    • Машина: LC-80
    Доброго всем времени!!!
    Заклинило два поршня на переднем суппорте, с внутренней стороны можно ли это как нибудь вылечить или только замена всего суппорта.
    Если можно то подскажите пожалуйста как ???
    Купить ремкомплект и перебрать.Это первый вариант.Второй заказать б/у у Олега 800.
    • Машина: LC-80
    А ремкомплект  и с чего состоит что там менять. Резинки вроде целые. И как поршня достать ??? :sos:
    @@vau 80,
    А  трудно в  поиске набрать ?
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=143275&page=1
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    Дунуть в суппорт , в особо тяжелых случаях , прихватить к поршню что нибудь , за что уцепить получится
    Разбирать а там видно будет.
    Бывает коррозия на поршеньках.
    Резинки по любому лучше сменить,раз уже лезете туда.
    • Машина: LC-80
    @@vau 80,
    В поиске искал ничего не нашел. Спасибо за ссылку полезная и понятная информация.
    Может я как то не так ищу, подскажите как правильно, чтоб новые темы не открывать.
    по всему форуму  надо искать , а не  только в  подфоруме  80к  .
    Я вот перебирал, подпирал всяким незаклинившие поршня, чтобы гидравликой выдавить заклинившие - без толку. При этом они без особого напряга вынулись просто раздвижными плоскогубцами.
    • Машина: TLC-105
    Как правило если поршня закисли их надо менять(каррозия и выработка)совместно с ремкомплектом,я вытаскивал закисшие газовой горелкой с балончиком,греешь и потихоньку выбиваешь.
    Изменено пользователем serj-737
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Да у меня суппорта заберите...Состояние... :ok:  :ok:
    На твердую четверку значит.. ;)
    • Машина: Land Cruiser 80/ европеец 1HZ атмосферник 1991г.в. Мех.лебедь. +2DENo", пока все родное.
    гудок, давай заберу  у тебя задний левый габарит!?))) Вчера соседка зацепила своим Хариером!)
    • Машина: Toyota LC-80 GX 92г, 1-HZ
    Поршня меняй однозначно, т.к. если заклинило значит на них есть ржа.И лучше бери оригинал, т.к с китайским у моего знакомого были проблемы с размером( не подошел) и пришлось все равно заказывать оригинал. Я у себя 2 года назад перебирал, сразу заказал оригинал и поменял без проблем. У них и разница в цене была небольшая по-моему около 200 руб.
    • Машина: LC-80
    Все поршня достал. С виду вроде бы нормальные, подскажите пожалуйста менять на новые обязательно или можно помыть почистить и поставить на место, соответственно рем комплект новый. И еще вопрос можно-ли разобраный супорт замочить в соляре ,чтобы от ржавчины почистить.
    Ты знаешь у тебя так не внятно и противоречиво написано , что ни кто точный ответ дать не сможет , пока своими глазами не увидит
    • Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt
    Все понятно написано , человек впервые столкнулся с данной ситуацией , и поборол самое главное - достал внутренние поршни . Почему клинит всегда внутренние поршни - охлаждаются они хуже , я так думаю , перебрано суппортов достаточное количество . У Вас в Норильске зимой льют каку на дорогу как у нас , или ездите по сухому ? В Питере суппорта приходится перебирать достаточно часто . Если есть видимые повреждения хрома поршней , хотя бы в виде задиров , лучше заменить , я всегда на два суппорта имею в запасе минимум 4 е поршня новых , что бы провести выбраковку снятых поршней , выбираются самые пострадавшие и всегда внутрь ставлю новые , а наружу можно поставить и старые , при условии , что они не пострадали . И всегда особенно тщательно зачищать между уплотнительным кольцом и наружным пыльником , на этой ржавчине поршень и виснит , и не жалейте силиконовой высокотемпературной смазки в этом месте , не будет в этом месте влаги , поршень не заклинит . Удачи .
    Если нет ВООБЩЕ раковин на хроме то можешь оставить,в противном случае заклинит снова и быстро. Самое сложное и необходимое почистить верхнюю часть цилиндров,что над резинкой сальником,это из за коррозии там кли5ит поршни и убивает на них хром. Смазка там не помогает,надо цинковать или красить высокотемпературной
    • Машина: LC-80
    Нет у нас ничем не льют. У нас посыпают шлаком от него другая проблема оббивает краску с бампера, капота лобовое все в сколах.
    Спасибо за ответ все понятно и доходчиво.
    • Машина: TLC-80, 1HD-FT, 97 год.
    Если поможет, на предидущей машине снимал суппорт с диска, не откидывая шланг вставлял дощечку вместо тормозного диска и выдавливал поршеньки педалью тормоза, дыходило все на отлично. ДОШЕЧКА ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!
    • Машина: TLC 80, 1HD-FT, ComeUP 9500, 35", 3 diff lock
    Всегда так делаю, выходят даже жёстко заклинившие.
