    • Машина: LN60
    Привет, на задний мост что ставить будешь? родной моторчик? или что заколхозишь? тут пневмо привода делают, поищи
    Я вот тоже к пневмоприводам включения блокировок в тойотовских редукторах присматриваюсь, но вопрос упирается в реализацию пневмосистемы на машине, требует времени и денег. Но в итоге кажется перейду на пневмоактуаторы.
    Заказал еще 6 января  пневмоактуатор RVK в задний мост . С задним мостом все понятно ,а на переднем пневмоактуатор он упрется в рессору . Пневмосистему тоже надо будет делать .
    Вот я о том же подумал .Пока оставил электропривод. Переделаю на пружины перед тогда можно пневма управление поставить.
    Как получишь, сними размеры и фото со всех сторон, если не затруднит. Может получится компактный вариант сообразить, покажу кулибиным :)
    • Машина: LN60
    Вот вот !!! У ALPINIST даже болтик родной не входил . А тут еще надо цилиндрик поставить  :think:
    • Машина: LN60
    Хотя можно попробовать можно ,может цилиндрик будет под рессорой .
    Родной моторчик блокировки то тоже ни фига не компактный
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up
    С небольшими доработками актуатор вошел. Немного отпилил болгаркой угол у кронштейна рессоры на чулке, для того чтобы вставить ось актуатора в вилку. Примерно 5-6 мм. Верхний болтик уже раньше был заменен на болт с внутренним шестиранником. До рессоры пара милиметров. На большое освободившееся отверстие изготовлена пробка диаметром 24 мм. Цилиндр со штуцером вращается вокруг своей оси куда надо. По габаритам фланец актуатора как родная заглушка оси вилки. Цилиндр спрятался под рессорой. Остается только грамотно трубочку вывести.
    post-28400-0-37986000-1421332082_thumb.j
    post-28400-0-22620300-1421332123_thumb.j
    А что герметика получше не нашлось? Окромя локтайта на своей машине ничего не использую. Дороговасто конечно, особенно сейчас  .Но качество  :ok:
    • Машина: Hilux LN166
    Поздравляю, я пошел аналогичным путем и уазик поменял на хайлюкса - жить стало легче)) Если не секрет, сколько стоит задний лочный редуктор и где брали?
     Доброго дня всем. Начинаю проект строительста hilux ln-60 который был куплен в место УАЗа .
    Смотрю здесь бывшие уазоводы собрались. У меня в конюшне есть Hilux на каждый день и УАЗ 3151 для говен. Смотрю на Тойоту и вижу просто качественно собранный УАЗ, сейчас назрел апгрейд УАЗа вот и думаю свапнуть какой-нибудь движок с трансмиссией от Тойоты или просто взять 4Runnera на прокачку вместо УАЗа. Останавливает только более длинная база Тойоты и ее вес, не проиграть бы в проходимости. Что убедило Вас поменять УАЗ на Тойоту?
    • Машина: Lexus Lx470, Hilux Pickup LN-105 5L 35" Tough dog 2"
    Лично меня убедило то, что мне уазик, как я его не любил, постоянно доставлял проблем и головной боли, на что приходилось тратить время и деньги. Где-то на уазбуке кто-то писал: "Я не настолько богат, чтоб содержать УАЗ"))) Свапнув движок вы не решите всех проблем: летом жарко, зимой холодно, в дождь капает вода отовсюду, включая печку (если не стоит магическая для уазоводов пластиковая ноздря на воздухозаборнике:)), гниет каждый год, и все-таки самое главное для меня различие: тойота просто едет и ничего лишнего от тебя не требует кроме бензина! Про проходимость, имхо в стоке почти все жыпы одинаковы, будь-то уазик, будь-то крузак на шоссейной резине без каких-либо доработок сядут в первой же луже по самые фаберже! А если готовить специально для говен, то лунохода можно одинаково хоть из УАЗа, хоть из тойоты сделать.
    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
     Когда я перед первым выездом взвешал свой LN61 он был на 180кг легче обрезанного и довольно грамотно подготовленного, без лишних железок УАЗ Топикстартера.
    Изменено пользователем ALPINIST
    Возможно с весом я и погорячился, надо свозить на весы свой 3151, чтобы иметь точные ттх для размышлений.
    • Машина: LN60
    Насчет веса ты не прав хайлюкс в кузове 60,61 легче уаза на 140-180 кг без облегчения , база тоже примерно как на уазе . Я уаз продал имено из-за мотора.После удачной продажи своего УМЗ-4218 я хотел поставить 409 мотор но это не произошло мотор который я хотел купить хозяин передумал продавать и мой уаз остался без мотора . Поиски мотора не чему не привели , покупать мотор змз-409 за 50 тыс . из европейской части России я не захотел. Ставить ино моторы на уаз тоже не считаю целесообразным  тк я думаю если уаз то и мотор на нем должен стоять УМЗ или ЗМЗ. Что меня убедило заменить уаз на Хайлюкс это :1. Это надежность тойоты с большим запасом прочности .2 Это нормальная посадка водителя (Что актуально для моего роста под 2 метра). 3. Это Нормальные по какчеству запчасти ( в отличие от уазовских ) даже пусть  они дороже чем на уаз 4 . У меня сошли гематомы с левого локтя из-за постоянных ударов локтем о дверь :) .5  Это возможность поставить нормальные штатные блокировки в мосты . 6. Дворники и печка на тойоте работает всегда без нареканий . 7. Трансмиссия легко выдерживает большие колеса .
    • Машина: Тoyota Hilux 1991 3L, мосты и все дела
    http://4wd.pk.ru/timage.aspx?id=3686&stype=0&sid=6&page=4
     у ТС данный пневмопривод гораздо лучше пиратовского, там пружинки, тяги, гуано короче
    • Машина: LN60
    Стройка продолжаеться. Пришли запчасти : актуатор блокировки и подшипники в редуктора .
    Не сочти за труд, размеры с актуатора и фотки со всех сторон сними. Он же насколько понимаю разборный
    • Машина: LN60
    хорошо сделаю
    +100
