    Нашел от Бича. поставил . У меня сидушки с подвесом (амортизатор)  Установка прошла просто  как 5 копеек. остальное в фото.
    • Машина: TLC78, 1KZ, 95г АКПП
    Хорошо получилось, подыскиваю такие только с подлокотниками, по чем брал?
    • Машина: Land Cruiser Prado 78
    Просто прелесть. У меня основа такая же.
    • Машина: Land Cruiser PZJ75 LVKR 1992
    Парни, наверное риторический вопрос, но из практики как вообще электросидухи переносят водные процедуры?Многие то ставят смотрю. Стремно мне думается остаться без регулировок сидения после первого глубокого брода! Попались мне классные, полностью электрические(считаю минусом) от Ауди А6 2006гв вот и озадачился
    • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
    После водных процедур подсрачник может отомстить, отъехать назад или прижать к рулю, не известно какое реле закоротит, в лучшем случае перестанет работать.
    • Машина: Impreza 1,5 08, TLC 78 1KZ-TE
    Вроде, где-то тут же писали, что выключатель питания сидений ставили как раз на случай заныров.
    Выключил и до просушки будет зафиксировано.
    фига се, перспективка быть раздавленым об руль  :ph34r2:
    Про участь быть раздавленным об руль - посмеялся, не исключено конечно что прижать может. А в сухом остатке от этих электро сидений один гемор будет, надежности точно не прибавят, одни понты получается, конечно при условии что броды есть в развлекательной программе...но тумблер однозначно - своего рода "стоп кран" блин)))
    • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
    Зайтесь вопросом, как часто вы двигаете сиденье?И от этого плясать нужен привод или нет
    • Откуда: Родился в Pillau,15 лет Колымы,по Н.В. Petroskoi Karelia
    • Машина: TLC-72 3LТ 91 г. +2", ГУР, мех.лебедь, BFG 35" FR/RR-lock. SGV 2008 г.в.
    Вспомните тему пользователя http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=2794 как в броде на 10-летие его прижало к рулю на сотке
    А от 100 в 78 передние встают?
    Или от 80?
    Или от 80?
    Тут достаточно информации про сёдла, почитай
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=171851&hl=%20%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5&page=1
    Изменено пользователем СМ-Миша
    У меня вопрос больше в габаритах - вместятся ли 80 или 100 сиденья в легкий 78?
    Так же интересно, чем у ТС дело закончилось =)
    Меня единственное что не устраивает в этих сидухах, это то что стало сидеть на много выше.
    post-11341-0-48203600-1427473689_thumb.j
    post-11341-0-84714700-1427473702_thumb.j
    post-11341-0-00224800-1427473716_thumb.j
