  • Машина: TLC 100, 2UZ-FE, 2003г. TLC 200, 1VD-FTV
Такая вот проблемка. Подскажите куда залезть и что посмотреть. с дизелями не особо дружу, с бензином попроще.
Никаких признаков жизни. крутит хорошо, топливо есть, преды все целы.
 Чек не горит и ошибок никаких нет.
Подключал шнурок, в дата листе течстрима обнаружил что при вращении стартером, давление топлива доходит максимум до 8000кРа.
Долго уже штудирую GSIC, электросхемы и тд. там вычитал что ему нужно минимум 10000кРа, иначе форсунки просто не откроются.
Какие могут быть варианты?
1.Клапан scv (регулятор давления на насосе)? до него кое как добрался, как проверить не знаю. каким образом и какими сигналами он управляется? на нем всего два провода. при включении зажигания на одном из проводов появляется земля, на другом тишина. при выкл зажигании на обоих тишина.
2.Льёт какая либо из форсунок в обратку? как можно проверить это малой кровью. хотябы узнать форсунка ли это, а потом уже лезть искать её если она., вскрывать клапанные крышки и смотреть каждую. а то очень уж времеёмкая и сложная процедура.
3. Сам тнвд? как прверить? очень маловероятно, пробег авто всего лишь 115т.км.
4. Ручная подкачивающая помпа что на фильтре может быть? а тотя заметил такое что прокачаешь лягушку до упора, потом стартером помаслаешь секунд 5 и лягушка снова легко качается рукой. так должно быть или если один раз прокачал то крути хоть обкрутись, а лягушка должна стоять колом? вариант качать рукой и крутить стартер пробовал, результат ноль.
  • Машина: tlc 72
думаю, что сначала необходимо поставить под сомнение сигналку.
и это - откуда вы в ней тнвд нашли?
  • Машина: ЛК200 дизель
Сигналка-то какая? Скорее всего она. И почему бы ее до станции не оттащить?
ну не придирайтесь уж так:) имелось ввиду насос.
сигналки нет и не было никогда. штатный иммобилайзер ключ видит. не один десяток сигналок монтировал и вырезал, если бы была она, то вопросов не было бы.
а станции всякие под сомнением, это будет самый последний шаг и то думаю врядли до этого дойдёт.. а пока есть время, желание и руки из правильного места, можно и попробовать разобраться самому.
ради интереса звонил дилерам, пригласили записаться на замену топливной аппаратуры, замена насоса 120т.р, замена всех форсунок 250 т.р, и остальное там по мелочи)))))
  • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
Топливо замерзло , поэтому давление нет
Извиняюсь глупость написал
Изменено пользователем Платов
стоит все время и ковыряю сейчас в относительно теплом гараже,не меньше +10, замерзание исключено
  • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
Попробуй поменять топливный фильтрующий элемент. Они бывают разные по чистоте очистки. Наверно стоит мелкий и его запарафинивает. Тема про фильтра на дизельные 200-ки была.
Удачи!
Удачи!
спасибо, но это думаю тоже можно исключить. Фильтра однажды были куплены оптом одной итальянской марки, точно уже не помню какой, побег на них в районе 70т.км и никогда вопросов к ним не было.  только приходилось часто менять от нашей саляры.  бывало 2 раза в неделю выскакивала ошибка по фильтру, поменяешь, стакан помоешь и поехал дальше. а в среднем раз в месяц фильтр менялся, по ошибке или для профилактики.
  • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
По 4 пункту всё нормально судя по описанию.
Первые три весьма вероятны.
У тебя течстрим-оборудование только читает или позволяет в актив-тесты машину загонять?
  • Машина: TLC200 1VD-FTV
Прежде чем мучать топливную я бы с проверки закисших контактов начал... тот же датчик парковки или "залипшая" лягушка тормоза может вызвать трабл с заводкой авто https://translate.google.ru/translate?sl=en&tl=ru&js=y&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.moranbahweather.com%2Ftoyota%2Frepair2%2Fhtml%2Fcontents%2Fx39400000il00zj.html&edit-text=&act=url
значит 4й пока исключим. просто в дизелях, как писал уже, не очень соображаю.
