    • Машина: LC 100 4.7 2002
    Когда поменяли пружины с аммо правая всё равно больше опускалась?
    Да, ни чего не изменилось!
    • Машина: ТЛК100, Хендай Гранд-Старекс
    резина вся ли одинаковая?
    давление шин?
    загрузка равномерная?
    еще особенность сотошных амортизаторов есть такая: они относительно редко текут и с виду сухие но работают уже не в норме.
    • Машина: TLC 100 2UZ
    Задние поставил из Питера от Влада. Мне понравилось, жопа поднялась нормально, идет мягко, но торсионы надо менять, у меня просели и до предела затянуты.
    давление шин?
    резина одинаковая, давление тож! Амортизаторы KYB стоят, меняли их местами, не помогло!
    Изменено пользователем Винтовкин
    Мыслей больше нет никаких, от чего и почему..... :unsure2:
    попробую торсионы снять может один какой переставлен на зуб.
    Не мешало бы и передние аморты с подвеской проверять,завал по углу,вернее диагонали и будет при неработающем передним левым амортизатором.
    проверяли на стенде на трясучке, отрабатывают одинаково. Оба аморта сухие! :unsure2:
    при переезде через полицейский перед опускается ровно, а вот когда зад тогда и идёт завал.
    если это амортизатор, то тогда он на разжатие не держит что ли?! возможно такое?
    Завтра торсионы сниму проверю. Но если это не торсионы то тогда я даже представить не могу в чём может быть проблема.... :unsure2:
    • Машина: TLC 80 VX Limited
    пробовал вчера амортики местами поменять не помогло, переставил пружины тож не помогло, ослабили торсионы и не помогло.... в чём может быть проблема куда ещё посмотреть что ещё сделать?????
    Менял пружины на 80-ке, так вот пружины - одинаковые по высоте ( что спереди, что сзади), а перед заваливался в поворотах, вот и поменял. И все ОК. Про торсионы за 15 лет даже ничего не слышал. Но вот что пружины абсолютно одинаковые по высоте - это факт!
    было дело аммортизаторы(заднгие) не текли, вроде держали на трясучке, но при торможении - передние колеса летом срывались как по гололеду - замена задних амортизаторов помогла устранить эту проблему и рысканье по трассе и колейность исчезли. может так! а амортики работали в принципе нормально, но видимо пришел тихий писец.
    может пружина лопнула и надо повнимательней рассмотреть.
    если перед полицейским тормозите может тормозной суппорт какой то плохо отпускает и в итоге перекос.
    запаска случайно не на колитке с боку.
    не совсем уверен в том что пишу.
    когда меняли сайлетблоки на задних тягах мастер предварительно скотчем малярным их пометил :право лево верх низ.
    может у Вас напутали и ...
    пружины меняли местами ни чего не изменилось!
    Как может суппорт на это влиять?
    запаска снизу! Снимал её  обратно ставил, ни чего.
    рычаги смотрели, стоят как надо! сайлетблоки  все целые!
    если супорта не равномерно тормозят то и авто будет неравномерно прижиматься.
    как правило в районе 170000 км. какие то поршня в супортах устают.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Приветствую всех! Планирую заменить задние пружины. Вопрос по методике--нужно ли откручивать аммортизаторы или достаточно стяжек?
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    Я на 100ке не откручивал,но на гидре.
    • Машина: ТЛК80 STD 1HZ механника 1993г.
    Снимали пружины на моей . Аморты не откручивали, пользовались стяжками
    Понятно!Спасибо!
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105, Lexus LS400
    Подниму тему задних пружин для 105.
    Я так понимаю, что правая левая разные по высоте? Это судя по каталогу.
    Каталог предлагает варианты левой пружины высотой 453, 457,5, 462 и 467. А правая пружина высотой 434, 439,443,5 и 448.
    Соответственно, если я хочу оригинальные пружины максимальной высоты, то левая пружина=467, а правая=448.
    Правильно?
    Помогите, пожалуйста.
    P.S. Пружины никогда не менялись, какой высоты устанавливались с завода для дилерского 105-го? 2004 год.
    Изменено пользователем avalon-samara
    Дополнительный вопрос
