ 30-35  GR серия тойота
