    • Машина: TLC HZJ76 2013
    Здравствуйте!
    Планируется установка второй печки для задних пассажиров на TLC76 10 мест.
    Двойное переднее сидение менять на одинарное не хочу.
    Видится три варианта:
    1. Воздушная вебаста,
    2. Электрическая печка,
    3. Печка в контур охлаждения.
    С первым вариантом всё понятно.
    Второй - сомнительный, больше минусов, чем плюсов. Если кто ставил, прошу написать отзыв.
    Вопрос по третьему варианту:
    Есть ли готовые решения, чтобы подошли по размерам под переднюю сидушку?
    От чего подойдёт радиатор по размерам? Желательно сразу с вентилятором.
    • Машина: Toyota Land Cruiser -76
    Зайди к китайцам которые торгуют у Вас запчастями посмотри по размерам подходящую печку жидкостную и поставь. У меня товарищ себе ставил под передние сиденье в 76. Фото не сделаю, так как машину он продал.
    А чем не устраивает штатная печка от 80 или 100?Нормальный вариант установки под сиденье.
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    Я на форуме (в данном разделе) фото выкладывал установленной печки в контур охлаждения под переднее сидение. Вполне нормально встала. Патрубки к ней протянули через моторный щит, достаточно аккуратно получилось.
    • Машина: Sequoia hybrid + Fortuner full-time
    Я поставил на 78 зависимую печку (врезаемую в основную магистраль) в левый борт за водительское сидение.
    Производитель Эбершпехер, цена до НГ была 5400р.
    • Машина: HZJ76L
    Скажите от чего печку ставили?
    Что за модель Эбершпехер? На их сайте нашёл только котлы подогрева двигателя.
    Хороший вариант. Кто-либо ставил, точно влезет?
    Я заменил правое полуторное кресло на одиночное,и штатная 70 вторая печка встала на свое место,она живет в боксе между сиденьями
    • Машина: HZJ76L
    От чего кресло поставили?
    Даже и не скажу. Подбирали печку, чтобы по высоте под сидения встала.
    вот ссылка на Планету Железяку, по ней картинки зависимого отопителя Эбершпехер
    У них нет в наличии 12вольтового, однако на корпусе того, что я купил есть схема и распиновка разьема как под 12в, так и под 24в
    http://www.konsulavto.ru/cat/predpuskovye-podogrevateli/272699-otopitel-salona-24v-universalnyjj-zenit-8000-eberspacher
    • Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer
    Похожа на Газелевскую салонную. Только нового образца. Стоит она 3800р, себе думаю такую. Как раз под заднее сиденье должна влезть.
    Т.к. моя 78 является техникой двойного назначения и задние сидения регулярно снимаются, мне было принципиально встроить печку в борт.
    Эта модель самая узкая и торчит совсем немного.
    • Машина: ленд крузер 76
    поставь вебасто и не парься !!)) врезать в магистраль ещё один объект охлождения ( вторую  антифризную печку ) не вижу смысла ,при постоянном недогреве двигла в морозы ,я себе поставил фен ,печка работает чисто номинально ,стоит на единичке и дует в ноги ,в салоне просто африка
    Поддержу. Где взять тепла на вторую печку? И с первой-то на тройке при -20 и ниже мотор недогрет. Фен в этом плане вне конкуренции.
    вторая печка отлично охлаждает движок летом в горах :)
    если штатный радиатор и термостат  в нормальном состоянии  ,не думаю что это для него проблема  :party:
    да я тоже не думаю, я знаю как она отлично опускает стрелку в горах :)
    а печку на последнее положение не ??)) ну в принципе спор ни о чём  :friends:  речь то о зиме идёт ,тепло хочется человеку )) :russian_ru:
