    • Машина: TLC - 105
    Нашли в чем проблема была или нет? У меня все точно так же происходит. Тоже много чего поменял но не помогло. :unsure2:
    • Машина: TLC 105, TLC 80
    К сожалению нет. Уже уже голову сломал :ph34r2: год почти бьюсь над этой проблемой... Честно говоря уже смирился :dead: . Вот теперь я не один :)
    • Машина: TLC105
    Была однажды похожая ситуация на 2106. Ехал на скорости около 90 приближаясь к "кольцу" на котором надо уступить. По "кольцу" идет транспорт начинаю медленно притормаживать и педаль также медленно и плавно уходит вниз практически до пола. А/М практически не тормозит есть ощущение что еле цепляет один из контуров. Я весь "в поту" бью по тормозам вторично и чуть не вылетаю в лобовое стекло, А/М встает колом и с визгом. Потом отдышался поехал гараж все нормально на всем на всем пути. Посоветовался с людьми. Прокачал систему большим количеством тормозухи все контура по схеме извел на 2106 литра 3 равномерно по всем концам. Ничего подозрительного не увидел (может проморгал). Больше ничего подобного не было никогда. Спецы говорят что если есть небольшой "пузырек" и он где-то в системе (особенно если она большая) при попадании в "нужное" место может дать такой эффект. Авто после этого эксплуатировал несколько лет так и продал больше никогда не повторялось. Несколько сумбурно но может поможет.
    • Машина: Powerstroke.
    Тормозуха в системе вся новая, но из Дзержинска
    Ну так смени эту русскую хрень нафиг. Это самый дешовый компонент тормозной системы. Смысл лить в иномарку русскую бодягу? Ты не уверен в качестве (мягко говоря) русских вёдер и купил иппономобиль. Зачем же тогда кроить на эксплуатационных жидкостях? Поддерживать отечественного производителя ценой своей жизни?
    Разделить контура элементарно, можно вложить свинцовый шарик или вырезать монетку из мягкой меди, вставить в задние тормозные цилиндры, с передом ещё проще, болт и гайка на м10 и 2 медные шайбы, в месте крепления к суппорту.
    Смотрим на схему устройства и работы ГТЦ и понимаем что всё хрен пойми как работает при таком глушении одного контура. Жидкость во втором контуре давится через жидкость второго контура. Если в первом контуре выход заглушить, то первый поршень просто встанет ибо жидкости несжимаемы.
    Лет двадцать назад было. Коллега жаловался: "заманали тормоза на Москвиче-2140 - текут и текут. то перед потечёт, то зад, ГТЦ несколько раз перебирал уже. хрен пойми что за резинки в магазине в ремкомплектах продают, сволочи!"
    По моему совету сменил тормозную жидкость и ещё раз по кругу несчастные резинки и  проблема его покинула.
    Повторю свой вопрос: А на хорошо прогретой машине, когда ВСЕ железяки под капотом нагрелись) провал педали бывает?
    Изменено пользователем GreyB
    Провалы бывают в любое время, очень редко и неожиданно. Бывает такое, что идешь по трассе, догоняешь впереди идущий автомобиль, начинаешь притормаживать, а педаль уходит чуть ли ни до самого пола. Бывает утром, начинаешь движение, при выезде из двора, хочешь затормозить, получается с задержкой так как тормоза берутся в конце хода педали. Бывает в городе в пробки. Вобщим пытался заметить какую то систему этих провалов, пока не получилось. При повторном нажатии, как ктото описал выше, машина встаёт колом, буквально вылитаешь в лобовое стекло...Уже выработолась привычка переодически во время движения притормаживать, проверяя тормоза)))
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Я не теоретик, а практик. Здесь необходим подход с чистого листа, отрезая по одному из исполнителей найдется косяк, больше склонен к задним цилиндрам, ещё вариант заедание колдуна (может тяга цепляется).
    Именно так и действовал. Читай выше, всё поменял поэтапно: Задние цилиндры новые, колдун новый, тягу колдуна, к стати, тоже поменял...
    Всё выше написанное сразу прочел, я не сказал менять , я сказал проверить ещё раз, и исключать поэтапно. Стало принципиально интересно, далекова то.
    Предпочитаешь работу руками работе головой? Распространённый вариант.
    1. Что бы педаль упала в пол, а тормозов не появилось надо что бы рабочий тормозной цилиндр вылил тормозную жидкость на улицу.
    2. Если регулятор тормозных сил (калдун или как там его зовёте?) перекроет подачу на задние цилиндры - перед будет тормозить (как впрочем и зад). Более того РТС _регулярно_ перекрывает подачу назад - он для этого и создан. (теорию излагать для практиков я не стану)
    Если на тоёте к РТС  подведена трубка ещё и от переднего контура (как у Сафари/Патрол Y60 - он не только тупо перекрывает подачу при разгрузке задней оси при торможении, но ещё и учитывает давление в переднем контуре), то в случае внутренней негерметичности в РТС система просто становится почти одноконтурной.  Провала педали один хрен случиться не должно.
