Kostin-M-I
Подсветка ног водителя! Место установки?
    • Машина: TLC 105 комплектация_LEXUS
    Всем привет. У ЛХ470 есть такая опция, как подсветка ног водителя, хочется поставить фонарь туда, где ему и место. До сих пор, куда его приспособить не нашел. Предполагаю, что у усилителя, подторпедного (труба которая), есть кронштейн, для этого фонаря. Может кто ставил, или не сложно сфотать как он там стоит.
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Может проще диодную ленту воткнуть и не нужно не чего мудрить,цвета диодов какие душе угодно.
    Это как идти на эверест, не дойти до самого верха 500м, плюнуть, развернуться и пойти назад)))
    Сделано уже все, дело принципа теперь подсветку эту воткнуть куда надо. Проверил номера панелей (торпедо), всех кронштейнов, разница только у усилителя под торпедой, между 100-ой и лх470. Видимо торчит хрень какая то, для монтажа...
    А на хрен это надо? Чтобы педали не путать? :-))
    Вопрос без подковырки. Эверест это круто, но зачем лишний свет в салоне, тем более он и мешать может? Или это только при открытой двери?
    я диодные ленты наклеил -светит  от сигналки 30 сек и мне и пассажиру удобно ночью
    Всегда должно гореть в полнакала, при включении габаритов,и положении "P", горит на всю, при желании яркость регулируется крутилкой возле щитка приборов. При вытаскивании ключа, вроде задержка 15 сек.
    • Машина: Неман-2 на мостах унимог, 1 HZ
    Водительская
    post-2879-0-93009300-1422189640_thumb.jp
    post-2879-0-88072700-1422189695_thumb.jp
    Водительская
    Спасибо большое. Значит к воздуховоду, если я правильно понял.
    Да, к нему.
    Да, к нему.
    :Laie_48:  :buzz:
    Темку можно закрывать...
    А ответа так и нет. Зачем это нужно???
    • Машина: TLC 80
    Что бы при поездках в полной темноте не слепили фары встречных машин. Спасибо.
    Это как?
    Это связано с законами преломления света или с чем-то подобным???.Честно говоря удивил. Если конечно это не шутка.
    Спасибо
    :Laie_48:  :buzz:
    Дык, не зачто :buzz:
    Так на лексусе, при включении скорости она отключается)
    Постоянно горят 2 маленькие лампочки вверху, возле кнопок управления люком.
    • Машина: TLC 80 1FZFE FZJ80L-GNPEKW VX 07.1995 +2"
    Себе сделал от габаритов, дверь открываешь светятся в ногах. Да и когда что нибудь потеряешь искать быстрее.
    Сделал отключаемыми от кнопки. Включил кнопку-открыл дверь светятся ноги, выключил кнопку открыл дверь не светятся. Ну это для браконьеров.
     Нифига, продолжают гореть в пол-накала. Причем (не знаю может только у меня так), пассажирская подсветка горит чуть интенсивнее водительской.
    Это как?
    А в ответ тишина.
     Да, вот тоже сразу возник такой вопрос после прочтения первого поста.
