    • Машина: ТЛК80 STD 1HZ механника 1993г.
    В дорестайле подсветка тоже есть, вчера на этой кнопке заменил лампочку.
    Изменено пользователем Малый70
    • Машина: Продал Крузак, колхоз вручил УАЗик
    ну вот, в полку Очумелых ручек прибыло, главное не останавливаться на достигнутом
    Да ручки-то "очумелые" уже давно, только эта самая "наука о контактах" не для меня совсем :) Но, как говорится: волков бояться - лампочки не менять :))
    на кнопки режима амортов и подогрева заднего стекла есть только режим включения, самих гнезд под лампочки не нашел. Задняя печка есть подсветка, вчера лампочку вставил.
    кнопки омывателя фар и противотуманок подсвечиваются не лампой, там сами пиктограммы в темноте (как фосфорные) подсвечиваются
    • Машина: Toyota Hilux KUN25 Toyota Runx NZE121
    Кнопка режима амортов имеет подсветку. Только лампочка там не такая как в других кнопках. (см. фото)
    post-38774-0-92682700-1412861481_thumb.j
    post-38774-0-68697000-1412861540_thumb.j
    post-38774-0-02037200-1412861570_thumb.j
    По кнопкам омывателя фар, обогрева заднего стекла и туманок ничего сказать не могу - у меня рестайл (соответственно кнопки другие). Но очень сомневаюсь на счет фосфора. Должны быть лампочки.
    Изменено пользователем sania385
    Подсветка есть во ВСЕХ кнопках дорестайл! Индикаторов нет в противотуманных фонариках, омывателе фар и центральный дифлок. Но противотуманки и дифлок имеют индикаторы на приборке.
    Благодаря теме обнаружил сгоревшую лампочку в кнопке дифлока! Там, кстати два гнезда для лампочек, но второе заклеено бумажкой.
    • Машина: TLC 80VX 1HD-T 1994 ручка, все блокировки
    У себя не нашёл на регулировке зеркал и в регуляторе яркости приборки.
    В этих нет.
    вот спасибо за фото, пойду ковырять лампочку
    Этого у меня нет, GX.
    • Машина: TLC-80 "Yoshi"(Яша)/Active Vacation/1FZ-FE/4"/4.88/35"-37"
    Сегодня снова смотрел кнопку подогрева заднего стекла.
    Нет там никакой подсветки, есть только индикация включения подогрева оранжевого цвета. Обламывает, все светится, а эта нет.
    Если вынуть кнопку и посмотреть на нижнюю сторону, видно два гнезда для лампочек -по центру подсветка и слева индикация. Может кнопка другая? Так поставь такую, как надо и душа успокоится!:-))
    Нету на ней снизу никаких гнезд. В том то и дело.
    Где взять другую кнопку? Не факт что с разбора с подсветкой пришлют.
    Например заказать на экзисте по моему ВИНу, у меня евроGX, кнопка точно штатная, подсветка есть.
    Надо посмотреть есть ли на ней самой какие-нибудь маркировки.
    буду только рад  :thank:
    • Машина: TLC-80/1997; VW T5/2011
    А лампочки вы через Exist покупаете? Они там как то дорого стОят.
    Или где?
    А если покупать в обычных автомагазинах (а в них продаются такие лампочки? Или это фишка Тойоты?) то как подбирать аналоги? Там же какие то наверное параметры лампочки надо знать? Например когда я покупаю лампочки ближнего/дальнего/габаритов/поворотников света - у меня спрашивают тип цоколя и тд
    Оригинальные можно, но они очень дорогие. В продаже полно китайских, подобрать проще по образцу-вынимаешь старую и ищешь такую же. По мощности они все одинаковы. Можно даже одну лампочку заменить в старом патрончике, они отдельно продаются на 1,4 W для приборки, в кнопки не помню, . Вставляешь, загибаешь выводы и все. Я даже ставил лампочки наши приборные ( были в остатках) тоже работают.
    вертел, вертел кнопку режимов амортов так и не нашел где там заветная лампочка. Надо фото выложить. Видимо много разновидностей всяких кнопок, зависит от годов выпускаи лев или прав рули
    В некоторых диодики вместо лампоче. Там ничего н видно.
    Я же выкладывал фото этой кнопки
    Для извлечения лампочки необходимо отогнуть ножки в стороны и подковырнуть ее
    • Машина: TLC 80 VX Limited, 1994 год, 1HD-T, Active Vacation
    У исправной кнопки есть и подсветка пиктограммы (зеленая) и подсветка режима работы (оранжевая).
    По каталогу (праворульному) кнопки включения обогрева заднего стекла для VX отличаются от этих же кнопок для GX и STD. У кнопок для VX нельзя поменять лампочки, так как они интегрированы в кнопку. У кнопок для GX и STD можно.
    У меня тоже в свое время перегорела подсветка пиктограммы, хотя индикация режима работала. В итоге нашел на разборке рабочую кнопку от VX.
    Почему Тойота сделала разные кнопки для VX и GX (STD) не знаю. Возможно разная распиновка.
