    • Машина: тлк 80 1fz-f араб 1995 г. механика парт тайм +4 35
    коробка механика раздатка парт тайм.езжу на заднем мосту или полном потихоньку в грязи не замечал раньше. Сегодня гололед включил передний мост и при скорости 50-80 км/ч отпускаешь газ накатом и скрежет впереди .газ даешь скрежет пропадает. Передний мост отключаю все хорошо. Я думаю передний мост редуктор .Я ПРАВ .что бы другого ничего не ремонтировать.просто убедиться
    • Машина: TLC 80, бензин, 1996 года, двиг 4,5 литра, 202 лошади
    Кардан передний посмотри для начала.
    Крестовине скорее всего пришел срок! Как правило первая умирает та, которая на фланце моста!
    • Машина: "Бегемот" TLC 80, 1996г., двг. 1FZ-F,GX part-time
    +100 . Долго не затягивай с заменой.....
    Ага! А то развалиться может по дороге! Как это у меня случилось! :rolleyes:
    кардан передний не очень крестовины тоже.я просто думаю неужели такой скрежет дает крестовина на других машинах такого не слышал. машин 11 штук разных такого не было.ПОДСКАЖИТЕ ГУРУ круизеры не хочу на своих ошибках учиться
    С УВАЖЕНИЕМ
    С УВАЖЕНИЕМ
    Да бывает скрежет! Главное чтоб он возле дома появился :ok: , а не как у меня за 230 км. от дома! Самое интересное то, что я с такой крестовиной до дома доехал. Приехав домой, выгрузив своих поехал в гараж, залез под машину, и что вижу, игольчатые подшипники высыпались, и одно из 4 креплений крестовины болтается в свободном полете. Как целиком ее не разбило я все то понять не могу!
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
    • Машина: TLC-80
    Уже два раза так было. Первый при движении назад, а второй вперед при резком наборе скорости. Это была передняя крестовина, звук скрежет со стуком.
    большое спасибо за совет буду искать и покупать кардан так как  шлицевое кончилось .а крестовины не буду менять. кардан
    всем привет сегодня искали причину скрежета подняли машину на подьемник .скрежет в редукторе где хвостовик надо снимать редуктор и дефектовать.скорее всего подшипник хвостовика и т.д
    • Машина: TLC-80, правый руль,багажник,лебедка,шноркель,Тач-дог+5. 35
    На моем такой же металлический звон при сбросе газа на скоросте больше 100 км/ч оба кардана с крестовинами в хорошем состоянии, думаю что дело в раздадке.
    Машина лифтованная +6 люди говорят, что звук может быть из за излома крестовин. Люди подскажите,
    У кого машины слифтом +4+6 у вас тоже на скорости больше 100 появляется вибрация, а при сбросе газа скрежет под полом?
    редуктор точно
    • Машина: уаз 31622 hd-ft,акпп
    Здорова :buzz: !Конечно точно.Я-ж тебе ещё летом говорил,флянец болтается как карандаш в стакане.Кардан-кардан... Как вариант, мёртвым карданом и убило редуктор. :russian_ru:
    • Машина: Ленд Крузер 80
    Тоже самое...Лифт по факту 6 дюймов...Гул при сбрасывании газа на скорости 100 км...При снятии кардана- все исчезает...
    Что предполагал??
    Кардан, изношены крестовины....Замена кардана на новый ничего не дала..
    Редуктор переднего моста...Замена на новый редуктор ....ничего не дала..
    Сцепление....Если стоит жесткий диск (а не мягкий для дизелей) то дает ГУЛ...Замена полностью всех комплектующих с МЯГКИМ диском ничего не дало...
    У Азиата приобрел дробы на 4 дюйма, заменил их сняв кастор платы...Вот здесь то Азиат и обнаружил, что лифт реально-- 6 дюймов
    Результат следующий-- значительно уменьшился ГУЛ при сбрасывании газа...Кастор встал только плюс 1..(мало)
    Азиат делает дробы на 5 дюймов.....для приведения кастор в норму...
    Отправил один из НОВЫХ карданов  в Ростов-на- Дону...Аксай, ул Промышленная дом 4...Там ремонтируют и делают ТРЕХШАРНИРНЫЕ карданы..
    Чтобы убрать гул не надо перебирать раздатки...Надо ставить шарнир ГУКА...(трехшарнирный кардан)...
    По переделке кардана в трехшарнирный...мног что НЕ ПОНРАВИЛОСЬ,,,
    -- первое...Балансировка выполнена по детски...Большие площадные накладки, под накладками якобы свинец на шурупчиках...и все держится на хомуте...Все!!!
    В любой грязи или пробивке в насте(снегу) колеи-- все провернет или вырвет..
    Переходная пластина с шарника Гука на РК почему то на болтах М10, а отверстия на флянце-12 мм..
    Фирма уверяет, что все...выдержит..и будет "умеренно болтаться"..
    Поставлю дробы на 5 дюймов, закончу установку трехшарнирного кардана и гул должен победить
    Может кому то пригодиться проделанная работа, что б не делать ошибок, как я..
    Удачи
    редуктор точно
    Денис привет.
    Ремонт закончил, есть новости?
    мост разобрал редуктор снял в понедельник отдам на ремонт в конце недели скажу результат.но я и так знаю что редуктор.кручу за хвостовик и что то там не так слышно.делал все сам.  кроме редуктора
    Какие новости после ремонта , проблема ушла?
    завтра собераю после завтра выеду  напишу отчет. редуктор отремонтировал  6500 запчасти 5000 работа  и мост ремонт 6000 запчасти сам собирать буду.
    • Машина: 105, tough dog +4, Irok 37*14
    Гул с дребезжанием появляется отпускании тапки, когда идет движение без нагрузки, на скорости 95-110 кмч. Дальше тапку отпускаешь, начинается торможение двигателем, звук пропадает. Ну или газу подкинул, тоже пропадает звук.
    Мосты перебраны, карданы проверены. Говорят это что-то в раздатке. Но не хвостовик. Если бы хвостовик так болтался масло бы точно вытекало ...
    Причем данный звук появляется на прогретой трансмиссии.
    На холодную его нет!!
    На моем авто такая же проблема, один в один . Говорят, что из за лифта изменился угол излома креставин.
