ВВЧ
Износ МТ резины
    • Машина: Suzuki Escudo 96
    А вот какая из грязевых резин изнашивается меньше всего при условии 90% асфальт, остальное -грязь?
    А нафига тебе тогда грязевая резина?
    Типа джип..."но грязь нам тока сница".
    Бери атшку гудрича и не парься тогда
    а шоб было дофига
    у меня одна машина и для города и для грязи
    у тебя две?
    Штоб дофига было, бери 2 комплекта резины и не парься и для города и для грязи.
    Я не знаю, мож кто 2-ую машину покупает, если на резину не хватает biggrin.gif
    У меня одна.
    Говорю ж тебе, при 10% грязи, бери АТ-шку гудрича, или МТ. Есть в наличии и не дорогая.
    не кочу ат
    хочу мт чтоб по асфальту не стиралась:)
    • Машина: TLC 80VX, 1FZ-FE 97г. 33" ProComp XT, лебёдка Aisin, все блоки.
    Можно брать любую МТ с радиальным кордом (гудрич, йокогама, купер, про-комп) и всё будет хорошо. На счёт шума и вибраций - если не кабриолет без шумо и виброизоляции проблем не будет. Давление можно держать чуть выше положенного(у меня 2.2 т.е. на 0.4-0,5 больше чем достаточное) - износ уменьшится. Мое мнение чем более агрессивный протектор - тем менше ресурс а остальное реклама.
    • Машина: TLC-80 STD,93г.
    • Машина: T4R GRN215 08
    232350[/snapback]
    +1
    И не шибко дорого... и мало стирается по асфальту ...
    • Машина: LJ72
    232349[/snapback]
    Нифига он не уменьшится, просто в центральной части стираться будет больше, а по краям, где грунтозацепы меньше. В результате быстрее будет лысеть середина. Этим жертвуют ради сохранения боковых грунтозацепов.
    • Машина: TLC 105
    232350[/snapback]
    +1
    232371[/snapback]
    +1 за 40000км износ около 50%
    • Машина: Land Cruiser Prado 5VZFE
    BFG MT
    За ~30тыс. износ 20% не больше
    • Машина: -
    кстати да.
    в меру шумная, износоустойчивая. в грязи тоже в общем-то едет (всяко лучше чем АТ-шки)
    2Sledge
    Не согласен.
    С точки зрения физики чем больше дефомация (меньше давление) тем больше нагрев и как следствие износ (общий). А про центр и боковины в случае с радиалом - сказки. Для диагональной видимо актуально.
    • Машина: TLC 105
    2Sledge
    Не согласен.
    232512[/snapback]
    где-то так...
    еще проще - не надо ГОНЯТЬ - и износ ЛЮБОЙ (а особенно грязевой) резины будет меньше
    • Машина: LJ72
    To: Marat
    To: KuzyaVod
    В чем сказки? Перекачанная резина будет ехать на центральной дорожке и там будет больший износ. Недокачанная - будет ехать на крайних дорожках и они будут быстрее стираться. Это азы, прописанные в любой книге по автоделу.
    • Машина: TLC 105
    To: Sledge
    To: Marat
    оба правы:
    в ЦЕЛОМ ниже давление - выше износ ВСЕЙ шины (крайний случай - езда на спущенном- ресурса шины хватит метров на 500 smile.gif )
    ВАРИАЦИИ давления возле нормы -ВАРИАЦИИ места износа (центр-край)
    Я же в свою очередь прав в том, что при прочих равных главный фактор износа - СКОРОСТЬ, т.е. при скорости свыше 120 начинается РЕЗКИЙ скачок темпов износа (а для грязевой резины этот предел скорости, вероятно, еще ниже -80-100)
    Купи мики томпсон мтз или бая клау http://shop.land-cruiser.ru/index.php?productID=673 и http://shop.land-cruiser.ru/index.php?productID=664
    как раз под твои цели
    232729[/snapback]
    +1 На скорости выше 100 резину начинает буквально рвать по краям протектора! sorry.gif
    • Машина: LJ72
    To: Sledge
    To: Marat
    оба правы:
    ...езда на спущенном-  ресурса шины хватит метров на 500 smile.gif )
    ...для грязевой резины этот предел скорости, вероятно, еще ниже -80-100)
    232729[/snapback]
    Речь в топике идет о том как быстро стирается протектор, а не разрушается боковой корд при спущенной шине.
    У Dunlop MT2 индекс скорости Q - до 160 км/ч. Сразу скажу, так быстро не ездил, не мои скорости. smile.gif
    • Машина: нет
    Ничего подобного не замечено, езда на BFG МТ на скоростях 120-140 км/ч и на SIMEX ET (110-120 км/ч) на большие расстояния не привела к таким последствиям. Порезы протектора на каменистых грейдерах не в счет.
