Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #241 Опубликовано: 19 декабря 2015 К сожалению это просто фото и это не мой блок (( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #242 Опубликовано: 19 декабря 2015 Как вариант, заодно мост поставим вперед! А пока шоу продолжается, загнал машину в сервис номер три. Делаем ставки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #243 Опубликовано: 19 декабря 2015 Делаем ставки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #244 Опубликовано: 19 декабря 2015 Итак свечи поменяли, провода проверили, зажигание выставили, пихло как троило так и троит. Внимание вердики слесаря: Тут что-то сломалось )))) Машина кста не реагирует на выкручивание винта холостого хода, обороты выше 500 не хх не поднимаются, может когда впуск на место ставили, прокладку повредили... Очень похоже на подсос воздуха Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #245 Опубликовано: 19 декабря 2015 (изменено) . Внимание вердики слесаря: Тут что-то сломалось )))) Слесарь 80го уровня.)))))) Изменено 19 декабря 2015 пользователем AZIAT Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spheruum Откуда: Ростов-на-Дону Машина: KZJ73 -Восстанавливаю! #246 Опубликовано: 19 декабря 2015 очень похоже на то что давления бенза не хватает Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #247 Опубликовано: 19 декабря 2015 очень похоже на то что давления бенза не хватаетДа нет , шланги не одели на место или не так. Например могли не одеть шланг вакуумного усилителя тормозов. Мог ресивер впускной не ровно лечь на место , попало под него что- то , и воздух сосет очень сильно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ebabkin Откуда: Новосибирск, Академ Машина: Prado 95, 5VZ, AT, 33''. Был Hilux Surf 130, 3Y-E, AT. #248 Опубликовано: 19 декабря 2015 Hoggg молодец, не обижается. Вот пара ссылок из поиска, там есть картинки как должны быть трубки http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=2698 http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=21729 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #249 Опубликовано: 19 декабря 2015 Вот по этой схеме все проверял http://www.land-cruiser.ru/uploads/monthly_07_2014/post-34096-0-85781700-1405477601.jpgХрени под названием bvsv у меня нет и трубка на адсорбер заглушена болтом, все остальное собрано как на схеме, нужно лишь уточнить, что скидывание всех трубок не приводит ни к каким изменениям в работе пихла Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spheruum Откуда: Ростов-на-Дону Машина: KZJ73 -Восстанавливаю! #250 Опубликовано: 19 декабря 2015 может у тебя лопата какахами заросла и не шевелицца? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #251 Опубликовано: 19 декабря 2015 может у тебя лопата какахами заросла и не шевелицца?не издевайся, он в натуре щас лопату с багажника вытащит и пойдет грязь с нее соскребать.:-DДатчик массового расхода воздуха (ДМРВ, он же лопата) на корпусе воздушного фильтра проверь. Отстегни защелки, приподними крышку и пытайся пальцами до лопаты дотянуться. Должна свободно ходить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #252 Опубликовано: 19 декабря 2015 может у тебя лопата какахами заросла и не шевелицца? Нет, менял в сборе прошлой осенью Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #253 Опубликовано: 19 декабря 2015 не издевайся, он в натуре щас лопату с багажника вытащит и пойдет грязь с нее соскр#####.:-D Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ, он же лопата) на корпусе воздушного фильтра проверь. Отстегни защелки, приподними крышку и пытайся пальцами до лопаты дотянуться. Должна свободно ходить Что такое лопата я в курсах, год назад попадал уже на нее, Бродяга Марийский подогнал в отличном рабочем состоянии Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома Откуда: Нижний Новгород Машина: 4 Раннер 3VZ-E 1993г.в МКПП Купер Дискавери СТТ 33" #254 Опубликовано: 19 декабря 2015 Начни с меток колено-распредвалы и ТРАМБЛЕР!!! Если трамблер на один зуб не правильно стоит, то как раз такие симптомы будут. По поводу антифриза смотри прокладку гол.блока. Возле 6го и 5го цилиндров может течь наружу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Filkinivan Откуда: Нальчик Машина: Toyota 4Runner 130 (22R) #255 Опубликовано: 19 декабря 2015 Я там у тс ещё и редуктор газовый наблюдаю на фото, если бенза не хватает, можно попробовать на газу, смесь дико добавить если подсос, хотя его слышно, в шприц бензин набираешь и брызгаешь откуда сосёт, все ясно станет... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Filkinivan Откуда: Нальчик Машина: Toyota 4Runner 130 (22R) #256 Опубликовано: 19 декабря 2015 С умом конечно, а то там может по темноте целые фейерверки провода устраивают... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #257 Опубликовано: 20 декабря 2015 Очень похоже на подсос воздуха Купи баллончик быстрого старта (эфира) и побрызгай на мотор - подсос сразу определишь, даже с руками из .....тех штанишек. Без обид. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #258 Опубликовано: 20 декабря 2015 Рискует без бровей и ресниц остаться :-D Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bratok_xxl Откуда: Петрозаводск. Карелия. Россия. Машина: 4Runner 3VZ-E #259 Опубликовано: 20 декабря 2015 На проводах то же есть метки, можно и по длине определиться А что за код у этих Yazaki - проводов? Поделись для интереса... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #260 Опубликовано: 21 декабря 2015 у меня он болтается на заливной горловине,не подключенный,на карлсон кондея он был,при +90гр. и далее замыкается .... посмотри внимательнее под капот своей машины, чтоли..... этот датчик идет на мозги, где сигнал с него инвертируется и подается на реле маленького электрокарлсона, стоящего ПЕРЕД ОСНОВНЫМ РАДИАТОРОМ. Конденсатор кондея у нас с тобой стоит/стоял отдельно , в полу метре от него, внизу между основным радиатором и редуктором передним. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
