    Здравствуйте уважаемые форумчане, прохудился шланг гура который на подачу , вытекла вся жидкость но не известно когда... машина ночь стояла на прогреве каждые 2 часа + я утром завел и пытался руль крутануть лево право потом глянул а там лужа под машиной - вопрос: сжег ли я насос гура? сколько нужно времени что бы перегреть насос?
    забыл TLC 80 1HZ
    Изменено пользователем Nikmart92
    • Машина: ТLC-80,95г.,1HD-FT,VX,межосевая
       Залей масло, прокачай. Появился шум -значит спалил.
    Спасибо, как будет возможность буду проверять , пока никак трубка дырявая все вытекает а машину незнаю даже как транспортировать до сервиса спалить боюсь .
    • Машина: Toyota LC-80 GX 92г, 1-HZ
    Или на галстуке незаведенную разумеется или эвакуатор.
    • Машина: "Бегемот" TLC 80, 1996г., двг. 1FZ-F,GX part-time
    + 100 к посту "Вениамина" . Думаю , не все так печально...
    Нихрена ему ( гур) не будет. У меня в Карпатах так же шланг лопнул. Сухой ехал до Хуста  километров 40. Шланг одели новый. Жидкость залили новую. Четвертый год ездит и не жужжит
    Изменено пользователем Архип
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    Если сервис есть недалеко и есть возможность транспортировки то не стоит я думаю судьбу за коки дергать и ехать своим ходом, чревато последствиями при нынешнем курсе доллара то)))) Не думаю что насос устал, нагрузок не было, а запас прочности у тойоты какой-никакой имеется...
    Единственный вопрос- не понял какой шланг то лопнул, судя по реплике ТС: "шланг гура который на подачу" то шланг лопнул тот что от бачка, если это так, то вообще не стоит разводить демогогию т.к. на время пойдет даже от стиральной машинки к примеру)))...
    шланг который идет на насос сверху , я пока что не разобрался, сейчас есть возможность транспортировать пока мороз , жидкость густая и не быстро вытекает , но я глянул в бачок гура там все пузыриться вот боюсь что из за пузырей сгорит насос ( может я и параноик) на фото видно там шланг из него выдавливает жидкость как кисель плотности
    "шланг который идет на насос сверху"- он меняется в условиях улицы за несколько минут...куда и зачем авто транспортировать мне не понятно...уже сутки демогогию разводишь поменял бы давно, а если до такой степени делетант в этом деле то проще привезти пацана любого с автосервиса дать ему 300 руб и все...Только шланг предварительно купи фирмы "GATES" маслобензостойкий, не в деревне смотрю живешь должен быть у вас в магазинах такой...
    Если пузырится, то она там есть!!!!!!!! Купи литр, долей и езжай. По дороге периодически смотри и доливай если убыло. Я с текущим ГУРом(прокладка задней крышки была старая, подсевшая)  полгода ездил весной- летом. Доливал утром грамм по сто - на весь день хватало.
    До сервиса далеко?
    Хотя согласен с Хантером 7_7 + 100......
    Изменено пользователем Dmitriy-Turkmen
    Пузырится именно из- за дырявого шланга. Воздух засасывает. Спокойно доедешь до сервиса Сам.  Без паники.
    Может прежде разобраться с устройством ГУРа? :no:
    По фото не понятно что течёт. А по сказанному - верхний шланг на насосе - есть РВД, и менять его не не колько минут.
    №44411
    http://toyota-europe.epcdata.ru/land_cruiser/hzj80l/8903/chassis/4503/?full&picture=2
    А главное - что его надо либо купить новый за пятнаху или отнести в контору по изготовлению РВД (1,5-3т.р. будет).
    Nikmart92, если будешь делать сам на улице - могу рассказать нюансы.
    Изменено пользователем WAR
    а разве РВД идет к насосу сверху? самая верхняя точка в любой системе это бочок по моему- не? Если человек не может отличить РВД от простого шланга то сам на улице менять он точно не будет)))
    ТС посмотри проблемный шланг как закреплен, посредством хомутов или нет...
    Верхняя точка - бак, но Если смотреть на насос (именно на сам насос), то верх - там РВД под мощный болт (головка 22 или 24) - подача в редуктор, а низ - забор из бачка в насос - хитрый фланец с двумя болтиками (головка 10).
    http://toyota-europe.epcdata.ru/land_cruiser/hzj80l/8903/chassis/4502/?full&picture=2
    :buzz:
    чего гадать то...слова ТС имеют двоякий смысл...поэтому проще ему глянуть какой у него шланг бежит...
    Всем спасибо за информацию, появилось свободное время поехал на сто поменяли шланг обратки 95р + работа 300 р , механик менял матерился много и сильно... хрен подлезешь. на сто ехал с сухим насосом 6км все нормально , гудит но не критично до лета потерпиться , за одно решил кузовщину делать пока есть хороший свободный кузовщик
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    парни а что вообще с гуром делают если потек только замена или есть ремкомплекты какие? Если есть подскажите кодик :friends:
    У меня есть новый оригинал, код на нем 04445-60050, фотку могу на майл скинуть....
    это рем комплект ГУРа
    Отписал в личку..
    это не рем комплект гура а рулевого редуктора, запарился я.....
