Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #341 Опубликовано: 4 октября 2016 Спасибо, сейчас гляну Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #342 Опубликовано: 4 октября 2016 Тут к сожалению про омыватель ничего не сказано, может он прицепом к чему-нибудь посажен? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #343 Опубликовано: 4 октября 2016 По другой ссылке нашел, что очиститель и омыватель сидят на одном якобы 8-м преде... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.x Откуда: уфа Машина: toyota 4runner #344 Опубликовано: 5 октября 2016 Может еще и минус пропасть, проверь контрольной лампой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #345 Опубликовано: 9 октября 2016 Может еще и минус пропасть, проверь контрольной лампой. проверил. Плюс постоянный, т.е не зависимо откнопки, а массы нет. Даешь массу и начинает моторчик молотить в постоянку. Как я понимаю замкнуло в переключателе и масса отгрела Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.x Откуда: уфа Машина: toyota 4runner #346 Опубликовано: 9 октября 2016 Масса на массу замкнуть не может просто контакт окислился или провод отлетел. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #347 Опубликовано: 9 октября 2016 А плюс почему постоянный? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома Откуда: Нижний Новгород Машина: 4 Раннер 3VZ-E 1993г.в МКПП Купер Дискавери СТТ 33" #348 Опубликовано: 10 октября 2016 А плюс почему постоянный?Потому что машина японская. В ней все управляется минусом. А плюс постоянный. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.x Откуда: уфа Машина: toyota 4runner #349 Опубликовано: 10 октября 2016 Не все. На подъем и опускание стекол + и - меняются местами. А вообще так удобней минус всегда рядом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #350 Опубликовано: 11 октября 2016 короче переключатель менять тот еще гемор, как я понял нужно руль снимать. Проще сделаю новою кнопку тогда наверное... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #351 Опубликовано: 11 октября 2016 не руль а "гитару" Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.x Откуда: уфа Машина: toyota 4runner #352 Опубликовано: 11 октября 2016 Может и снимать ничего не придется. Наверняка в разъеме где нибудь под рулевой колонкой контакта нет, надо найти этот разъем и попробовать тот провод просто на массу включить проверить. А моторчик точно исправный? А фишка к моторчику не окислена? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirill-Biba Откуда: Екатеринбург Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты #353 Опубликовано: 11 октября 2016 короче переключатель менять тот еще гемор, как я понял нужно руль снимать. Проще сделаю новою кнопку тогда наверное...руль снимать-одну гайку открутить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
girevik Откуда: аркалык Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g #354 Опубликовано: 12 октября 2016 руль снимать-одну гайку открутить не скажи, для этого нужен мощный съемник! я пытался руками-бесполезно, теперь ищу инструмент. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #355 Опубликовано: 12 октября 2016 согласен. руль может очень мертво сидеть на шлицах. иногда, когда сдергиваешь - кажется, что гайка там так... для вида... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
girevik Откуда: аркалык Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g #356 Опубликовано: 12 октября 2016 согласен. руль может очень мертво сидеть на шлицах. иногда, когда сдергиваешь - кажется, что гайка там так... для вида... точно, мне даже кажется, что там еще где-то есть гайки или приварено, найду съемник -проверю! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #357 Опубликовано: 12 октября 2016 нет. просто крепко сидит) я один раз только стукая в центр вала рулевого смог сдернуть сам руль) но это черевато повреждением карданчиков.... но это на предыдущей машине. на сурфе снял довольно легко) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirill-Biba Откуда: Екатеринбург Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты #358 Опубликовано: 12 октября 2016 Я его несколько раз снимал,держит одна центральная гайка,ее до конца не надо откручивать-чтоб рулем по лбу не дать.когда первый раз снимал-думал руль погну,дергал со всей дури)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
girevik Откуда: аркалык Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g #359 Опубликовано: 12 октября 2016 снимал-думал руль погну,дергал со всей дури то же самое, жалко руль гнуть в стороны, поэтому будем съемником орудовать... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #360 Опубликовано: 12 октября 2016 Без съемника там нечего делать, во общем отдал машину дяде Вове VVA. ПО остальному сделал вчера сход развал на новой сваренной раме, все в зеленой зоне, так, что мы снова в бою! Правда капот и крыло не докрасили пока. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
