Nikmart92 0 Откуда: Кемерово Машина: Toyota Land Cruiser 80 #1 Опубликовано: 27 января 2015 (изменено) Здравствуйте уважаемые форумчане, прохудился шланг гура который на подачу , вытекла вся жидкость но не известно когда... машина ночь стояла на прогреве каждые 2 часа + я утром завел и пытался руль крутануть лево право потом глянул а там лужа под машиной - вопрос: сжег ли я насос гура? сколько нужно времени что бы перегреть насос?забыл TLC 80 1HZ Изменено 27 января 2015 пользователем Nikmart92 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Polar 5 Откуда: Сахалин Машина: ТLC-80,95г.,1HD-FT,VX,межосевая #2 Опубликовано: 27 января 2015 Залей масло, прокачай. Появился шум -значит спалил. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikmart92 0 Откуда: Кемерово Машина: Toyota Land Cruiser 80 #3 Опубликовано: 27 января 2015 Залей масло, прокачай. Появился шум -значит спалил. Спасибо, как будет возможность буду проверять , пока никак трубка дырявая все вытекает а машину незнаю даже как транспортировать до сервиса спалить боюсь . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
veniamin 1 Откуда: Петрозаводск Машина: Toyota LC-80 GX 92г, 1-HZ #4 Опубликовано: 27 января 2015 Или на галстуке незаведенную разумеется или эвакуатор. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dmitriy-Turkmen 1 Откуда: Волгоград Машина: "Бегемот" TLC 80, 1996г., двг. 1FZ-F,GX part-time #5 Опубликовано: 27 января 2015 + 100 к посту "Вениамина" . Думаю , не все так печально... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип 132 Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #6 Опубликовано: 27 января 2015 (изменено) Нихрена ему ( гур) не будет. У меня в Карпатах так же шланг лопнул. Сухой ехал до Хуста километров 40. Шланг одели новый. Жидкость залили новую. Четвертый год ездит и не жужжит Изменено 27 января 2015 пользователем Архип Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter7_7 5 Откуда: Омск Машина: landcruiser-80VX Limited #7 Опубликовано: 27 января 2015 Если сервис есть недалеко и есть возможность транспортировки то не стоит я думаю судьбу за коки дергать и ехать своим ходом, чревато последствиями при нынешнем курсе доллара то)))) Не думаю что насос устал, нагрузок не было, а запас прочности у тойоты какой-никакой имеется... Единственный вопрос- не понял какой шланг то лопнул, судя по реплике ТС: "шланг гура который на подачу" то шланг лопнул тот что от бачка, если это так, то вообще не стоит разводить демогогию т.к. на время пойдет даже от стиральной машинки к примеру)))... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikmart92 0 Откуда: Кемерово Машина: Toyota Land Cruiser 80 #8 Опубликовано: 28 января 2015 шланг который идет на насос сверху , я пока что не разобрался, сейчас есть возможность транспортировать пока мороз , жидкость густая и не быстро вытекает , но я глянул в бачок гура там все пузыриться вот боюсь что из за пузырей сгорит насос ( может я и параноик) на фото видно там шланг из него выдавливает жидкость как кисель плотности Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter7_7 5 Откуда: Омск Машина: landcruiser-80VX Limited #9 Опубликовано: 28 января 2015 "шланг который идет на насос сверху"- он меняется в условиях улицы за несколько минут...куда и зачем авто транспортировать мне не понятно...уже сутки демогогию разводишь поменял бы давно, а если до такой степени делетант в этом деле то проще привезти пацана любого с автосервиса дать ему 300 руб и все...Только шланг предварительно купи фирмы "GATES" маслобензостойкий, не в деревне смотрю живешь должен быть у вас в магазинах такой... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dmitriy-Turkmen 1 Откуда: Волгоград Машина: "Бегемот" TLC 80, 1996г., двг. 1FZ-F,GX part-time #10 Опубликовано: 28 января 2015 (изменено) Если пузырится, то она там есть!!!!!!!! Купи литр, долей и езжай. По дороге периодически смотри и доливай если убыло. Я с текущим ГУРом(прокладка задней крышки была старая, подсевшая) полгода ездил весной- летом. Доливал утром грамм по сто - на весь день хватало. До сервиса далеко? Хотя согласен с Хантером 7_7 + 100...... Изменено 28 января 2015 пользователем Dmitriy-Turkmen Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип 132 Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #11 Опубликовано: 28 января 2015 Пузырится именно из- за дырявого шланга. Воздух засасывает. Спокойно доедешь до сервиса Сам. Без паники. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR 877 Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #12 Опубликовано: 28 января 2015 (изменено) Может прежде разобраться с устройством ГУРа? По фото не понятно что течёт. А по сказанному - верхний шланг на насосе - есть РВД, и менять его не не колько минут. №44411 http://toyota-europe.epcdata.ru/land_cruiser/hzj80l/8903/chassis/4503/?full&picture=2 А главное - что его надо либо купить новый за пятнаху или отнести в контору по изготовлению РВД (1,5-3т.р. будет). Nikmart92, если будешь делать сам на улице - могу рассказать нюансы. Изменено 28 января 2015 пользователем WAR Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter7_7 5 Откуда: Омск Машина: landcruiser-80VX Limited #13 Опубликовано: 29 января 2015 а разве РВД идет к насосу сверху? самая верхняя точка в любой системе это бочок по моему- не? Если человек не может отличить РВД от простого шланга то сам на улице менять он точно не будет))) ТС посмотри проблемный шланг как закреплен, посредством хомутов или нет... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR 877 Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #14 Опубликовано: 29 января 2015 (изменено) Верхняя точка - бак, но Если смотреть на насос (именно на сам насос), то верх - там РВД под мощный болт (головка 22 или 24) - подача в редуктор, а низ - забор из бачка в насос - хитрый фланец с двумя болтиками (головка 10). http://toyota-europe.epcdata.ru/land_cruiser/hzj80l/8903/chassis/4502/?full&picture=2 Изменено 29 января 2015 пользователем WAR Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter7_7 5 Откуда: Омск Машина: landcruiser-80VX Limited #15 Опубликовано: 29 января 2015 чего гадать то...слова ТС имеют двоякий смысл...поэтому проще ему глянуть какой у него шланг бежит... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikmart92 0 Откуда: Кемерово Машина: Toyota Land Cruiser 80 #16 Опубликовано: 31 января 2015 Всем спасибо за информацию, появилось свободное время поехал на сто поменяли шланг обратки 95р + работа 300 р , механик менял матерился много и сильно... хрен подлезешь. на сто ехал с сухим насосом 6км все нормально , гудит но не критично до лета потерпиться , за одно решил кузовщину делать пока есть хороший свободный кузовщик Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серж35 31 Откуда: Вологда Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4 #17 Опубликовано: 11 февраля 2015 парни а что вообще с гуром делают если потек только замена или есть ремкомплекты какие? Если есть подскажите кодик Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter7_7 5 Откуда: Омск Машина: landcruiser-80VX Limited #18 Опубликовано: 11 февраля 2015 У меня есть новый оригинал, код на нем 04445-60050, фотку могу на майл скинуть.... это рем комплект ГУРа Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серж35 31 Откуда: Вологда Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4 #19 Опубликовано: 11 февраля 2015 Отписал в личку.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter7_7 5 Откуда: Омск Машина: landcruiser-80VX Limited #20 Опубликовано: 11 февраля 2015 это не рем комплект гура а рулевого редуктора, запарился я..... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
