Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: TLC 78
Медные втулки, брал в магазине от какой- то класики, резал в доль и плотно вставлял, потом сверлом разворачивал, что б ось поводка вошла, понравилась ремонтопригодность узла-можно на коленке заколхозить. Гайки крепления оси поводков,к кузову тоже обламывал, делал пропил в алюминии и экстрактором выкручивал, при установке гайки уже ставил.
Поделиться на другие сайты
  • Машина: TLC-78
А еще забыл спросить - трапеция к двигателю как крепится? какой-то специальной гайкой?
Поводок трапечии крепится к мотору на шлицевой конус, откручиваешь мотор от кузова, отодвигаеш сколько позволяет, откручиваешь гайку, лучше пометить положение вала относительно поводка, сдёргиваешь с с конуса и разбираешь, я пробова стянуть трапецию с шарика поводка, поломался внутри пластик, на разборе от какой то короллы взял, в размер отрезал и приварил, работает. Недавно кузов перебрасывал, всех этих мелочей полной ложкой хлебнул. Изменено пользователем антиGOблин
Занимался вплотную дворниками. Повод для вмешательства - затрудненное перемещение дворников по стеклу, когда много снега, недостаточно высокая скорость на максимальном режиме в сильный дождь и просто профилактика и смазка узла, т.к. машинке уже 20 лет и 400 тыщ пробега по одометру. Небольшой отчетик с картинками, может кому пригодится.
Как уже говорил, одна гайка поводка открутилась нормально, одна приржавела накрепко и легко обломилась. Хорошо, что есть зазор между гайкой и посадочным отверстием в поводке дворника - сбил оставшийся ободок тонким керном и микрозубильцем, практически не повредив резьбы. Резьба обычная, М8х1.25, небольшие замятия поправил леркой. Можно было просверлить оставшийся ободок в одной точке дремелем с тонким сверлом, в этом случае повреждение резьбы в одном месте будет не фатально, гайка вполне затянется. Поводки сидят на конусных шлицах очень крепко, да еще и приржавели - снимал аккуратно, упираясь между основанием поводка и болтом крепления, рычагом из мощной отвертки. Панель перед лобовым стеклом снимается легко - короткой крестовой отверткой выкручиваем винты и подаем панель в сторону стекла, чтоб оно вышло из зацепления с боковыми фиксаторами и фиксаторами под стеклом. Легко снимаем защитные пластиковые сетки, они на простых фиксаторах. Открывается такая картина
post-3386-0-57055300-1435125959_thumb.jp
Дальше надо отсоединить электродвигатель дворников. Перед разборкой надо убедиться, что он остановлен правильно, дворники в нижнем положении, лучше пометить взаимное положение вала движка и водила. Так будет проще собрать. Далее отсоединить разъем, вывернуть четыре болта крепления и подать двигатель с водилом в моторный отсек. Гайка на валу затянута через гровер довольно туго, но торцовой головкой не подлезть. Нужен хороший накидной ключ или рожковый с хорошими губками. Дальше довольно трудно снять водило дворников с движка. Оно сидит, так же, как и поводки, на конусных шлицах. Поддевать рычагом не стал, чтобы не повредить резиновый пыльник вала мотора. Применил подходящий съемник рулевых пальцев, его видно на фото ниже. Дальше проще. Откручиваем крепления опор и, повертевши и подбирая положение, вынимаем трапецию через большой проем. Теперь, для проверки состояния и нормальной смазки  можно разобрать опоры. Для этого аккуратнейше, тонкой отверткой или хорошей иглой снимаем стопорное кольцо, шайбу и вынимаем вал поводка, не растеряв снизу пружинистые шайбы. Получаем такую картину маслом.
post-3386-0-16292300-1435126566_thumb.jp
Хорошо, видно, что смазки в опоре нет совсем, втулки подносились, но еще походят.
post-3386-0-45085100-1435127475_thumb.jp
Если бы эти опоры продавались отдельно за разумную цену, то прикупил и заменил. Но в запчасти идет только трапеция в сборе в районе пятнадцати тыщ рэ, так что будем реанимировать. Очистил от ржавчины, промыл и заложил негустую смазку для ШРУС, т.к. она самая водостойкая из доступных. Вобще трапеция сделана хорошо и надежно. Пыльники на шаровых шарнирах позволили сохранить заводскую смазку и приличное состояние самих шарниров, люфтов практически нет.
post-3386-0-57344800-1435127502_thumb.jp
Вспоминаю корейские джипы - там все открыто, от пыли и грязи пластиковые вкладыши изнашиваются быстро, дворники люфтят, болтаются и работают вразнобой.
Доложил смазку, все тот же ШРУС и аккуратно собрал трапецию. Стопорные колечки легче ставить по конусу, чем снимать. Повозился с установкой на машину, т.к. не очень там все удобно и доступно, но собралось все нормально. Временно накинул дворники, присоединил двигатель по метке, подсоединил разъем, включил для проверки - все работает ладно и тихо. Поставил панель, отпозиционировал дворники, шлицы и полость под гайку  в поводках тоже набил смазкой, чтобы меньше ржавели. Вместо убитой гайки сделал "на коленке" временую из, если не ошибаюсь, жигулевского или нивовского сапуна - рассверлил, нарезал резьбу, отрезал лишнее, получилось быстро и хорошо. Единственное, что гайка получилась на 13, поэтому ее надо затягивать обточенной головкой на 13, иначе не зацепить. Гайки и боковые фиксаторы панели заказал в Экзисте, придут - поставлю на штатные места.
Сейчас дворники работают хорошо, максимальная скорость заметно увеличилась.
Вобщем ничего страшного в ремонте трапеции нет, никаких подводных камней. Спасибо коллегам за подсказки. Всем удачи!
Изменено пользователем Pradik
  • Машина: KZJ 78 TE
Комрады, помогите советом - при попытке снять поводок дворника, он обломился в самом неприличном месте, от какой машины может подойти сам поводок или только родной искать?
  • Машина: TLC70 KZ-T,TLC70 KZ-TE АКПП Баргузин4х4 был,Соболь 4х4 1KZ-TE мкпп. МB Sprinter.
Возможно эта втулка подойдёт от Ховера (но не точно!!!) 5205011-D01
Создать учетную запись
