    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    Это с левой косы разъемы. А на что он идет прямоугольный? Я пока вообще не разобрался, какой на что идет. Просто хочу понять, какие зеркала докупить и ставить все вместе: подъемники, зеркала, шумить заодно.
    • Машина: TLC-80 была. TLC-105 джиха
    Правую косу тоже придется докупать. И городить дополнительную косу.складывание -это вообще дополнительная "песня"!Правую кому(дверную)нужно тоже с четырьмя разъемами!
    Постучись к serg456! Я забирал..Правую рейсталовую косу.у него лежала и дорестайловая.
    У меня обе передние косы с Лейки. Ладно, если очень геморно окажется, хоть регулировки надо сделать. А пульты управления зеркалами тоже ведь есть разные, походу, еще одна проблема.
    Пульты я видел трех типов: без складывания и подсветки.без складывания с подсветкой. Со складыванием и подсветкой.на перспективу лучше взять последний!все равно бабки одинаковые платить.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Дорогая наверное коса то.. :sorry:
    жгут который к джостику идет по другому распинован. Схема с "памятью" и схема без памяти... отличаются! внимательней.
    • Машина: снова тойота
    Добрый день,
    Перестала работать регулировка зеркала вниз и вправо...вроде раньше работала. С серой фишкой моторчики работают, с черной нет. А что это за перемычка на проводах черной фишки??
    А одно зеркало? Или оба?
    Не то чтобы дорогая....ее просто "Отдельно" нет.
    Как так то? Вот зеркало и под него коса.
    post-29595-0-72940200-1467457037_thumb.j
    Изменено пользователем Hodok
    Еще раз повторюсь! "очень внимательно"!!!!!!! вся перепиновка СТРОГО по схеме. Сделал на своем тракторе.. складывание, опускание, регулировку, и парковочный автомат.. :ph34r2:  :ph34r2:  :ph34r2:
    Это дверная коса, которая идет в блоки по ногами. А дополнительная вплетена в подпанельный жгут... и соединяет два зеркала. на рестайле по крайней мере....
    Это коса которая идет по двери и из  двери выходит.
    К ней подсоединяются зеркало, панели стеклоподъемников, динамики дверей.
    • Машина: была Toyota land-cruiser 2UZ-FE, а ща Skoda Kodiaq 2.0T 7DSG
    Добрый день,
    это колхоз ... кто то конденсатор что ль впендюрил ... поскольку я не электронщик - смысл сия колхоза мне непонятен
    Это не колхоз. это защита. смотай обратно "как было". и ищи обрыв.
    из трёх зеркал, которые разбирал ( правда они были в неизмеримо лучшем состоянии ) - ни на одном такой сопли небыло...
    у меня было.
    • Машина: lx470
    Други, подскажите кто знает.  Стало клинить червячный механизм правого зеркала. Зеркало раскладывается и не скрадывается пока не пошевелишь, не стронешь с места.
    Абсолютно точно, проблема механическая. Зеркало разобрано и точно видно проблему. С виду корпус, шестерня и червяк выглядят без выработки - но в крайнем положении происходит клин. Может кто сталкивался? Как вылечить?
    Еще вопрос - внутренний корпус механизма складывания зеркала от сотки без электро-складывания отличается от механизма с  электро-складушкой?
    • Машина: Land Cruiser VI 4.7 2004 г., J100, 2UZ-FE, л.с. 238, АКПП5 ,UZJ100,Европа
    Ребяты. после -36 зеркало (левое) не захотело раскладываться. разложил рукой. Больше эта функция не работала. чето шелкает(зеркало как будто дергается, но не поворачивается)
    ЗЕркало 11 контактов.
    Решил разобрать. сорвал 2 винта из трех на ухе и на зеркальном элементе клипса с одной стороны сломалась.
    клубочумелые ручки.
    решил высверлить болты.  переборщил. теперь два винта только на 6:).
    добрался до моторчика. он работает. но только на прямую. если подавать питание на схему не работает. (там небольшая схемка 2 контака приходят и два контакта уходят на мотор).
    я правильно понимаю что схеме капец?
    Изменено пользователем Drag
    • Машина: TLC 100 vx 4.7 2003
    Всем привет! У меня 100 vx диллерская 2003 г.в. бенз, есть функция опускания зеркал при парковке, вот только они возвращаются не в свое положение, то есть опускаются вниз как положено правое до упора, левое чуть меньше, а потом чуть приподнимутся и все. В итоге два раза заднюю включишь и зеркала в самом низу. в чем может быть проблема?
    Изменено пользователем WaSSUUUPP
    • Машина: TLC 100 2006г
    Здравствуйте! Стал обладателем TLC 100 2006г , не работают зеркала заднего вида не левое не правое вообще не реагирует на джостик. Складывание работает и опускаются когда включаешь заднюю скорость. Снял разьем с кнопки регулировки проверил питание его нет, проверил предохранители под капотом и ногами посажира и водителя там все целое. Подскажите куда лесть?
