    • Машина: TLC LJ71 2L-TE, Mazda Capella
    Хочется поставить датчик температуры АКПП со стрелочным или цифровым показометром, чтобы контролировать температуру. Может у кого уже есть опыт? Думаю ставить его на выходе радиатора.
    У меня сейчас вообще в качестве радиатора АКПП работает масляный радиатор от какого-то отечественного автомобиля. smile.gif УАЗовский что ли... Посколькую радиатор ОЖ заменен на УАЗовский. Но я почти уверен, что его не хватает. Так что думаю вынести его с морды в другую часть подкапотного, где будет место под более компактный радиатор (типа радиатора печки или что-то в это роде - еще предстоит выбрать) и электровентилятор для него. Но Что бы не делать это все наугад, нужно постоянно иметь данные о температуре АТФ. Так что без датчика с показометром никуда. Да и вентилятором надо управлять, чтоб не переохлаждать жижу.
    • Машина: Тойоты
    Самый правильный способ это установка датчика температуры ОЖ от ВАЗа и его же стрелочного показометра, я буду ствить его на выходе масла из АКПП следом за штатным датчиком. Данный датчик расчитан на температуры близкие к штатным у АКПП т.е. 80-110С
    А куда его собираешься врезать? в корпус? Резиновые шланги вроде только около самого радиатора, а до этого металлические трубки.
    Хочется, конечно, немного побольше диапазон. Хотя бы вниз. Вверх то понятно, что при 110 пора останавливаться и охлаждать коробку.
    Жаба душит платить несколько тыщ рублей за тюнинговые показометры.
    • Машина: Тойоты
    Отдал точить преходник кторый поставлю между выходом из коробки и масляной трубкой, вакурат после штатного датчика температуры, кстати если память не изменяет то последний срабатывает при 140градусах.
    По книге вроде при 150 и выключается при 120.
    А я планирую его встроить сразу на выходе радиатора. Вроде логично - в радиатор попадает сразу из ГДТ. На выходе радиатора надо получить атф рабочей температуры. Поругайте идею smile.gif
    • Машина: Тойоты
    В таком случае будеш знать не температуру в коробке, а только температуру на входе в коробку, а это всего лиш вторичный параметр.
    Смысл делать такой датчик в том чтобы знать какая в данный момент температура коробки и принимать соответствующие решения. Ведь при перегреве срок службы масла снижается в разы (есть талицы), да и повышается износ самой коробки (масло перестает смазывать).
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Может в поддон поставить?
    8 часов назад, Tiger77 сказал:
    И чего он там покажет? Примотал под капотом к выходящей трубке и всех делов - отлично показывает.
    8 минут назад, =^. .^= сказал:
    Выходящая это которая вниз смотрит?
    Они параллельно идут, я ставил в р-не щупов. Где кто не помню, могу глянуть при случае.
    37 минут назад, =^. .^= сказал:
    А в салон через что провод тянул?
    Слева дырка со жгутами.
    • Машина: TLC 80 4.5/97г.
    Может имеет смысл поставить штатный радиатор вместо УАЗовского !
    УАЗовский радиатор АКПП не так уж и плох. В меня на кроссовере такой стоит.
    А, вообще, может, режим работы коробки выбирать так, чтоб не грелась?
    Ой... там 70ка...
    Могу быть некорректен.
    Я раз перегрел АКПП при медленном подъеме в гору на повышенной в D. После поменял АТФку, поумнел, и - в какие только горы не поднимался - ни разу не перегревал.
    Стал пользовать режимы АКПП L, 2, кнопку 2nd, пониженную передачу в РК.
    АКПП A750F.
    Тема называется : "установка датчика температуры АКПП", а не "у меня греется АКПП, что делать?"
    Ааа..  понятно...
    Ну ок.
    • Машина: TLC 80 4.5 АКПП
    21.10.2020 в 14:15, Pyany сказал:
    АКПП A750F.
    прошу прощения за некропостинг, а в чем смысл сего действа? я так понимаю эта кновка выключает первую передачу, аля зимний вариант трогания без пробуксовок сразу со второй. имхо это наоборот дрючево коробки при эксплуатации в тяжелых условиях. Если ошибаюсь прошу поправить.
    В эту тему попал в поисках места куда поставить датчик температуры АКПП, может у кого есть готовые решения с фото отчетами. доп радиатор есть, но хочется еще стрелочный показометр, вопрос куда и какой датчик поставить...
    6 часов назад, course сказал:
    Как раз наоборот, на L никогда не перегреешь АКПП.
    Датчик можно в поддон или шланг вкрутить.
