    ну это да, неистово плюсую =)
    • Машина: есть
    151 кузов был без иммо, редкий эбу. А что за проблемы у всех с иммо ? Почему боитесь как огня. Можно ключи прописать, либо залить дамп под авторегистрацию. Только нужно для верности выпаивать иипромку, дабы не пожечь эбу.
    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
    Ключевые слова - выпаивать, огня, пожечь)))
    • Машина: Мафынка
    Апну тему. Прошло с момента создания оной 5 лет. А вот лет 6-7 назад я не задумывался о 1UZ. Мне тупо подвернулся 5VZ не дорого, при всем, свап комплектом. Все что надо мне было - мотор, коллектора вауск и выпуск, частично навеска (но была вся в комплекте), моторная проводка, эбу со всеми разъемами соответственно. На этом все, в остальном болт он, если еще и лифт кузова есть, а точнее, у меня на тот момент боди лифт уже был. По сему, вытащил 3vz и затолкал 5vz. Срастил салонную проводку, изменил жгуты по салону, убрал ЭБУ куда-то в центральную консоль на максимум высоко под торпеду. Переварил до кучи выхлопную трассу, заменив среднюю и заднюю банку под чуть больший диаметр трубы.
    И в целом, все очень и очень просто получилось, вечерами, ночами, не спеша. Но на тот момент было сделано не мало. Очень не мало помимо свапа. А спустя месяца три, как машина проехала тысяч 10 км, была продана. И вроде как, купивший моего Раннера тут есть на форуме. Точнее был. Дальнейшая судьба машины не известна. И вот, в 2019 году я снова залез в эту рутину со 130-ым. Ну, тут больше дал слабинку в сторону цены. А оказалось, рама то девственна! Кузов косметически ужастен, но и тут я шокирован его целостностью на фоне пересмотренных ранее, лет 7 назад экспонатов. Нюанс цены от продавца - машину подожгли и ее тупо заколхозили, на что бюджетно ума хватило. Так вот, дабы сей колхоз устранить - проще поменять мотор с проводкой подкапотной, так как горел капот сверху (машину подожгли), то пластики и проводка только подкапотная пострадали. Возможно, купив проводку подкапотную, и много мелочей (часть я нарыл за копейки и уже установил - это то, что остается при свапе в основном), можно перетряхнуть мотор, который, кстати, не стучит, но жрет масло. Но это лирика.
    Итак, стоит галочка начала начал: Свап.
    По простоте свапа - 5вз.
    По интересности свапа - 1уз.
    По факту бюджет свапа (я буду все делать сам) одинаков, так как на данный момент за 5vz от GrandHiace просят тыщ 70. 1UZ с таким раскладом так же примерно и стоит, при всем, с коробкой (для мкпп мне необходим просто колокол). (В Беларуси пара 1UZ от Lexus 30-50 тыр РР).
    По ценам, если что, поправьте меня. Я немного их мониторю на фарпосте.
    1uz - больше мощей. Задний мост у меня будет на суппортах так или иначе. И я хочу 1uz, но не хочу геморроя. Я люблю, когда все болт он. Нужна ли мне его мощность? Я ведь не болид строю, хотя, все вокруг в голос говорят про 1uz. Мощность не нужна. Не нужен 1UZ. Не нужен геморрой. Или нужен? Объясните мне, зачем нужен 1UZ в 130? Может, я все же сделаю окончательный выбор в его пользу...
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    14 минут назад, TurboVegetable сказал:
    Я ведь не болид строю..
    Главное в вашем случае, это определить целевое предназначение вашего внедорожника.
    16 минут назад, TurboVegetable сказал:
    не хочу геморроя
    С узетом так не получится.
    17 минут назад, TurboVegetable сказал:
    Основной камень преткновения в случае с МКПП это маховик, и выжимной подшипник. Колокол возьмете от автомата.
    20 минут назад, TurboVegetable сказал:
    По факту бюджет свапа одинаков...
    Не совсем так.. В случае с 5мяу многое можно будет использовать как от него, так и от 3мяу.  С узетом почти все придется менять или делать с нуля.
    • Машина: Мафынка
    56 минут назад, Sway сказал:
    Дальние пробеги с элементами грунтовых дорог, возможно грязи, одот и не исключено зимнее катание в черт пойми какие края света. Оверлендер.
    57 минут назад, Sway сказал:
    Вот и я о чем. Про процесс свапа на 1uz я уже выучил, читая форумы из раза в раз, как Отче наш...
    58 минут назад, Sway сказал:
    И самое главное, что практически ничего допиливать НЕ НАДО. Тупо собрать из кучи запчастей, валяющихся рядом...
    По моему ответ очевиден..:rolleyes:
