TurboD
блин,перегрел или нет двигу ?
    • Машина: TLC80 GX,1hz,96 г.в.;T.Crown JZS141,RoyalTouring,95 г.в.;Author Traction 07,27 скоростей :)
    короче сегодня в обед выкатился с гаража,еду и тут слышу постукивание спереди,ну думаю что то в мосту (вчера в переднем масло менял)или ступицах,газ отпускаю - пропадает,под нагрузкой опять вылазит,что за чёрт.
    минут через 5 загорается лампа "вода в тнвд",смотрю и думаю,вроде на нормальной заправке заправлялся,тут замечаю что горит "аккумулятор" красненьким таким и торможу что это генератор вырубился sad.gif проехал метров 60-70 замечаю что стрелка температуры подошла к красному рубежу,я на тормоз и на обочину. глушу мотор,открываю капот,вижу ошметки ремня (окацца их два должно быть,а тут один был,я балда не усмотрел dumb.gif ).слышу как тосол булькает,но не так часто как на 3s-fe (до этого жестко перегревал рав4 с простым 3s-fe зимой на трассе,там вообще все трещало в системе ).Ну думаю пздц,приплыл.Закрыл машину,вызванил друга и поехали искать ремень,нашли (купил оригинальный,цена 1800 руб за пару).Вернувшись на место,посмотрел на температуру,машина остыла уже,проверил уровень масла,тосола- все в норме.ремни быстро накинули,завелся и поехал отдавать машину в сервис на установку магнтолы,сигналки.
    в общем,поведение машины не изменилось(динамика та же),дыма сзади не было,завелся как обычно с "пол-пинка".
    Какие последствия могут быть ? знаю что дизель греть очень и очень плохо,та бензинка что перегрел на трассе до сих пор ездит у другого хозяина.
    ПС:стрелка в красной зоне не была,но тосол булькал.
    ППС:сегодня вообще какой то день странный,как с утра не заладился ,да ещё кучу аварий видел и от двух водятлов увернулся.
    пойду пить боржоми,через час еду забирать машину
    • Машина: D3 V8. Были Cherokee, Terrano, Y60, TLC78, 80, TundraI.
    Да ничего ему не будет, чугуняке этому. Лучше пива выпей, стресс сними buzz.gif , точно также изза ремня грел Висту с 2С-Т, никаких последствий небыло.
    Нормально все будет.
    Тосол и обязан булькать..
    Былабы вода..не дай бог..или пробка плохая..
    Тода бы..хрен знаит..
    А так все будет хорошо.
    Лишнее напоминание для замены пробки радитора..А то их сроду никто не меняет..
    а пробку радиатора зачем менять ?
    никогда ни на одной машине не менял и не слышал что бы меняли,она изнашивается или что ?
    Резиночки на них трескаются и она начинает пропускать сначала газы, потом ОЖ......Или звкисает и на открывается, когда надо.
    Цена новой пробки=300 руб, разговор ни о чем.
    Ничего не будет , жидкость то не выгнало.
    Я своего тож как то перегрел немного, заметил когда в красную зону стрела пошла, остановился, капот и печки на полную. Ничего не кипело, ни булькало. Остыл. Уровень тосола и масла в норме. Больше года - последствий никаких. Тож волновало помню.
    Чугуняка она и есть чугуняка. Эт же не сплав алюминевый.
    Темпер кипения тосола 116 градусов (60-ка) вроде, а красная начинается от 100-и. чтоб хорошо закипеть надо основательно потрудиться
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    +1 friends.gif . Забей.
    • Машина: TLC KZJ78, lift 2" OBK, BFG AT 33", Suzuki Jimny lift 2" (Самурай)
    А на KZ? Заметил уже, когда остановился после перевала (не особо и крутой да и не жарко было, обороты около 2500, правда груженый доверху), стрелка была под красной зоной, тосол булькал в радиаторе и бачке.
    Пробка поменяна, жидкости на вид нормальные, поведение пока не изменилось. Потом, что интересно, больше не грелся, условия были тяжелее намного (малые скорости и жара).
