    • Машина: ТЛК80 STD 1HZ механника 1993г.
    У меня дорестаил, круглая панель. Ночью при включенном свете горят только кнопки межосевой блокировки и аварийка. Кнопки противотуманок, брызгалка на фары, они слева от руля (у меня левый руль), кнопка обогрева заднего стекла (справа от руля) никак не подсвечиваются. Подсвечиваются только кнопки аварийной сигнализации и межколесной блокировки. Кто знает точно должны ли светиться указанные кнопки при включенном ближнем свете? Если должны, то что проще- заказать новые, или снять старые и поставить в них лампочк. Если второй вариант, то как снимать и что ставить.
    • Машина: Toyota Hilux KUN25 Toyota Runx NZE121
    Все штатные кнопки имеют подсветку.
    Лампочки меняются элементарно. Ничего сложного нет: вытаскиваешь кнопку, отсоединяешь разъем, вынимаешь лампочку с патроном из кнопки. С лампочкой идешь в магазин и покупаешь аналогичную.
    Можно менять лампочку вместе с патроном, можно менять только лампочку оставив старый патрон.
    Собираешь все в обратной последовательности.
    Изменено пользователем sania385
    • Машина: TLC-105 (1HDFTE/AT)
    А если патрончикоффф нет в кнопках, где их докупить можно ??? Они от чего-то еще подходят?
    Здесь на схеме есть парт-намберы лампочек с патрончиками
    http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=0e0c2e8f-3a3c-41fb-b860-88cd4a4facca&Unit=2d039d21-32f7-4f5c-af4d-e6463ad64087&Title=Схема%208%20из%2011
    Приктически во всех Тойотах они одинаковые (могут немного отличаться по мощности - это не принципиально)
    • Машина: TLC 80VX 1HD-T 1994 ручка, все блокировки
    Менял у себя лампочки почти на всех кнопках, были перегоревшие. Их два вида, не знаю как правильно именуются их типоразмеры, первый примерно 75% от стандартной жигулёвской в приборку, второй примерно 50. Продаются россыпью на авторынке, стоят копейки.
    Кнопки снимать не сложно:
    Тонким ножом подеваешь кнопку сбоку и вытягиваешь ее на проводе.
    Тонкой отверткой нпжимаешь лапку на разъеме и отделяешь кнопку от кабеля.
    Сразу видны лампочки и их размер.
    Лампочек полно в магазинах запчастей.
    Можно туда и светодиоды поставить, реже менять придется, и цвет можно изменить.
    Спасибо, понял.
    странно, но лампочки подсветки кнопки режимов амортов нет  как и крутилки включения блокировок. Точно не помню но у еще пары кнопок лампочек не обрнаружил в свое время. Стемнеет посмотрю какие, так не помню
    Изменено пользователем Goorik
    Подсветка кнопки режимов амортизаторов есть, а вот крутилка мостовых блокировок действительно не подсвечивается, как и кнопки регулировки зеркал.
    • Машина: Продал Крузак, колхоз вручил УАЗик
    А  у меня ни одна кнопка не подсвечена. На панели еле-еле слегка подсвечена исключительно приборка, да и её плохо видно даже ночью... Кнопки расковыривал, лампочку поменять - делов на полторы минуты, но всё руки не дойдут. Езжу в темени :)
    • Машина: TLC80 VX араб 1FZFE гбо4(lovatto+OMVL) +2" Lovells 295/75R16
    а зря! делов на 5 минут, но наслаждения от сделанного ++++++
    Изменено пользователем pafnytii79
    :) Обязательно займусь в ближайшее время, уговорили :)
    ну вот, в полку Очумелых ручек прибыло, главное не останавливаться на достигнутом
    есть когда на режимы переключаешь, а как таковой нет, я даже лампочки там не нашел.
    печка задняя тоже, светится включенный режим, сама же не подсвечивается.
    В клавише задней печки три лампочки! В центре подсвечивается пиктограмка вентилятора, а при перекидывании подсвечивается зеленая малая скорость или желтая большая по бокам от основгой.
    Ищи!
    А крутилка не подсвечена, потому как не хрен в грязь в темноте лезть! Выпей водки, ложись спать, а по свету посмотришь куда ехать! :-)))
    Есть там лампочка подсветки.
    сегодня достану их и еще раз посмотрю, но когда панель менял все смотрел и все лампы менял что не горели, может конечно и проглядел какую.
    • Машина: TLC-80 "Yoshi"(Яша)/Active Vacation/1FZ-FE/4"/4.88/35"-37"
    На моем только одна кнопка без подсветки- обогрев заднего стекла. Кнопку снимал, никакого патрона с лампочкой не нашел.
    Что за прикол производителя?
    У этой кнопки Нет подстветки или индикации режима велючения? Вот индикатор точно есть, про подсветку не помню, завтра гляну.
    В рестайлинговой версии подсветка кнопки точно есть.