в актив тесты не знаю что ты имеешь ввиду., я открывал дата лист по двигателю, там есть показания всех датчиков в реальном времени и есть возможность записать лог во время вращения стартером. записать удалось. во время вращения давление топлива поднялось максимум до 8000кРа, сигналы на эбу форсунок были, но потом пропали, т.к. давление так больше и не поднялось.остальные параметры не помню. могу завтра посмотреть более подробно и расписать все данные по датчикам или лог скинуть
Только при этом экушка не даст сигнал на прокрутку стартера.
Изменено пользователем Kincler
могу предположить что залипшая лягушка и датчик парковки сразу бы отрубили стартер, а стартер прекрасно работает и на кнопке старт-стоп, при нажатии на тормоз, зеленый свет для пуска
опередил:)
По всему видать ты в материале разбираешься лучше, чем я.
Так что стучись с логами сразу к Преподавателю со своей проблемой:
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=29912
завтра тогда получше подготовлюсь и стукну:)
только вот раскидал уже всю навесуху сверху, чтобы добраться до регулятора давления на насосе. как бы проверить его прежде чем собрать всё для дальнейших тестов с логами.
может кто подскажет как он управляется, чтобы исключить проблему в проводке. при ВКЛ зажигания появляется "земля" на одном из проводов к нему, а питание я так понимаю должно появиться при вращении стартером и изменять  положение клапана, в зависимости от вольт? сопротивление катушки клапана тоже замеряю  завтра.
и второе это механическая его часть. мог ли он как то подклинить, а точнее смогу ли я это увидеть, сняв его, т.е. пощупать его работоспособность? сам клапан я представляю, но в руках ещё его не держал :unsure2:
Может дроссельная заслонка не вернулась в исходное? У меня так было на одной машине она почему-то тогда льдом обмерзла больше такого не встречал никогда. Я к тому что надо сначала с простого начать крузеры так просто не дохнут. Хотя мож какой-нибудь клапанишко давление из рампы спускает и не дает набить в нее более 8000.
  • Машина: TLC-105
Думаю проблемы в проводке зажгли бы Чек.
А так да больше похоже на механику или что-нибудь сторонние.
Пс.авто-мазда бт-50,в гараже+20,нагрел вебастой почти до рабочей,стартером крутил сек 40 пока кое как схватила,завелась и работала ровно.итог-умерла одна форсунка из 4.
Чип стоит какой-нибудь?
ничего нет, не чиповали.
ну лёд тут врядли, стоит в тепле, да и заводится перестал когда ещё морозов не было, с месяц назад. только сейчас возможность появилась заняться. а сливаться топливо по-идее может только в трёх местах.1. регулятором давления в насосе, 2. ограничительном  механическом клапане на рампе (но тогда показания давления наоборот зашкаливать должны были), 3. в обратку одной или нескольких форсунок, но до них добраться это пол мотора сверху разобрать. проверить бы как нибудь,чтобы зря не проделывать такую работу.
стороннее точно исключено. больше конечно на механику похоже, а с другой стороны почему тогда не ругается на низкое давление топлива
да вот ещё, перед тем как умереть доехал до гаража в аварийном режиме чих пых с чеком и гирляндой VCS, 4Lo. но эта гирлянда пройденный этап, пару раз отсыревали контакты блоков управления турбинами под правым крылом, потом продувались чистились смазывались и всё работало дальше без вопросов. так вот до гаража  дополз, оставил до утра, с того утра больше не завёлся. ошибки с первого раза стёрлись течстримом и больше не появляются.
поэтому и есть подозрения на электрику. а может как раз во время поездки в аварийном режиме заклинило регулятор давления или промыло форсунку как-то?
Мне кажется что проблема где-то в насосе. Давно читал что иногда умирали насосы в жару летом с почти пустым баком. Мож у тебя он как-нибудь подубился летом, а ща сдох. Ну или мусора в баке много. Горючее говененькое очень. Все остальное вряд ли это же крузер пробег-то маленький. Форсункам то не счего вроде умирать фильтр же по любому меняется когда предупреждение выскочило. Кстати при сработавшей сигнализации проездил тысачи 4 и не было даже намека на не запуск даже в сильные морозы. Так что смотреть надо наверное все что до фильтра.
