    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    3 часа назад, Sirota сказал:
    Без зазора, очень быстро получится вот это (на фото).
    Зазор за счет чего должен быть?
    21 минуту назад, Hodok сказал:
    Да неправильно выражаются. Надо писать люфт (чтобы к грибку втулки шрус не прижат был).
    Есть у него там люфт. Шлицы выступают за ступицу, на видео видно.
    46 минут назад, Казак-берег сказал:
    За счет чего этот люфт достигается? Спрашиваю потому как мне на сервисе поменяли втулку когда новый шрус ставили, проехал км 50, появился скрежет, втулка как у Сереги на фото- съедена, резьбу на цапфе куда гайки накручиваются и лепестковая шайба сидит, повело от нагрева цапфы, причину так и не озвучили на сервисе. Сказали мол смазки не  было, а ставили мол все как надо..
    25 минут назад, Hodok сказал:
    Руки у них кривые на том сервисе. Это единственная причина... "Смазки небыло" - а кто в этом виноват? Не они ли? Всё там элементарно ставится, все зазоры заложены производителем. Если ШРУС, втулка и цапфа нормальные, и длина шруса соответствует длине флянца (длинный с длинным, короткий с коротким), то и зазоры все нормальные получаются. Есть кольца для 105-ки, на выбор по толщине, чтобы отрегулировать зазор по мануалу (этим кстати не многие занимаются, а для 80-ки этого даже не было). А если начинать заниматься извращениями как на видео выше, и притягивать болтами шрусы к флянцам........  то можно вспоминать пословицу про "сломать".... .
    Изменено пользователем VADUS
    28 минут назад, Hodok сказал:
    Вадус уже написал.
    Есть целых шесть размеров колец от 1.8 до 2.8 с шагом 0.2.
    Только что, VADUS сказал:
    Ещё думаю возможен вариант недопрессовки или повреждении втулки во время этого процесса.
    21 минуту назад, VADUS сказал:
    Они при установке шрусов должны быть обязательно про ТЛК80 речь?
    На 80-ке всего один тип кольца - 2.5мм. А на 105-ке уже сделали шесть размеров - ИМХО исправили косяк. Поэтому желательно регулировать кольцами от 105-ки.
    90520-31005 /6/7/8/9 и 31010
    Ну как бы они (мастера) должны быть в курсе и если что то тебе озвучить о проблеме.
    Но и проблемы то здесь я не вижу. Кольцо толстое значит у тебя стояло (если в этом причина).
    Делов то было шлифануть его и поставить.
    8 минут назад, Казак-берег сказал:
    Плюсану.
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    1 час назад, Hodok сказал:
    Примерно так:
    52 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Там не было никакого кольца и это точно.
    32 минуты назад, Sirota сказал:
    Примерно так:
    Шайба где ставится?
    На ШРУСе небыло стопорного кольца? Ну тогда "привет" этим дятлам передавай.... За свой счет пусть всё переделывают.
    В любом случае, даже если бы кольцо и было.
    2 минуты назад, VADUS сказал:
    Щас понял стопорный кольцом которое в паз на шлицах шруса ставится, зазор регулируется? Тогда про какую шайбу речь на рисунке?
    Изменено пользователем Hodok
    Щас понял стопорный кольцом которое в паз на шлицах шруса ставится зазор регулируется.
    Да, я же тебе выше написал, и номера колец дал.
    Сообщение 109.
    Щас понял, спасибо Вадим но повторюсь про какую регулировочную шайбу речь?
    Вот билиять на спор ни в одном сервисе у нас этого не знают, я имею ввиду про зазор между шрусом и бронзой и регулировку зазора стопорными кольцами разной толщины.Вот специально на днях поеду и спрошу.
    В мануале? Штатных регулировочных шайб там нет, они предлагают видимо установить самостоятельно, подходящую по размеру между кольцом и флянцем. ИМХО это изврат.
    36 минут назад, Hodok сказал:
    Это перевод не  корректный . Имеется   ввиду  стопор . Он разной  толщины бывает.
    На 80-ке небыло стопоров разной толщины.
    А фрагмент мануала откуда?
