    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 90
    Добрый день!
    Ребят, подскажите, такая ситуация: ехал в августе с отпуска, по гравийке на TLCP 95 кузов, включил блокировку, что бы таскало меньше. Километров через 100-150 в салоне запахло "жаренным" маслом, после нескольких остановок  по 15-20 минут, пришёл к выводу, что греется передний редуктор, плеснул на него слегка воды, и в правду он. Попытался отключить блокировку, не отключается. Для устранения перегрева редуктора и ещё каких либо проблем с ним по дороге, снял кардан, после чего стала выключатся раздатка с блокировок, перестал греется редуктор. Сегодня поставил кардан, такая же ситуация, только не знаю, на сколько он сей час греется, так как за бортом -38. В чём беда? Редуктор или раздатка? Какие есть предположения?
    • Машина: TLC
    тс,ты же сам написал что греется передний редуктор,соответственно дело в нем , гп похоже умирает
    . В чём беда?
    Без обид ,  беда в  хозяине  . Надо было обязательно с  августа ждать до декабря  , чтобы  в  минус  38 машину  ремонтировать ?
    Один вопрос какую блокировку включил, если мехосевую с раздатке то для чего. Продос изначально фултаймовский. Ну а если на 4 вд с локом сильно редуктор греется стоит передаточные числа сравнить с переднем и заднем мосту.
    А почему тогда раздатка не выключает?
    Обид нету. Просто в  сентябре  разбил, и только с ремонта забрал, поэтому и занялся.
    4вд, я что та и не догадался, надо и впрям проверить, спасибо. А почему отключатся перестала та?
    Может у вас прадо с партаймом, мне такие не попадались, но говорят что они есть.
    • Машина: Toyota Hilux KUN25 Toyota Runx NZE121
    Еще могут быть колеса разного размера на передней и задней оси.
    Форумчане с новым годом! Сегодня у меня с моим прадиком 95 1kz АКПП тоже произошла не приятная ситуация с трансмиссией, но не похожая на эту. При развороте машина поехала и сразу пропала тяга как будто на нейтрали. При добавлении обаротов до 3000 и выше машина немного двигается. Потом включил блокировку раздатки, машина поехала. Так до вечера и ездил, но понял что передок отключен ( при круговой езде машину блокировка не тормозит и на скользкой дороге ведёт сибя как задняприводная ). Тут конечно понятно либо что-то с раздаткой либо с приводом передка. Может кто пережил такое. С чего наченать пока не знаю.
    • Машина: Surf 185 Dobinson +2, come up, ECB
    было такое на батином праде, как только машину купили, на первое что бы смотрел это передний редуктор. тогда зубья срезало, поставили новый.
    Начни с приводов, их обычно срезает в районе шлицевой части. Когда ломает редуктор есть определенные шумовые эффекты.
    Вчера по совету друзей заглянул под передок и бнаружил, что правая полуось стоит на месте а левая крутится. Прокручивается в пыльнике и визуально полуось зашла во внутрь редуктора, пыльник слетел с него и не натягивается обратно. Получается что полуось не соединина с гранатой. Завтра еду на СТО.
    Попал в точку, только что бы обломок вытащить, придется снять и разобрать редуктор. По другому никак.
    Если бы привод срезало в редукторе то первый бы не крутился. Или как?
    Если привод срежит, то правый не будет крутится, коственно указывает на то что на 4 вд ты тоже тронутся не можешь, а только с локом.
    Ребята отделался лёгким испугом. Просто напросто сломалась и  выскочила стопорная шайба, упала внутрь гранаты. Привод и граната разъединились. Вытащили обломки шайбы, подточили чуть зализанные шлицы привода, нашли новую стопорную шайбу и собрали всё обратно. Но, вопрос почему шайба сломалась.
    Устала.