    • Машина: TLC 105
    232419[/snapback]
    потому и не грелся - новая пробка давление держит
    • Машина: TLC-80, 1HZ / GAZ 69
    Я тоже перегревал месяц назад свой 1HZ.
    Когда жара быма - включил кондей и сижу себе в пробочке, удовольствие получаю, смотрю на опухших от жары патриотов российского автопрома и т.д.
    Вклбючаю скорость и понимаю что движок както слабо тянуть начинает и звуки неправильные издает.Что-ж такое,думаю.А как посмотрел на приборку - чуть инфаркт не хватил - стрелка температуры аж за красной чертой. blink.gif
    Выскочил, включил печку, вырубил кондей, заглушил,открыл капот - стою жду.
    % минут потрясся, ну думаю, приплыли.Буду заводить.
    Завел, сел: все в норме. Тяга вернулась.
    Может еще спасло то, что масло хорошее было залито....
    Вот такие пироги...
    Вот думаю, может она и за красной зоной была, странно, что нет зуммера какого-нибудь или лампочки.
    И странно, что больше не грелся, условия дальше были хуже.
    Хотя я чуть почистил радиатор (чисто косметически, прутиком поболтал да компрессором слабенько пшикнул).
    Кстати, обнаружил, что радиатор кондея местами забит грязью в камень, можно ли его как-нибудь промыть?
    Еще наверное противотуманки сниму, они как раз перед радиатором, все равно китай лоховый и побитый камнями.
    А я вот предлагал, подключить коллективный моск, и сделать схему со свето и звуко сигнализацией на случай перегрева...Тема отклика не нашла. Вот и мучаемся..а что такое перегрев на дизеле, в частности на КЗете, я знаю не по наслышке, да и других моторов хватает склонных перегреться..не важно по каким причинам..Пока не перегреешься, не поймешь, что причины пришли.
    Но себе то я заказал такую схемку...А посоветовать могу тока привыкать смотреть по чаще на приборы..
    И на счет глушить мотор при перегреве -- не в коем случае, пока температура не упадет! Не простит вас двигатель -- железобетон! Рано ли поздно глюк от перегрева выползет.
    Дак и так зыркаю все время, а тут упустил момент, дорога была шибко волнистая, до этого по трассе перли несколько часов, все в норме было.
    Еще ведь у меня радиатор раньше тек, это может же быть причиной?
    т.е. он давление не держит, отсюда хуже охлаждение и т.п. Сейчас уже больше месяца под ним сухо.
    Система охлаждения должна быть герметична абсолютно! Мало того она должна держать давление, в идеале до 1 атмосферы.
    Чем больше давление внутри тем позже кипит ОЖ, тем меньше пузырей, тем лучше охлаждение.
    Недавно еще приводные менял, как проверить натяжение без прибора?
    Что странно, их два и прогибаются пальцем они немного по разному, хотя ремни одинаковые, стоят на одном шкиве.
    Писка нет, но они же тоже влияют, могут проскальзывать?
    • Машина: Surf LN 60 2L 33' MT был когда то... теперь TLC 200
    У меня тоже два. Когда ставил по разному натянуты были. Поездил и всё в норму пришло. Щас одинаково натянуты....
    • Машина: TLC 105
    232437[/snapback]
    так смотря при какой ситуации!!!! Если у человека ремень помпы оборвало (с чего тема и началась)- как же не глушить - чего ждать??? и печку бесполезно включать - циркуляции-то НЕТ.
    Или шланг лопнул - тосол вытек???? - Ждать, пока остынет на ХХ???
    уточняйте, пожалуйста, если даете такие категоричные рекомендации....
    • Машина: TLC FZJ-80
    232419[/snapback]
    А где так нагрелся на каком перевале?
    При подъеме к погранице за Мондами. Он, конечно, затяжной, но не особо крутой. Тут я еще сообразил, там высота под 2000 м, а она понижает температуру кипения. Дальше высоты были в районе 1700-1800 м.
    а до этого перевала машина не грелась,стрелка стояла на середине?
