crush
металлическая печь для русской бани. идея и/или чертеж, реально найти вообще?
    • Машина: TLC 200
    Вот тут я опять завис...
    У мну в гараже большая печь типа буллериан, так там есть как раз мелкая такая трубочка, которая дает воздух для дожига
    Завис я как раз на тему дожига
    Рисунки, выложенные в теме, говорят что воздух для дожига все берут с противоположной стороны от дверки топки, то есть из парилки
    я для себя определил, что мне это не нужно. какая нафиг дырка в топку из сухой парилки? опасно
    Но гложет меня противоречивое желание таки этот дожиг осуществить
    потому я вот остановил резку на лазере фасада и нарисовал вот эти рисунки
    я могу проложить трубу для подачи воздуха, длинную, брать воздух с фасада и подавать его туда, куда нужно. на фасаде могу сделать красивую заслонку, такую же, как внизу на дверке поддувала
    Вот у меня и вопрос, что думаете, будет это работать или не заморачиваться?
    а?
    Стремные эксперименты на собственный крестец, с возможным приростом в несколько процентов.
    Имхо поддержу Виталия.
    • Машина: Нету
    ну ок. на резку отправил без этого доп отверстия, но комплект заслонки удвоил, на всяк случай.
    мне сделать эту штуку - час работы со всеми резками и сварками, да че-то свербит, унутри, как бы еще чего приварить, о как...
    эту подачу, по моей схеме не считаю чем-то стремным и опасным, бо выход этот на фасад, у мну там на полу лист нержи лежит, там присмотр постоянный, ну почти. заслонка регулируем будет...
    вот другой вопрос, шо ежели реально эта хрень дает прирост эффективности в трудноощутимые проценты, причем есть риск, шо она воопче работать не будет, бо на рисунке видно, длина этой трубки - метр, причем трубка проложена в горячей зоне, будет или нет воздух подаваться в зону дожига - фигегознае
    в общем, пока мое мнение - не делать.
    Еще вот подумываю о принудительной подаче воздуха в момент роззжига зимой, при застывшем дымоходе.
    включил вентиллятор, все просто пых и горит... и не надо газетку в дымоход горящую пихать
    • Машина: Нету
    Получил из резки
    вся резка обошлась в 4,5 тыр
    красиво! ;)
    post-29991-0-01662000-1423723157_thumb.j
    • Машина: Нету
    варил сегодня чуть
    post-29991-0-29426000-1424016424_thumb.j
    post-29991-0-24222200-1424016437_thumb.j
    post-29991-0-45617400-1424016450_thumb.j
    post-29991-0-92459600-1424016466_thumb.j
    post-29991-0-35594200-1424016482_thumb.j
    • Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300
    ты мощно заморочился!
    уважаю!!!
    • Машина: Нету
    времени мало вот только
    но до конца весны - поставлю
    и еще она уже тяжелая шописец
    сегодня ворочал, так уронил, на бок, не знаю как поднимать буду ;)
    Изменено пользователем Tikk
    если надо будет помочь - звони, поднимем  :laugh:
    • Машина: taro
    ты погладь её, она и встанет :laugh:
    у гейзера 70 кг, у ферингера оптима (до 18 кубов) - 60-80 кг. макси мне сильно много на 12 кубов.
    У меня в бане термофор, туда легко влезло 90 кг камней - 60 кг жадеита и 30 кг талькохлорита.
    Виталий, при выборе каменки надо учитывать не только объем парильного помещения, но и объем смежных помещений. То есть, если объем парилки у тебя 11-12 м3, то желательно брать каменку (или варить, делать аналогичную) из расчета отапливаемого помещения - 18-24 м3. В противном случае зимой рискуешь, выйдя из парилки, оказаться в холоднющей, непрогретой мойке.
    Кстати, я и термофор брал для своей бани из расчета 18-24 м2, а у меня парилка ничуть не больше, чем твоя.
    Сань, я там поставлю обогреватели, не буду париться с обогревом всего помещения одной печью, это глупая затея имхо.
    Термофор какой у тебя? как пар?
    Сань, я там поставлю обогреватели, не буду париться с обогревом всего помещения одной печью, это глупая затея имхо. Термофор какой у тебя? как пар?
     Вот ставить в мойку и в раздевалку дополнительные обогреватели - это точно глупая затея.  :dumb:
    Термофор у меня Тунгуска. Пар нормальный. Каменка прогревает помещения достаточно быстро. Зимой, при температуре снаружи -15-20, через 2 часа вода в баке горячая, и температура в парилке 90 градусов.
    Изменено пользователем Санек
    с чего вдруг это глупая затея??? обоснуй!
    и зачем тебе 90 градусов в бане? или у тебя сауна?
    • Машина: Нету
    ну, в принципе согласен
    про глупость использовать обогреватели, системы отопления, бойлеры и т.д. в бане
    для меня в бане фишка как раз в том, что всего этого нет. при нормальном расчете и вентилляции, печки должно хватать на отопление всего
    да, если баня долго не используется, включаю обогреватель зимой на вводе воды
    да, если на улице -40, приходится предбанник подогревать обогревателем немного
    про температуру. я вот люблю начинать греться в сухую, при 110 или 120
    часик или 2
    потом проветрить или дождаться до 80-90 и с паром
    а зачем ждать и топить печью предбанник до комнатной температуры, если это можно сделать обогревателем???
    я до 110 не топлю, я топлю до 70 и в путь. при таком режиме я устану всю баню прогревать.
    а обогреватели включил как начал топить, и нормуль.
     у меня баня. Только я сначала топлю до 110 градусов, несколько раз парюсь иду в сухую парилку. Затем, когда температура падает до 95 градусов - иду в парилку с веником.
    короче, холивар разводить не будем, но русская баня - это 70 градусов и ахеренная влажность.
    :LaieA_029:
    :LaieA_029:
    :ok: :ok: :ok:
    • Машина: TLC 200
    :LaieA_029:
    Ага, о чем я и говорил на предыдущей странице...
    П.С. КОЛЛЕГИ ПОБЕРЕГИТЕ СЕБЯ!!! Не надо дышать перегретым воздухом!!! Это очень вредно для лёгких!!!
    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    Все в хамам)))
    • Машина: TLC 200
    Все в хамам)))
    Ну можно и хамам и в соляную и турецкую тоже не плохо, но лично я для себя предпочитаю нашу классическую баню, где верхний предел 80 градусов и это уже серьезный перебор.
    Я помню случай когда товарищ который в своей "Бане" разгоняет температуру до 110 примерно приехал в Баню к общему нашему знакомому у которого правильный Русский вариант и причитал что "что это за баня такая когда тут холодно!" ну и залез на самый верхний полок, его честно несколько раз предупредили что сейчас будут накидывать воду на камни "да у вас температура для детского саАААААААААААА МЛЯ!!!!!!!!!!!!!!!" в общем к самому верхнему полоку он больше не приближался и изредка поднимал руку в верх погружая её в пирог и удивлялся "Мля а как так?, на верху ну 3.14здец как горячо, а тут не жарко?". Ему понравилось так что на следующий день пришлось опять баню растапливать. 8-) Не знаю передал или нет свою в такую же как хотел но долго восторгался и удивлялся.
    Изменено пользователем Wolfenstein
