    • Машина: SURF KZN130 АКПП; LEVIN AE101 АКПП, Daihatsu YRV
    Приветствую, форумчане. Задымил мой KZTE синим дымом на хх. Начал с маслосъемных колпачков, не помогло. Снял форсунки- одна льет из всех щелей, другая в несколько струй брызжет. Из другого комплекта выбрал, выравнял по давлению (самопальным прессом), было 135-140кг , знаю, что мало , но откуда столько  дыма?Несколько  дней специально  не подходил, ночью -10  , ключ на старт-без проблем все ровно работает.На ходу динамика отличная и не дымит, едешь 100 тапку в пол уверенно набирает. Куда копать дальше?Начну с замены распылителей и давление 158кг.
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    синий дым - масло....т.е. либо колпачки либо кольца...
    недосгоревшее топливо - черный, ну накрайняк какой другой дым...
    PS - причем состояние МС колец проверить компрессией можно только ОООЧЕНЬ косвенно - т.к. стоят они ниже (дальше) чем МС кольца. по хорошему - только разбиирать
    • Машина: Surf LN130 2lte
    Мож масло через турбину швыряет?
    Масло не жрал, турбина не кидает, ЕГР заглушен.
    До вскрытия мотора хотелось бы опробовать все возможные варианты.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Чем пахнет дым? Маслом или топливом?
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Есть такая хрень, промывка раскоксовыватель,  Терять особо нечего, отпустит колечки покатаешься ещё ,нет так всё равно разбирать.
    http://www.edial.ru/articles/raskosovka%20dvigatelya.html  тут довольно понятно рассказано. Только к этому есть еще препараты типа "ЛАВР"  " ВИНС "  короче смысл один отмыть не разбирая.
    Изменено пользователем олег71
    Пузырей в расширителе нет?
    едкий запах как от вонючих жигулей но со вкусом соляры :ph34r2:
    Антифриз уходит?
    не уходит
    это мы уже проходили, поэтому сразу проверил
    Завтра форсунки отвезу в BOSHдизель
    не особо верю в химию но пробовать надо, пробег как раз к 5000 масло под замену
    Если пахнет едко и дым синий, значит топливо не сгорает полностью, оно испаряется, но толком в реакцию вступить не успевает. Либо недостаточно температуры в конце сжатия - компрессия низкая (даже в одном цилиндре достат очно) либо впрыск по каким-то причинам очень поздний.
    С промывками аккуратнее. На дизелях кольца не западают, зато чтобы цилиндры зацарапать отвалившимся нагаром много стараться не придется.
    В насосе тоже мыть нечего. Самая первая его диагностика - замер давления в корпусе, килограм хотя бы 5 должно быть на холостых.
    Изменено пользователем Ziliboba
    Сегодня поставил форсунки: пока стояла в боксе- ни намека на дым. Прокатился-толи пар толи дым, или у меня в мозгах уже засело. Завтра днем посмотрю, что там.
    Итак,чуда не произошло, а случилась беда. После замены распылителей несколько дней не подходил-некогда было . В выходные прогрел.заглушил и черт меня понесло открыть крышку радиатора , а от туда фонтан.Походу в крышке клапан заклинил, поэтому при проверке не пузырило в расширитель, а шланги я забыл потрогать...Короче попал на голову. Хорошо , что в НЗ осталась хоть и китай, но почти не ездившая. Только ни как не пойму почему треснула и проявилась только в холода, Машину не грел и в последние месяцы толь по асфальту катаюсь
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    ты это... не торопись! может воздух был в системе, нагрелся и получился фонтан, может прокладку пробило, прежде чем все разбирать и менять локализуй проблему на 100%. я вот тоже думал что полуось сломал, вынул, а она целая.
    Нет, уже решено разбирать, заказаны прокладка и болты. Нужно наконец-то навести порядок в этом пепелаце.
