    • Машина: 4runner 1992, э\вел
    Очередной подарок.  :dead:
    При включении зажигания сами по себе начинают работать передние щетки и омыватель.
    ранее:
    - не опускающиеся/поднимающиеся стекла
    - живущий своей жизнью вентилятор кондея
    - пропавший подогрев заднего стекла
    - сгоревший в уголь генератор
    - управление печки
    - передний привод
    - привод заднего стекла
    Остального уже и не помню.  Самый жуткий автомобиль, что у меня был, в плане косякой с электропроводкой.    :cry:
    :sos:
    По последнему подарку. Где рыть?  Такое впечатление, что заклинили контакты торцевой кнопки на рычажке. Может реле ...
    Пока содрал разъемы с моторчиков  бачка омывателя и привода щеток.
    У меня в свое время при проезде глубоких луж дворники отрабатывали режим омывателя. Надо косу смотреть, моторчика омывайки и под правым крылом. Сгнивает частенько.
    а схемкой и расположением её элементов кто-то может поделиться?
    Как мне кажется, но  щетки и моторчик одновременно может запускать только кнопка через релюшку.
    Сними серый плоский разъем под кожухом рулевого вала и прозвони тестером кнопку на работоспособность. Или не снимая лампой контролькой с иглой и далее по проводам. Цвет уже будешь знать
    Ок. попробую, правда не знаю как это получится  при -18 С.   А релюшка в этой цепи есть ?
    • Машина: 4Runner VZN130
    ранее:
    - управление печки
    - передний привод
    :sos:
    может с этого надо начать копать? проводка то не погорела?
    Изменено пользователем Fantom1977
    Как по мне, то начинать нужно с исполнительного контакта который запускает два сразу устройства.  Это общая цепь.  Если бы  включилось только что-то одно - вопрос другой.
    Схема нужна.
    Подожду, может кто-то поделится.
    Спасибо, но я там  ни в зуб ногой.  :ph34r2: Какой из них открыть нужно?
    Front wiper and washer - очиститель и омываетель лобового стекла.
    Если провода в косе обгорели - то может коротить все подряд. без логики.
    А ещё очень красивая коррозия бывает в салонном блоке предохранителей
    post-3979-0-48109100-1420922678_thumb.jp
    Помогите мне пока хотя бы со схемой разобраться. Т.е.:
    1. Где находятся блоки С16,  W4,
    2. Где живет  предохлик   20A WIPER
    3. Что такое ЕВ1
    4. что такое L12
    С16 под рулём выключатель которым дворники включаются
    W4 сам мотор дворников
    20A WIPER вроде в ногах в блоке предохранителей
    ЕВ1 разъем моторчика омывателя переднего под капотом
    L12 скрутка в косе проводов
    блин, всё ответили.. не успел...
    да всё именно так.
    Спасибо.  Реанимировал пузотерку, теперь  пойду ломать бобана.
    В воскресенье не стал заниматься разборкой, а попытался в схеме разобраться. Это какой-то идиотский симбиоз радиоэлектроники и наскальной живописи. Красненьким цветом на схеме обозначены появившиеся вопросы:
    post-3979-0-82851200-1421053314_thumb.jp
    1.  Если я правильно понял, что:
    "...С16 под рулём выключатель которым дворники включаются..."
    Это как?  под рулем никакого выключателя нет. Он справа от руля, в виде рычажка с торцевой кнопкой.  Если этот С16 какой-то блок в виде коробочки и находится ПОД РУЛЕМ,  то  как внутри него может находится переменник, управляющий паузой щеток?   Ведь он находится НА рычаге переключения режима работы щеток!
    2. Блок  W4
    Что за фигня  обозначена позициями 2 и 5 ?  Могу только предположить, что 2 это торцевая кнопка, которая расположена на рычажке и включающая щетки и омыватель одновременно. Но тогда вопрос:
    - тогда какого хрена она нарисована внутри  блока моторчика щеток?
    - Что за муть обозначена позицией 5 ?
    Остальные вопросы - просто стрелочками с цифирьками.
    У меня есть два варианта:
    1. механический клин в контактах торцевой кнопки.  Коза этих проводков (N4 & N3)  Как оно разбирается?
    2. пробой транзистора  - где эта сволочь живет?
    • Машина: 4runner3VZE Крокодильчик
    мож 5 - плавкая вставка? типа как в прикуривателе
    3 - место общей массы.
    6 - диод Шотки
    4 - переменный резистор в реостатном исполнении
    кажись так
    подниму тему, так как давит. Погода не летняя, щетки нужны.  Нужно определяться с возможными осложнениями.
    Быстрее методом научного тыка уже разобраться.  Все разъёмы нарисованы, пины подписаны.
    2 полюбому в блоке моторчика дворников переключает положения от одного конца к другому.
    5 не знаю что такое не разбирал
    3 масса
    1,4,6 потроха рычага включения дворников с паузой (реле, переменник, ключ транзисторный с частотозадающей цепочкой...
