MaximZ
Замена сальника полуоси заднего моста TLC 105
  • Машина: TLC 100
 Нет там ни каких проблем, если занимаетесь ремонтом, то хоть какую-то оснасточку иметь надо. А для конусных шайб нужен цилиндр/круг из цвет металла, у меня кажись бронзовый 20-25мм диаметром и 120-140мм длиной, или медный, люминевый. Как им пользоваться рис.12 , пару-тройку резко стукнуть по цилиндру наставленному на шпильку и не было ни разу, чтобы шайба не вышла
http://autodata.ru/article/mkpp/perebiraem_most_toyota_chast_1/
Спасибо. Заказал бронзовый круг 20*150,завтра будет. И пару шпилек,на всякий случай ;) А то захреначу еще пока шайбы выбиваю ;)
если не найду мобила можно забить ШРУСом?
Нет
  • Машина: TLC 100
Нет
Мобил нашел.
Если с выколоткой не выйдет - сделай так: берёшь хорошую отвёртку и остро затачиваешь. Далее ищешь разрез в конусной шайбе. И заколачиваешь жало в этот разрез под 90 градусов (перпендикулярно шпильке). Делаешь аккуратно лёгкими ударами, чтобы не повредить резьбу шпильки. Обычно видно, как шайба начинает шевелиться. Её подцепляешь утконосами и вуаля! Можно через выколотку обстучать фланец у конуса и постучать по шпильке.
Когда будешь ставить конусы, то они при затяжке гаек будут выправлять свои неровности (если чуть испортишь) об внутренний конус фланца.
Меня этому способу научил один рукастый москвич. :)
Изменено пользователем WAR
  • Машина: TLC 100
Спасибо! Учту. Завтра приступаю.
  • Машина: TLK-200.МКПП,2012г.в(TLK-105,80,70.МКПП)
Раньше писал в теме про сальники полуоси. Делаю так, для помощи сальнику задней полуоси, на саму полуось натягиваю два резиновых кольца, с топлевного фильтра с низа, до упора. И сальники потом долго ходят, в мороз сильно помогают. Еще выбиваю конуса, наставляю молоток напротив выбиваемого конуса и и бью кувалдочкой уже по молотку. Делаю так, что бы мелал полуоси не сминался. Пару раз у меня люфт задней ступицы ощущался с одетой полуосью. Да! Еще рацуха. На гайки два стопорных болта под фигурную отвертку, грани такие, что затяжка получается не очень. Болты на наждаке сточил, сделал грани под головку на восемь.
 Во-во, так и портят шпильки, чего проще взять выколодку из более мягкого металла... хотя дело хозяйское.
делов то на 20 минут всю ступицу перебрать. Снял колесо, вытащил полуось, открутил два винтика со ступичной гайки, открутил гайку, вытащил шайбу, открутил суппорт, снял барабан тормозной. Поменял сальник в чулке моста, выковорнул сальник со ступицы, выбил 2 обоймы подшипника, забил новые обоймы, вставил внутренний подшипник, забил сальник, а не забудь смазки положить в ступицу и смазать подшипники.
Если хочешь на видео сегодняшнюю процедуру тебе засниму, или фото отчет. Сам менять буду сегодня. Подшипники на 105 и 80 на разгруженных мостах с дисковыми тормозами, что передние что задние одинаковые, только сальники разные
Изменено пользователем Дмитрий 62
  • Машина: Toyota Hilux KUN25 Toyota Runx NZE121
  • Машина: TLC 100
Если не сильно затруднит, то сделай пожалуйста.
Кино в помощь:
http://www.youtube.com/watch?v=5lmQE3_oiNQ
спасибо!
Ещё не одной не испортил. Веришь, нет? :laugh:  А так, да, с дуру можно и ху.. сломать.
  • Машина: TLC 100
Всем спасибо!
шайбы конусные выбил за 5 мин с помощью бронзовой выколотки.
Сальник ступицы был порван и пружина терла по цапфе, в итоге поменял и сальники , подшипники и колодки.
Реально ничего сложного -дольше морально настраивался ;)
Смутило состояние этой цапфы, вся в каких то вмятинах и раковинах.
не понятна причина этого явления и возможные последствия.
Напрашивается желание заказать новую.
Фото с телефона.
Изменено пользователем MaximZ
Смутило состояние этой цапфы, вся в каких то вмятинах и раковинах. не понятна причина этого явления и возможные последствия.
Развалившийся подшипник  делов наделал при прежнем хозяине .
когда узнаешь что это часть балки  моста ,  желания  поубавится  .  Но менять все  равно надо ,  посадочные  места под подшипники убиты  напрочь .
Изменено пользователем AZIAT
  • Машина: TLC 100
То что это часть балки моста вызывает проблемы стоимости данной детали или проблемы её замены?
насколько трудоемко поменять самостоятельно? Нужны дополнительные приспособы? что-то греть или прессовое оборудование понадобится?
специализированных сервисов я в городе явно не найду. Могу только отдать гаражным умельцам по соседству,вроде не плохо делают.
Ну  и стоимость и сложность .
Я  не могу  сказать насколько для тебя  это трудоемко. Прийдется снимать весь мост и  менять его целиком или переставлять все портоха со старого в  новую балку  .
Я бы  потратил на это день , при том что у меня все  условия для  этого есть .  В  гаражных условиях и  без ничего ты  можешь делать это неделю и  средств потратить больше  , чем  спецам отдашь за работу .
Особенного ничего не нужно .
 Это же надо было так цапфу угваздать, походу прежний хозя и не знал, что сзади тоже смазывается и регулируется... чо, сочувствую, но балку, пусть б/у шную,  искать бы потихоньку начал...
  • Машина: TLC105
Когда перебирал эти узлы забыл включить блокировку в заднем мосту. Полуось воткнуть удалось но потребовало времени и усилий. Наверно всетаки лучше не забывать.
Сальники полуосей перед и зад были разные. При регулировке преднатяга подшипников потребовался спецключ для круглой гайки с 3-мя бобышками. Изготовил из головки на 56 Кинг Тони путем прорезания соответствующих размеру бобышек пазов под углом 120 град. по отношению друг к другу. Ну и к регулировке преднатяга надо подойти как в букваре чтобы не случилось того что случилось. Как-то так.
  • Машина: TLC 100
Всем спасибо. Диагноз ясен. Буду не спеша искать б/у задний мост. У меня с принудительной  блокировкой,
если ничего не путаю, то он отличается от моста без блокировки проточкой  и можно взять обычный мост и
проточку под вилку блокировки сделать самостоятельно ? Смутно представляю про что речь, но где-то эта
фраза на форуме мелькала ;) Или вариант нахождения живого 105 моста с
блокировкой не редкость и имеет право на существование? Если подвернется б/ушный мост,
то на что смотреть кроме состояния этой цапфы, что бы не поменять шило на мыло?
  • Машина: TLC 100
На схеме заднего моста не вижу этой цапфы. стоит 42 рубля. "кожух задней полуоси в сборе" код 4211060333.
Схема кривая, я туплю или цапфа отдельно?
  • Машина: TLC 100
точнее этот код от балки без блокировки ,с блокировкой,барабанными тормозами и без АБС как я понял код 4211060353 и ценник уже 57 рублей
