    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    Парни вопрос. моя коробка умирает. с 1 ШДТ. Шестерни на накате гудят, синхроны залипают. Найти такую по адекватной цене неподварачивается, но есть коробка с ШЗ за гуманную стоимость.
    То что встанет это точно, все взаимо вставляемо. разница в первых двух передачах. У ШЗ они короткие.
    Вопрос.
    Как сильно что то поменяется, на сколько слабее ШЗ товская коробка ШДТной. Или все нормуль. Нужен опыт ребят кто сталкивался сэтим.
    • Машина: TOYOTA LC 80 1HD-T, мкпп
    У меня на ХДТ стоит 150 коробка, проблем не увидел, на 33х трогаюсь со второй, на 35 с 1, все устраивает, другую не хочу, по бездору приятнее лазать, а по городу особо не напрягает.
    ШДТ идут под фултайм
    У ШЗ есть партайм и фултайм. разница в коробках под фул и парт ессть?
    А зачем тебе R151 коробас?Сцепление же на 275мм у нее или свое на 300 будешь ставить?
    ооо Привет Самара.
    Да сцепление пофиг и такое и такое есть. главное по шлицам чтоб село.
    R151 и H 151
    H ставят на крузеры 80
    Р на сурфы раненры, они и размерами разные. и на некоторые 105 через свой колкл.
    • Машина: тлк-80.STD HDT.TOUGH DOG+3+2 бодик,36"Crocodile Xtreme,мех.лебедь,силовой обвес,доп бак,шноркель, блоки ARB.Понижайка кит 3.116:1.
     Меняем диск сцепления на
    EXEDY
    ISD134 - 6 пружинок
    ISD136 - 4 пружинки
    Лучше 4 пружинки на 6 ти оно  слишком мягкое.
    И ставим коробку от HZ.
    Коробка одна и та же, а раздатки разные.
    ЗЫ:у меня был HZ, теперь HD-T, коробка/раздатка остались старые (фултайм). Немного напряжно со светофора стартовать:1я, 2я и на третьей с 20км/ч. Колеса 285/75 R16/ Хацца поставить 315/75
    Изменено пользователем GANS72
    Это то понятно. там в раздаткай еще есть различия виска не виска
    Если тебе всё понятно то в чем вопрос.Раздатку оставь свою.Если хочешь поменять и раздатку тогда реши какую и задавай вопрос конкретно.Раздатки отличаются по длине.
    Удачи.
    С раздаткой то как раз вопросов нет.
    Вопрос в том как изменится поведение машины, и втом что сколько на 150 шлицов на первичном. придется ли менять сцепу на нем
    • Машина: TLC-80-НDT GX +2, бодик +2, все блоки, COOPER STT 315/75/16, KingOne TDS 12,0. ПРОДАН
    14 и 21 шлиц
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    При покупке главное не перепутай с какой машины с двигателем HZ тебе предложат коробку и не купить от 105ки. Там каробка R151F, а вот если с 80ки, то самое оно H150F . У неё 21 шлиц на первичном валу, но это не страшно. Оставляешь свой маховик, свою корзину и заказываешь диск ISUZU ISD134, у него 21 шлиц и диаметр 300 мм.. Хотя могу и ошибаться, у тебя же HD-T, а там может стоять сцепление диаметром 275 мм.с 14ю шлицами. Тогда нужно будет штатный диск от HZ т.е. 275 мм. и 21 шлиц.
    Говорят, лучше диск ISD136, он такой же, но менее шумный при натяге.
    Я на 134 ездил, пока коробку с R на H не поменял, какого-то шума не слышал. Хотя...
    Я щас тоже на нём, гораздо лучше чем на прошлом айсине, но под нагрузкой подшумливает, когда внатяг идёшь. Вроде sky runner писал, что с ISD136 вообще всё хорошо.
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    я езжу на ХДТ со 150 коробкой . сцепа 275 . проблем не испытываю.
    От диаметра колёс ещё зависит...
    Нам достался ФТ с мехой от 105ки, 35 колеса,бампер с 76 трубы,лебедкаПервые две передачки подзаниженные,самая ходовая 3,вытягивает с 20км\ч в горку(не чудовищную). По ровному ,если так можно назвать наш рельеф,строго пятая.По расходу вообще все чудесно...
    Самая ценность коробки R151F от дизельной 105ки, это её 5я передача. 1,5 года на ней отъездил с HD-T, потом померла. Пришлось ставить H151F, со всеми вытекающими т.е. замена маховика, корзины, диска сцепления, подшипника в колене, выжимного подшипника, раздатки, заднего кардана, т.к. раздатка попалась с виской, чем я лично очень доволен.