    3. Самый первый контур скорее всего передние тормоза (как и у ВАЗиков) и там не раскрывается манжета.
    Либо дерьмовость тормозной жидкости, либо неправильная ругулировка выступания штока из ВУТ-а.
    Отказ передних тормозов гораздо более заметен чем задних. Если отломать тягу от РТС и задние тормоза вообще отключатся - я подозреваю что при размеренной городской езде вообще хрен это заметишь.
    Слово в слово про мою эпопею с любимой Нивой-коротышкой 1,8л. :buzz:
    Поменял ГТЦ на импортный, а потом (когда толка не добился) отрегулировал выступание штока ВУТ.
    Тормозуха тогда была принципиально из АвтоМаг-а.
    Во и я грешу на ВУТ. Пробовал регулировать. Зазор по мануалу должен быть 0,2 мм. Просто померить его не возможно, должна быть специальная приспособа, у меня ее нет. Так что регулировал империческим путём). Если перекрутишь (маленький зазор или его отсуттствие) тормоза клинит, жидкость не оттекает в расширительный бачок. Если зазор большой, то большой ход педали... Заметил, что даже при небольшом изменении зазора (поворот регулировочной гайки на 0,5 оборота и меньше) ход педали изменяется существенно. Поэтому предполагаю что гдето в ВУТе есть люфт, по какой то причине иногда увеличивается зазор между штоком и ГТЦ, в результате чего педаль проваливается... Когда это происходит тормоза не пропадают и тормозит не хуже (работают оба контура) просто педаль берёт возле самого пола...
    Со всем уважением, не кого не учу, пытаюсь лечить болезни, у тс тормозов так инет. Работаю руками, были бы мозги в голове- ремонтом не занимался бы.
    • Машина: ТЛК 105
    У меня те же симптомы при электронном Гтц... Вот хз с чего начинать. Причем проявилось как будто после замены жидкости на японскую. Плюс у меня иногда под горку загорается АБС и ручник. И жидкость подтекает как будто прокладка между бачком и гтц.
    Решил таки проблему с тормозами!!! :party: Причина банальна))) Тормоза вылечились после замены тормозных дисков! На одном из тормозных дисков был очень большой износ, образовался бортик у основания, высотой 3 - 4 мм. Колодки в процессе езды, сползали на него, раздвигая поршни, в результате чего увеличивался ход педали... Тоже во время длительной стоянки, колодки, видимо, под собственным весом сползали на бортик, постепенно раздвигаясь. Поэтому провал педали был особенно глубокий после длительной стоянки...
    • Машина: 105, 2005 г
    Буртик в 3-4 мм от основной плоскости диска  должен  был сразу обратить на себя твоё внимание. Поздравляем.
    • Машина: Тойота
    у меня все очень похоже...но!педаль низко всегда.проваливается при сильном нажатии.кривые диски,барабаны исключаю,т.к. педаль низко когда стоишь,выжат ручник,а она после накачки и сильном нажатии один х вниз уходит!ГТЦ перебран.тормозит отлично.конечно все прокачивал не раз..как то по городу катался и при очередном привычном торможении с педалью внизу чуть не вылетел в лобовое!педаль колом,хода почти нет,нажать страшно,тормозит чуть не на юз при легком касании педали..продолжалось это счастье довольно долго,час,полтора с частыми торможениями.потом раз-и все по старому.и что-зазор сам в вакуумнике отрегулировался(хотя это не делал,мой косяк).или барабаны с дисками ыправились?жидкость на этот час обрела невиданные свойства?вот то то и оно...мистика...а так тут тем про это-не перечитать за неделю.и РТС этот гребаный совсем выкидывали(где то даже схема есть) и т.д.кто то(как например я)опустил руки,кому то что то помогло.а кто то и все полностью менял и них.. ра.
    05.12.2015 в 00:13, Prohor сказал:
    Дело, видимо, всё таки не в дисках. На машине долго не ездил (почти 3 года реставрировали кузов). В общем провалы педали продолжаются, тормозные диски без износа, барабаны тоже. Рабочие тормозные механизмы ещё раз все отревизировал...:ph34r2:
    7 часов назад, Prohor сказал:
    Завоздушена система!
    Машина с АБС прокачивать нужно уметь.
    АБС нет. Тормозуху менял не раз...
    • Машина: TLC105, 1HD-T, 1998г.
    14.04.2021 в 05:30, Staier сказал:
    Вот подскажи, добрый человек, как правильно. Как только не пытались. На 80ке друга 2 года назад меняли ГТЦ, после чего загорелся индикатор АБС, сообщая о том, что система отключена. Прокачивали и с заведенным дв-лем, и еще много как, сейчас уж и не упомню. Так до сих пор и ездит, с неработающим АБС, педаль тормоза постепенно проваливается при торможении. Понимаю, что где-то воздух остался в системе, потому и АБС заблокировался. А вот как его правильно выгнать оттуда - хз..:unsure2:
