remiz
Пинки при переключении передач АКПП на 80-ке
    • Машина: TLC80 97
    Парни, начните с регулировки троса от акпп до дроселя, я думаю, что это из-за него.
    Было такое.
    • Машина: 80VX
    Если холода повлияли на пинки то это точно не акпп и раздатка, так как рабочая температура зимой и летом.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    У рабочей температуры есть диапазон , мин и макс значения , Летом температура ближе к макс , зимой к мин. значению.
    • Машина: TLC80 97
    Не согласен, темп коробки при штатной эксплуатации не сильно зависит от внешней среды и тем более когда минус совсем небольшой.
    • Машина: TLC80 VX 1996
    Тросиком уже наигрался вволю, да и сам тросик уже новый поставил)))
    • Машина: TLC80 97
    еще проблема может быть в ДПДЗ, акпп  еще с него берет данные.
    А что это за аббревиатура ДПДЗ??
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    Данные берёт это точно.Если проблема с датчиком TPS,то чаще всего проявляется эффект "перегазовки" при переключении передач.
    • Машина: TLC80 97
    датчик положения дрос заслонки.
    • Машина: ТЛК-80 двс 1fz-fe + Газ ловато 4
    такая же фигня,особенно задирает когда на второй газ сбрасываешь а она переключается на третью,с хорошим ударом.с понижением температуры воздуха почти не проявляется, у меня была проблема рано переключались скорости, второй почти не было (если плавный разгон) в районе 1200-1500об.мин. мастер натянул трос целый сантиметр,теперь всё отлично, переключения в районе 2100-2500об.мин.зато появился этот пинок,мирюсь,так как не частый.
