    Все составы можно "отогреть" накалить болт, облить водой, накалить , остудить , как бы "раскачать" открутиться как миленький... Мне братишка подсказал давно уже этот метод, ни разу не отказал...
    дадада, греть и греть, обстукивать тихонечко, брызгать обильно WD и под  ударом откручивать.
    • Машина: Тойота
    ребят,болт я отвернул...сальник заменил.как теперь этот болт затянуть правильно?а то слишком много народа в очереди за шкивами в барахолке...движок снят.инструмент только стандартный.и мазать ли его герметиком для резьбы?
    Фиксатор синий.
    Делай съёмник из двух полосок металла толщиной от 5мм.
    • Машина: Тойота
    а отвернуть не сложно если доступ нормальный.главное чтобы удар был резкий а не кувалдой в 10 кг весом.пруток на мм 30 приварить к тонкой арматуре метр длиной.ну что то типа биты.в кузницах практически весь инструмент на этом принципе-оправка,а к ней пруток тонкий,чтоб не обжечься.гайковерт  любой тоже в руках спокойно держишь,они все работают на удар а не усилие.комменты типа мужики то и не знали не приветствуются.длина толстого прутка-а чтоб не промазать!и про вороток-длина колена-минимальна..Андрей Азиат прав.а лучше приварить полосу мм10 прямо к головке.не забудьте про брезентовые рукавицы!если кому помог- :ok: не всегда есть горелки,гайковерты...а оно надо.где то так
    • Машина: Тойота
    а съемник то зачем?мне этот с..ый болт затянуть правильно надо!
    • Машина: Тойота
    а то тоже в чередь за шкивами встану :blink2:
    очередь...
    Я про заворачивание и говорю. Тебе КВ надо зафиксировать. Сцепление не держит момент в 500нм. Я не стал совать отвёртку в стартер для фиксации как некоторые делают. Побоялся за венец маховика.
    Проще сделать съёмник и фиксировать им шкив КВ.
    Динключ на 500кг стоит дорого. Я перед разборкой сделал метки на шкиве и болте потом их при затяжке совместил и 5 мм добавил по окружностии при затяжке.
    Там болт заворачивается руками до упора почти. И начинается упругая деформация. Головкой там надо чуть-чуть дотягивать.
    Изменено пользователем WAR
    Новый  болт уже  помазан фиксатором   резьбы  . Старый  намажь синим фиксатором  и гайковертом  закрути .
    Нет гайковерта  , значит коленвал фиксируй  и  затягивай  стандартным  воротком    с  полметровой  трубой с  усилием  сколько здоровья  хватит ,  все  равно больше  20 кг не  сможешь надавить ,  а  у болта этого если не  ошибаюсь что-то около 20 кг момент затяжки  .
    • Машина: Тойота
    Андрей,спасибо!но у меня вес 100...так что ...хотя если полметра,то может и как  раз еще вопрос.движок достался видимо с автобуса,т.к поддон не наш,плоский почти,две ступени,у нас три.коллектор был только впуск-окно с турбины в сторону крыла,а не к блоку.и маховик под маленькое сцепление-на 6-ти болтах...можно ли его переделать под 300 мм?если делал-подскажи пожалуйста как?двиг пролежал 17 лет в гараже...1хдфт.меняю пока все резинки-сальники.как думаешь,пужины клапанов и кольца поршневые не сели за это время?ржавчины нет вообще,в цилиндрах масло какое то красное типа АТФ,но не оно.двиг.регулярно прокручивали(со слов продавца)буду очень благодарен за твое мнение.на вид он как только что с конвейера.
    У "дизельного" болта 45 или 49.
     Я  не делал , но на форуме  про это темы были  . Сделать можно все ибо Тойота как  лего разбирается  и собирается ,  главное знать что и от чего брать  .
    Если был  смазан ,  проворрачивали и ржи нет , то нифига ему  не будет .
    Если честно , то я  не  понимаю для  чего там такое усилие . Ничего сверхестественного там нет ,  нагрузок  огромных тоже  нет . Нафига его тянуть то до такого усилия  ?
    Мне больше проблем доставила затяжка. А откручивается стартером без проблем.
    В авиации за такую бредовую конструкцию узла выдрали бы, а здесь прижилось (50 кг момента на витки только, чтоб не отвернулось - сие есть неописуемый бред, достаточно было 1мм контровки или как на гайке задней ступицы).
    Я тоже уже возмущался этой нетехнологичностью.
    • Машина: Тойота
    что то тишина...гуру,где вы?хотя посмотрел клип-америкосы завели двигатель через 60 лет стояния...ничего,чухает...
    • Машина: Тойота
    во..все ответы увидел...чего то инет глючит...прям порадовало,что ничего ему не будет!а остальное увидим при постановке.хотя топливной пришел п...зверек.все закисло.попал на пл.пару,кул.шайбу,ролики,распылители.кстати,дали в придачу 6 форсунок фт.никому не надо?НЕИСПРАВНЫЕ.хотя новые...но мастер по тнвд сказал,что мучаться с ними не буду...
    • Машина: Тойота
    и может кто то померяет ТОЛЩИНУ РОДНОГО МАХОВИКА фт?я когда кпп менял-родной вроде ровный...?а на этом как приточка(ступенька)куда диск ложится мм 1-2 на глаз...от чего он хрен знает...
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 продал (жаль!)) теперь Прадо 95
    На FTE шном маховике место, где работает диск немного выступает - где-то 1 мм или немного больше. А еще могу фото  приложить - как я болт затягиваю. Как говорится - не для слабонервных, но надежно. Правда мотор при этом разобран.  :think:
    Изменено пользователем RICHARD
    • Машина: Тойота
    у меня тоже разобран.но плоскость прилегания ведомого диска впервые!!!за 35 лет вижу! всегда плоскость ровная... :blink2:
    видать ты  впервые  увидел исправный  маховик  .
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=88071&p=1257516
