    • Машина: LN60
    А ничего что меняется дизель на бензин? Оформить это на этой машине по моему не реально будет. Да и цена вопроса по замене выйдет под 150 -200 руб.Не смущает?
    Машина строиться для отдыха и покатушек не для езды на каждый день. Машина уже стоит на учете и пере оформлять переделки я не собираюсь. цена вопроса не смущает т.к  нормальный дизельный мотор 3,5L или 1KZ стоят дорого, а 5vz относительно дизеля дешевый . Конечно с моторами серии L все понятно что мкпп остается штатная G52 ну а под 1 KZ надо менять кпп  .
    • Машина: LN60
    Антоха, рад тебя видеть. Буду следить за проектом. Интересно :)
    Буду потихоньку строить . :)
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
     То то и плохо что она оформлена, если на дороге остановят и поймут что вместо дизеля бензин, машина поедет на штраф стоянку. По переделке, замена всей проводки ,замена всех приборов коробок предохранителей, переварка креплений мотора,креплений коробки вероятно! замена кардана . Докупать к  этому мотору кучу :blink2:  ну очень не дешевых датчиков, переделывать бензобак под эл насос .Всё равно по деньгам бюджет выйдет один в один. И кстати, для КЗ , не КПП а только колокол.  Не отговариваю, просто настоятельно рекомендую собрать инфу, и главное составить реальную смету. :friends:
    • Машина: Toyota Hilux LN107 3LT, Toyota Scepter SXV15, Toyota Supra JZA80.
    92 бензин 29,50 рублей
    А ну тогда все ясно.
    Вечный спор дизель бенз. Час проект осуществляеться  2 JZ в сурфа на место 2 лте.  Особо ничего сложного .просто долго.Никакую проводку менять не надо .Вот добавить это да .Щиток приборов под замену.Карданы и крепления мотора выхлоп это самое простое .Пили реж вари .какие в этом трудности.
    GE? GTE?
    GE? GTE?
    Атмо  на акпп
    • Машина: LN60
    Сегодня готовил редуктора с замене гл.пар . Какие покупать подшипники оригинал или дубль или koyo?
    Я ставил койу, просто они были в наличии. С пол года отходили без замечаний пока. А какие пары у тебя высвобождаются?
    Изменено пользователем Oblmaks
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    так то маркообразная серия - "верховые" моторы
    честно говоря смысла не вижу особенно 1JZ-GE - прожорливый и тупой даже на марках...
    2жз другой коленкор, но ИМХО - на наши машины не то
    PS - катался на всех этих 6ках...
    • Машина: LN60
    43 на 10 обе пары перед 78 прадо , задняя 95 прадо
    43 на 10 обе пары
    Блин жаль.
    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
       Удачи в строительстве, Антоха!
    На свой LN61 планировал 1UZ, но сразу не заморочился свапом и теперь буду докатывать 2L-T. В случае с твоим непонятным мотором, оставлять его и пытаться турбировать, заниматься прочим улучшайзингом нет смысла, моё мнение ставь бензиновый и делать это нужно в процессе постройки, благо у тебя есть место для осуществления этого проекта.
    • Машина: LN60
    Сегодня прошло взвешивание 1700 кг.
    • Машина: LN60
    Потихоньку работаем ,начал установку лочного редактора в чулок моста от LN 61.
    Работа пошла!
    Про диски мои не забывай ;)
    • Машина: LN60
    Что ты , что ты !:) Как про них забыть !
    • Машина: концепт Surf hilux KZN 60, 1kzte-i, r151f+ шестеренчатая раздатка, Cooper 35, Kawasaki Eliminator 400,. Bongo Friendee 97г wl-t. был
    Привет, на задний мост что ставить будешь? родной моторчик? или что заколхозишь? тут пневмо привода делают, поищи
    Я вот тоже к пневмоприводам включения блокировок в тойотовских редукторах присматриваюсь, но вопрос упирается в реализацию пневмосистемы на машине, требует времени и денег. Но в итоге кажется перейду на пневмоактуаторы.
