nemec 0 Откуда: Новокузнецк Машина: SURF KZN185 AKПП 2000г #1 Опубликовано: 26 февраля 2015 Привет всем. Проблема такая, при движении скаканули обороты повторилось это трижды ,на расстоянии 500м. Остановился пропустить пешеходов, а тронуться уже не смог. Давлю на педаль обороты поднимаются, а машина не едет. Коробку переключал во все положения машина не едет. Заглушил , завел едет, проехал 300м все повторилось и так ехал до самого двора. Во дворе пробовал включить пониженную, коробка в нейтрали ,раздатка рычит,поставил на парковку включил пониженную. Заглушил, завел едет и вперед и назад, постоит поработает и опять не едет. Во время этих операций мигнул OD OFF раза четыре. Считал ошибки ,чек показал ошибку №2. Вопрос: коробка под замену или это, что то другое? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
netesa 0 Откуда: Барнаул Машина: Toyota Hilux Surf 130 1KZ 1995г #2 Опубликовано: 26 февраля 2015 Привет всем. Проблема такая, при движении скаканули обороты повторилось это трижды ,на расстоянии 500м. Остановился пропустить пешеходов, а тронуться уже не смог. Давлю на педаль обороты поднимаются, а машина не едет. Коробку переключал во все положения машина не едет. Заглушил , завел едет, проехал 300м все повторилось и так ехал до самого двора. Во дворе пробовал включить пониженную, коробка в нейтрали ,раздатка рычит,поставил на парковку включил пониженную. Заглушил, завел едет и вперед и назад, постоит поработает и опять не едет. Во время этих операций мигнул OD OFF раза четыре. Считал ошибки ,чек показал ошибку №2. Вопрос: коробка под замену или это, что то другое? Попробуйте ЭБУ посмотреть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemec 0 Откуда: Новокузнецк Машина: SURF KZN185 AKПП 2000г #3 Опубликовано: 26 февраля 2015 На что обратить внимание? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #4 Опубликовано: 26 февраля 2015 На что обратить внимание? На цвет и запах жижи.В любом случае акпп имеет заднею скорость она чисто гидравлика.Если таковой нет проблем внутри. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
netesa 0 Откуда: Барнаул Машина: Toyota Hilux Surf 130 1KZ 1995г #5 Опубликовано: 26 февраля 2015 На что обратить внимание? На дорожки, на сгоревшие элементы Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #6 Опубликовано: 26 февраля 2015 На дорожки, на сгоревшие элементы Если даже оторвать кабель от акпп,то машина всё равно будет ехать .Не путайте человека ложной информацией. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemec 0 Откуда: Новокузнецк Машина: SURF KZN185 AKПП 2000г #7 Опубликовано: 26 февраля 2015 Если даже оторвать кабель от акпп,то машина всё равно будет ехать .Не путайте человека ложной информацией. Менять коробку? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #8 Опубликовано: 26 февраля 2015 фильтр в каком состоянии? и масло..... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 225 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #9 Опубликовано: 26 февраля 2015 Менять коробку? я бы проверил наличие масла. дальше уже написали. Менять коробку? я бы проверил наличие масла. дальше уже написали. Менять коробку? я бы проверил наличие масла. дальше уже написали. Менять коробку? я бы проверил наличие масла. дальше уже написали. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chen 19 Откуда: Алмата Капчагай Машина: Surf 185 M.T #10 Опубликовано: 26 февраля 2015 @@nemec, Простой способ проверить механическую часть акпп, снять фишку которая идет на соленоиды! Акпп будет работать в механическом режиме, то есть включил L поедет на первой передаче затем как на механике 2 и Д! Если при переключениях все ок, то копай электрику! При этом 4 передача не включится! Ну а если в этом режиме будет глюк то писец акпп! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemec 0 Откуда: Новокузнецк Машина: SURF KZN185 AKПП 2000г #11 Опубликовано: 27 февраля 2015 Масло проверял. Остальное проверю за выходные. В понедельник отпишусь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 277 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #12 Опубликовано: 27 февраля 2015 Заглушил, завел едет и вперед и назад, постоит поработает и опять не едет. Это 100% симптом забитого фильтра . Менять коробку? Если коробку довели до состояния забитого наглухо фильтра , то она мертва . Её нужно или ремонтировать или менять . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemec 0 Откуда: Новокузнецк Машина: SURF KZN185 AKПП 2000г #13 Опубликовано: 1 марта 2015 Подскажите на поддоне коробки прокладка или герметик? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 277 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #14 Опубликовано: 1 марта 2015 Подскажите на поддоне коробки прокладка или герметик? герметик http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=12344&p=149967 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemec 0 Откуда: Новокузнецк Машина: SURF KZN185 AKПП 2000г #15 Опубликовано: 1 марта 2015 Спасибо Андрей Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ездец 24 Откуда: Чебоксары Машина: мазденыш, 130 кз-те #16 Опубликовано: 1 марта 2015 Это 100% симптом забитого фильтра . Если коробку довели до состояния забитого наглухо фильтра , то она мертва . Её нужно или ремонтировать или менять . да. Если и оживет, то ненадолго. Совсем ненадолго. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemec 0 Откуда: Новокузнецк Машина: SURF KZN185 AKПП 2000г #17 Опубликовано: 8 апреля 2015 Мужики, подскажите отправил заказ на коробку, спрашивают номер, на под копотной A343F это он? Или, что то еще нужно? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #18 Опубликовано: 8 апреля 2015 Мужики, подскажите отправил заказ на коробку, спрашивают номер, на под копотной A343F это он? Или, что то еще нужно? На коробке с право с сзади есть синенькая табличка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemec 0 Откуда: Новокузнецк Машина: SURF KZN185 AKПП 2000г #19 Опубликовано: 8 апреля 2015 Пока нет возможности залесть под машину. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
