    • Машина: Toyota Hilux (LN106, 3L) 1989
    На движках 2ЛТ есть нехорошая штука, доливаешь масло до верхней метки, а он его сжирает до середины
    У тебя не так случаем?
    Больше наливаешь быстрее есть, поэтому наливаю до половины щупа.
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    Масло попробуй сменить . Десять лет назад  то же лил зиг полусинтетику и был большой угар масла , где то литр на тысячу км. Перешел на маннол молибден-дизель десять лет назад , проблема исчезла . Так до сих пор на манноле и катаю .Двигатель не ремонтировался.
    +1 Такое вполне возможно. Для начала попробуй сменить производителя масла.
    • Машина: Хайлюкс Сурф 1KZTE KZN130
    ЗИК очень сильно горит,проверено на многих машинах.Его льют на продажу или уже в конченые двиги. ЕНЕОС чуть по-лучше,но всё равно у нас корейское не жалуют.И оно сильно засирает двиг. Поэтому для начала сделай раскокосовку,потом меняй масло.Попробуй ТОТАЧИ. И ещё у меня улетало масло через коренной подшипник,был просажен коленвал из-за вкладышей. И даже когда поменял сальник на коренном, всё равно зазор визуально был виден. Для этого правда нужно снимать кпп и маховик. Поэтому если после раскоксовки ничего не изменится, то лучше ищи 5Л, так как капиталка это лотерея (запчасти китай).А живых 3Л нет. Удачи.
    • Машина: Toyota Hilux Pikup, 1991, 3L
    А что если масло будет уходить через коренной подшипник, разве этого не будет  видно? Сопливить то всё равно будет.
    Да будет хорошо видно,по разьёму двиг.-кпп.
    • Машина: toyota hilux LN106 3L бодик +50 подвеска+75мм тапки 33х12,5х15 пары 4,875 LOCK RICHT сзади , лебедь 9500 и шнорк оба троффикс
    Ну видимо топик не счетает нужным вооспользоваться нужным совеотом. А мне реально  ПОМОГЛО
    • Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке.
    и мне помогло....писал о том же.
    Мужики вы че блин...?
    Топик стартер пишет.
    Расход масла на данный момент примерно 1 литр на 300 км.
    Какой нах... тут производитель масел??? тут только капиталка или замена мотора и никакая смена ни масла ни его производителя не поможет нах.. 100%
    • Машина: тойота
    А как же без танца с бубном вокруг машины?  :laugh:
    • Машина: коллекция 7x и пр
    Мужики вы че блин...? Топик стартер пишет. AlbertS, on 27 Oct 2014 - 06:57, said: Расход масла на данный момент примерно 1 литр на 300 км.     Какой нах... тут производитель масел??? тут только капиталка или замена мотора и никакая смена ни масла ни его производителя не поможет нах.. 100%
     Поверь, от марки масла может быть такое.
    • Машина: тойота
    ну не 1л за 300 км!
    ну не 1л за 300 км!
    +100500
    1л на 5000т км я поверю, сам в этом убеждался, но 1 литр на 300км это однозначно капремонт!!!
    • Машина: Хилукс 91 г
    была такая же проблема с большим расходом масла, предыдущий хозяин перегрел мотор, поменял башку на другую и пошло поехало доливал масло меньше чем 1 л  на 1000 км, потом начала пропадать компрессия на  разных цилиндрах, распотрошил мотор, заменил поршневые кольца, на новых кольцах зазор был в допустимых рамках, заменил шатунные вкладыши, масло съемные колпачки, притёр клапана, какое то время кольца притерлись к гильзам (блок не хонинговал). Сейчас масло вроде ни есть заливаю масло минеральное ниссановское CF4 10W30.
    Вывод один разбирай мотор и делай.
    Спасибо мужики за участие. МАсло у меня еще литров 7 на запас купил. Как израсходую поменяю на другого производителя. А там обязательно отпишусь.
    И ещё... кто то писал про пол уровня, тоже плюсану...заливал до верхнего уровня и масло в лёт угорало до середины, я опять доливал до верхней метки....пока не сменил масло и не стал заливать до половины, - теперь от замены до замены.
    После смены мотора стоит по верхний уровень от замены и до следующий.
    Масло и на старом моторе держал всегда по верхнюю риску т.к. часто по хорошим косогорам кататся приходится.
