Александр56
Нужен совет. Рабочий свет на экпедиционник.
    • Машина: 4Runner VZN130
    вот такие у меня стояли спереди до лендбарки, очень доволен светом, сейчас в спорте импользуются у друга он очень рад
    http://www.ebay.com/itm/360630006801?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT#ht_5472wt_1385
    а вот жэти у меня стоят на боковую засветку и на задний свет, тоже нареканий нет, светят ярче чем 27 ватт на старых диодах.
    http://www.ebay.com/itm/380883937565?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT#ht_3971wt_1363
    а вот более дешевая ледбарка но более тяжелая и громоздкая
    http://www.aliexpress.com/item/240W-LED-WORK-LIGHT/479656436.html
    300wt ледбар похоже на XML T6 собран, не увидел какая световая температура заявлена. Классный вариант если в районе 4000 кельвин будет.
    неа там скорее 5000-6000
    У тебя запаска перекроет правый свет. Лучше ставь на кронштейн запаски. Заодно повыше поднимется. Поверь так будет намного лучше.
    На кронштейн это куда? Вроде место  ,которое я обозначил самое высокое. Хочу именно на борт, т.к. в борт заведена проводка от ПТФ и ЗХ.Перекрывать особо не должен, если свет будет равномерно заливать дорогу.
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    У тебя запаска крепится к трубному каркасу (штатному) к этому каркасу крепишь вертикальную палку например квадрат 20х20. Можно приварить, можно стяжки какие нибудь придумать. К верхнему торцу этой палки варишь небольшую площадку нас которую крепишь светильник. Провода можешь завести снизу как нибудь. Или маленькую дырочку из борта- там есть пластиковая накладка, ее не жалко сверлить
    Вот примерно
    http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&uinfo=ww-980-wh-1326-fw-938-fh-598-pd-3&text=%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5&redircnt=1413042532.1&noreask=1&pos=1&rpt=simage&lr=56&img_url=http%3A%2F%2Fwww.off-road-diskont.ru%2Fadmin%2Fpictures%2F12541s.jpg
    Изменено пользователем Svoy74
    Вот примерно
    Я не хочу провода тянуть из борта на каркас запаски(подвижная часть) А если штангу крепить к  ответной части на борту, то будет мешаться при загрузке\разгрузке.
    Тянется там элементарно 1 сгиб. Абсолютно безопасно и надежно
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
     Там очень тонкие и старые провода. Провал по напряжению а как следствие хреновый свет, и это не самое главное ,главное что фара будет  с одного края и  не будет освещать правую сторону а она по моему важна  борт всегда грязный ,значит и фара будет такой же. Ставь сразу на крышу посередине,ну или две по краям ,правильно написали ставь сразу светодиодку ей и токи нужны меньшие и просадку не почувствует.. Потому как с обычной лампочкой всё равно получится полумера ,а ксенон по цене сопоставим с теми что тут упоминались.
    ненене ребят, стопэ!
    :blink2:  :blink2:  :blink2:  :blink2:
    никакой заводской проводки!!!! только дополнительные силовые+ реле!!!!
    родная проводка то расчитана на 15-25 ватт!!!!
    +1
    +1
    олег71, on 12 Oct 2014 - 11:30, said: Ставь сразу на крышу посередине,ну или две по краям , +1
    Так и хотел изначально, но  возник вопрос о выходе проводов из кузова наружу. Где то видел , так называемые, "проходные разъемы" но не могу найти. И по большому счету - жалко кузов сверлить........................ :unsure2:
    И посоветуйте фары которые дают ровную заливку светом. Напомню для ЗХ, т.е. далеко не нужно.
    Изменено пользователем саш
    Не надо ни каких проходных разъёмов. Покупается самая недорогая уличная электро лампа ,прожектор. На нем стоит зажимной болт с резиновым уплотнителем. Сверлится отверстие под этот размер и пропускается провод. Дыру в кузове только первый раз страшно :ok: . потом понимание что таких отверстий полно,и одной больше одной меньше ни какой роли уже не играет.
    Гермовводы продаются отдельно, цена 10-50р шт. в зависимости от размера. Только сегодня в магазине брал десяток для сборки герметичного блока соленоидов лебедок на машину.
    Олег +100
    А модели светильников я уже писал
    • Машина: Toyota 4 runner 1993г
    саш приветствую. Порой насчет разъемов в инет магазине Электромаркет. Я кое что у них приобретал.
    • Машина: TLC-80-НDT GX +2, бодик +2, все блоки, COOPER STT 315/75/16, KingOne TDS 12,0. ПРОДАН
    +1
    А как же фары головного света?, там 60/55 лампы стоят. При желании можно все собрать из родной проводки но с релюхами а иначе клавиши плавится будут.
    Я бы сейчас на зад поставил одну фару вессем 7ку двуламповую. Но мне вполне хватает и простого квадрата 5ки
    если хочешь диоды не подскажу не силен.
    По диодам могу одно сказать- я любитель ручных фонарей и имею их штук 5. И когда я пришел к нормальным более менее фирменным фонарям, на китайское дешманское говно я просто смотреть не могу. Изза их синбшности зеленоватости наипаршивейшей сборке и совершенно кривых вечно глючных драйверов.
    Держал в руках и даже тестил ночью пару дешевых балок внедорожных- сразу же в тот же вечер вернул в магазин. Гэ полнейшее.
    Лучше уж я с галогеном покатаюсь...
    Если багажника в планах нет то на запаску однозначно.
    сечение проводов разное. К этому провода тоже устают
