Антон555
Замена лампочек на диоды в панели и приборном щитке
    • Машина: TOYOTA LC-150, TRIUMPH Explorer
    В районе 40-50 и 110 миль тоже пятна....
    Изменено пользователем Soundspeed
    Чтобы светило ровно и красиво, по идее, нужно делать платы под SMD диоды
    А сколько такая работа стоит? Красиво конечно и внутрянка вся аккуратно сделана. Но что-то сдается мне что это совсем не бюджетно
    • Машина: SURF 185, 3RZ АКПП, бампер TJM, +2" 32" МТ
    на днях буду переделывать подсветку заднего номера на диоды... по результатам отпишусь
    • Машина: TLC 200 VX, TLC70, BMW X6
    Как раз плата и монтаж на ней сделаны очень бюджетно!!!
    Говорю как производитель печатных плат :huh:
    • Машина: TLC 80 1FZFE FZJ80L-GNPEKW VX 07.1995 +2"
    Переделка моей приборки на светодиоды обошлась 5 тышш, вместе с диодами и т.д. Делал не сам. 2 года назад.
    Ну а подсветку заднего номера буду сам делать.
    • Машина: T4R185 5VZ 2000 Limited лифт+2' Prado мост 31.5'x10.5' R16
    перевернул диод слева, теперь так выглядит
    post-18701-0-49104200-1427222244_thumb.j
    на минимальной яркости пятна сильнее заметны, но меня не напрягает
    post-18701-0-37353400-1427222350_thumb.j
    Изменено пользователем tem_ka
    Вчера поставил 2 таких модуля  на подсветку номера, очень ярко светят.
    post-17475-0-70255700-1427357668_thumb.j
    • Машина: TLC 200 Brownstone 2015 г
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=207906
    а это мой опыт в данном виде улучшательств ! :)
    • Машина: TLC Prado 78
    диоды боятся холодов, если эксплуатируете при морозах от -20 есть шансы что они сдохнут. У меня несколько штук так уже сломались. Некоторые после прогрева возобновляются
    • Машина: ВАЗ 21124 Пока что), Шевинива.
    Не соглашусь про температуру. У светодиодов режим от -40 до + 40 С. Возможно пропаяны плохо и от морозов контакт пропадает. У меня в подсветке номера уже почти 5 лет лампы светодиодные - никаких проблем. Хотя... Якутск. Может у Вас там и можно боятся холодов)))
    может при пайке использовался активный флюс и потом не промыли спиртом, вот и результат
    ну как вариант
    • Машина: тойота сурф kzn185
    Всем привет а ни кто не пробовал затонировать стекло на приборке или не стоит? И как оно будет смотреться с диодной подсветкой?)
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Просто поставил диоды вместо штатных ламп, дешево и хорошо светит.
    Тонируем, когда делаем аналог оптитрона. Стекло должно быть без цапапин и гнутое в одном направлении,итначе плёнка не отформуется. Тонировать нужно плёнкой с серым оттенком (GRAY), а не обычной, которой стёкла тонируют (CHARCOAL), так как она имеет зеленоватый оттенок.
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    Моя панель делал когда то на 80-ку и с пленкой тонировочной обычной.
    Фото с выключенным и включенным зажиганием
    post-16975-0-17588300-1471664913_thumb.j
    post-16975-0-90271300-1471664963_thumb.j
    вот извращенцы, и с пленкой тонировочной
    глаза спасибо говорят
    :ok:  :party:  :laugh:
    Изменено пользователем aa2003
    Ну зато типа оптитрон - шкал не видно в выключенном состоянии.  :)
    • Машина: Land-cruiser 100
    На текущий момент  появились хорошие варианты LED лампы в головной свет автомобиля, особенно если у вашей машины линзованная оптика- свет яркий и четко сфокусированный + низкое энергопотребление и по идее очень большой срок службы.
    Главное при выборе светодиодной лампы смотреть на количество и размер площадки диодов, если она большая то как ни старайся в фокусе не будет в оптике под галоген... свет будет ярким, возможно даже ярче ксенона, но с паразитными засветами и по сути бестолковым.
    Также важно если ЛЕД лампы с вентилятором, чтобы после установки фара была герметичной, иначе вентилятор со временем пыли внутрь нагонит.
    Если изначально оптика без линзы, можно ставить билинзы под ксенон, а в них уже диодную лампу.
