crush
металлическая печь для русской бани. идея и/или чертеж, реально найти вообще?
    • Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300
    все, купил домну седня, мытарства с печью, надеюсь, закончились.
    вот она:
    1426670448_vnutrennee-ustroystvo-pechki-
    • Машина: Нету
    Ну и славой богу
    Лёгкого пара!
    А я сегодни холодильник и дефлегментатор сварил из нержи. Скоро буду куб варить
    • Машина: TLC Prado 1KZTE 1997г
    Поздравляю! На сколько кило камней?
    • Машина: Нету
    В этих домнах есть особенность
    так как каменка в ввиде трубы, вваренной в топку, то при неосторожном обращении стреляет паром
    далее при недостаточном нагреве камней в трубе и заливе водой - вода, ее остатки, по стенкам трубы стекают вниз и концентрируются в нижней точке трубы, и труба там сгнивает. быстро
    я так недавно реставрировал (вернее консультировал ;) ) восстановлением печки такой конструкции, сваренной 20 лет назад
    там кусок газой трубы стоит вертикально, диаметр 710 стенка 12 мм, в нее вварена горизонтально труба каменка, диаметра примерно 450, стенка 10 мм
    так вот, устройство сваренное 20 лет назад прогорела лет 5 тому
    прогорела и сгнила труба 450 мм в нижней части
    до дыр
    мы загнули листик 6 мм на вальцах и положили во внутрь 450 мм трубы, приварили, на несколько лет хватит
    140 кг камней, включая закрытую каменку. еще килограмм 30 будет в сетке на дымоходе.
    до дыр
    я не знаю, сколько нужно воды налить в закрытую каменку, где температура камней градусов 400, чтоб она не испарилась. а если камни еще не прогрелись там, так и париться не получится - в парилке еще холодно однозначно.
    Ну и славой богу
    Лёгкого пара!
    спасибо! ты, кстати, приезжай париться как будет банька готова!
    а про то, что ты там варишь, рассказывай подробнее!
    • Машина: Уазик
    Виталь привет, печку когда испытывать будешь? Мне до лета тоже нужно с печкой определиться, всю голову уже сломал. Хочу кирпичную каменку, но это время, пока нормального печника найдешь, пока сделает, да и ценник в итоге какой будет хз. А тут вроде готовый вариант, интересен результат
    Это сутки будет держать тепло!
    привет! так в мае сруб на фундамент только будем ставить, если повезет - запустим осенью, не раньше точно.
    с печниками проблема, печь я сам выбирал очень долго. надеюсь, не прогадал.
    я рассчитываю на то, что такое кол-во камней + закрытая каменка мне позволит максимально приблизиться к режиму русской бани.
    • Машина: ауди а-6, лк105
    День добрый . Лет десять назад другу газпромовцы подарили самодельную печь для парилки на основе трубы диаметром 50 сантиметров.
    с тех пор штук 10 аналогичных дают жару.если хочешь фото.чертеж. сделаю. виктор.
    добрый!
    давай, выкладывай, посмотрим. но, сдается мне, это не для русской бани печь...
    Изменено пользователем crush
    • Машина: Нету
    За время с моего последнего поста про мою печь случилось многое. в основном печальное. ушел мой отец, с кем мы строили баню и с кем я ее в этом году начинал ремонтировать.
    поэтому руки до бани дошли вот только сейчас.
    печка затащена в баню, установлена на место, труба тоже на месте. все сварено и подготовлено к обкладке кирпичом.
    воздуховоды тоже сварил.
    верхнюю каменку буду варить после кирпичей.
    еще надо кронштейны, на которых бак с горячей водой, нормальные сварить и на правильные места поставить.
    post-29991-0-38978800-1436710519_thumb.j
    post-29991-0-04571000-1436710547_thumb.j
    post-29991-0-77247000-1436710560_thumb.j
    post-29991-0-14823200-1436710570_thumb.j
    post-29991-0-97175700-1436710579_thumb.j
    post-29991-0-67771800-1436710590_thumb.j
    post-29991-0-46415300-1436710601_thumb.j
    • Машина: Нету
    Первый раз затопил
    По итогам понял, шо я хоть и дурак, но сцуко настойчивый. Разжег ее, ну почти, при закрытой заслонке.
    В общем, горит хорошо, медленно, температуру в парилке подняло быстро, вода в баке греется медленней температуры в парилке, що тоже плюс
    Каменку ещё не сложил и не проверял
    Париться буду через пару недель
    Сильно ещё краской вонат
    • Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул
    • Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701
    Стояла самоделка по моим чертежам 10 лет , сталь 4 мм,но сейчас купил Кирасир Грей-вари (Новосибирский)  над топкой 6 мм, железная  и счастлив от простоты, красоты и без головной боли. Топится уже 3 года в режиме 2-3 раза в неделю весь год. Баня с отоплением электрическим круглогодичным. Это позволяет экономить на дровах )))) и держать сухим все помещения. Баня 4 х 5 метров, парилка сухая, в мойке водонагреватель и бак на 40 литров от теплообменника в парилке от трубы (типа самовар).
    Я к чему, несмотря на почти идеальную конструкцию старой печи (вода не закипал, половина печки стояла в парилке с камнями) и казалось бы особую надёжность, она была ...СТРАШНАЯ! ))) Ну железные дверцы топки и поддувала, железные трубы и швы наружу, хоть и зализанные болгаркой.
    Сейчас смотрю и радуюсь на фабричную красотку, видимо всему своё место и время.
    ЗЫ: Не реклама, а опыт, Термофор не бери, дерьмо, прогорает при нормальной эксплуатации за два-три года, нержа там китайская фуфловая.
    • Машина: Gaz-66+TLC-105 4.2D
    Ну и славой богу
    Лёгкого пара!
    Где ты видел легкий пар у железяк!!!!!!!!!!! :blink2:
    Ну и славой богу
    Лёгкого пара!
    Сухопарник тож из нержи?
    Когда на дегустацию приезжать?! :buzz:  :buzz:  :buzz:
    • Машина: Нету
    Да вот думаю, ужо скоро ;)
    Заманиваешь? :friends:  :biggrin:
    • Машина: Нету
    отчет
    закладываю чуть дров, поджигаю, дверка нижняя = открыта настеж
    закладываю охапку дров, набиваю печку полную
    закрываю дверку, на дверке открываю заслоночку
    горит часа 2, баня готова к употреблению
    80 град в барилке, в мыльне тепло, вода 65 град
    закрытая каменка дает чудный пар, легкий
    открытая - жесткий пар
    залить не удается
    в общем, мне очень нравится результат. я - доволен.
    вот и отлично, поздравляю!
