    13 часа назад, ilin8 сказал:
    Благодаря советам, вопрос с коротким ШРУСом был решен вот так
    посмотрел оба видео, все таки кажется что у вас шрус длинный и что то мешает ему вылезти нормально.
    разница в шрусах 8 мм и короткий шрус должен не выходить из длинного фланца, и маленькие шайбы подкладываются под большую шайбу чтобы выставить такой же зазор как со стопорным кольцом.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    15 минут назад, DSS-TLC60 сказал:
    Что за большая шайба?
    3 минуты назад, Hodok сказал:
    ну та которая вместо стопорного, чтоб короткий шрус не провалился в длинном фланце.
    • Машина: TLC 80, 4,5 л., 1FZ-FE, 1997 г.в. VX-R, родные: лебедка, 3 блока. CB рация, лифт подвески 2".
    Из всего выше изложенного сделал вывод, что между валом шруса и подложенной большой шайбой должен быть зазор от 0,4 до 0,7 мм.
    Правильно?
    Получается если вал шруса выходит из вланца на это (ну или примерно это) расстояние, то после притягивания вала к шайбе с помощью болта, всю эту конструкцию утопить внутрь, так и образуется необходимый зазор.
    Если фланец и вал шруса на одной плоскости, то между валом шруса и большой шайбой нужно подложить меньшую по диаметру шайбу.
    Все так?
    ilin8 , нет не так.
    Указанный там (сооб.№112) зазор - ход ШРУСА от упора в торец бронзовой втулки до упора стопора в торец фланца. Т.е., чтобы его измерить - нужно одеть стопор, вытащить ШРУС до упора и сунуть щуп между стопором и фланцем.
    Касаемо пакета шайб - проще говоря - нужно "нарастить" конец ШРУСа до состояния картинки в сообщении 112.
    2 минуты назад, WAR сказал:
    ilin8 , нет не так.
    На картинке написано, что шрус надо наоборот двинуть к кулаку. наоборот.
    На картинке вообще походу бредовый перевод дан, полностью. Если его задвинуть к кулаку, то никакого зазора вообще не будет. То есть мерить нечего.
    Надо чтобы граната упёрлась в ступицу и тогда мерить зазор щупом.
    Только что, Hodok сказал:
    VADUS всё уже ответил.
    Блин, я и не читал технологию-то только фото и величину зазора....
    Ежели его вдвинуть - чего мерить-то?? Действительно похоже на кривой перевод.
    Только что, Казак-берег сказал:
    Давайте так вот.Вот этот зазор мерять? Шрус за вкрученный болт на себя подтянуть?
    Изменено пользователем Hodok
    Ну вот шас все понятно. Спасибо Вадим.:friends:
    Но тут явно несоответствие флянца и шруса.
    1 минуту назад, VADUS сказал:
    Шрусы там короткие стояли это точно. По крайней мере с другой стороны.
    4 минуты назад, Hodok сказал:
    Получается в этом промежутке зазор должен быть 0,4 - 0,7 мм?
    1 минуту назад, Hodok сказал:
    С этой стороны явно видно короткий флянец и длинный ШРУС. Это еще флянец до конца не прикручен. А теперь представь, какой будет зазор, когда флянец прикрутят на место.
    Только что, VADUS сказал:
    Судя по моветону с "дистанционными" шайбами выше, здесь всё проще. Достаточно "жены болгарина"...:Cherna-facepalm:кошмар...
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    Не ожидал конечно такого "ажиотажа" по поводу моего комента с фото. Я же написал это примерно.Постараюсь объяснить. Перевод действительно корявый, из-за машинного перевода с японского.
    Что нужно сделать: 1. Вкрутить болт в технологическое отверстие шруса и вытянуть до упора на себя. При этом флянец должен быть прикручен к ступице.
    2. Произвести замер с помощью плоских щупов, между стопорным кольцом и торцом флянца.
    3. Если значение больше 0,7мм. То нужно установить, между колечком и фланцем, шайбы.
    P.S Как мне объяснил человечек, который занимается ремонтом ходовой части авто японского производства. Вся возьня с шайбами, родилась после того как разные производители (в том числе и японские) начали делать длинные шрусы разной длинны от 244мм до 255мм. Шайбы разной толщины, они сначала заказывали в япии, потом стали делать сами.
    19 минут назад, Sirota сказал:
    А если близко к 0? Т.е. прижат вплотную к шайбе через болт.
    Это не допустимо?
    Должен быть ход от 0,4 до 0,7 - правильно?
    Изменено пользователем ilin8
    Ну да должен быть ход. Иначе втулку сожрёт.
