    • Машина: ТЛК 105 R2
    Правого элемента!!
    они одинаковые. Спасибо большое заказал.
    • Машина: LC 100 бензинка, GreatWall конструктор
    Друзья, помогите. Почему-то перестали складываться оба зеркала. Т.е. нажимаю на кнопку - ничего не происходит. Если сложить руками - то при отжатии кнопки раскладываются. Машина 100-ка 2003-й год. Вверк-вуниз-вправо-влево ездят нормально.
    Это может быть кнопка в салоне?
    В правое зеркало периодически не возвращается обратно при заднем ходе, вычитал тут, что надо смотреть контакт с памятью в самом зеркале.
    В общем с удовольствием получу какие-нить полезные советы или помощь. Я в Москве
    Вот когда нажимаешь на кнопку - ничего не происходит, а когда отжимаешь - происходит такой легшкий щелчок, типа оно попыталось, но уже все открыто.
    А где-нить можно попробовать другую кнопку подключить, чтоб понять, в ней дело или нет? Может какая разборка в москве?
    Изменено пользователем lvovitch
    Кнопку поменял, все заработало.
    • Машина: Крузер 100 1HD-FTE VX. Toyota NOAH AZR-65
    Перестал работать привод зеркал влево и вниз как на правом так и на левом зеркале кто что подскажет
    Заранее благодарен
    • Машина: была Toyota land-cruiser 2UZ-FE, а ща Skoda Kodiaq 2.0T 7DSG
    Логично предположить, что дело - в кнопке/джойстике
    А как проверить не подскажите что куда тыкать
    Ну - вынуть джойстик, понажимать-прозвонить наверное... Дальше - по обстоятельствам...
    • Машина: тойота лк 100
    механизм складывания правый ни у кого не завалялся. латунный?!
    • Машина: TLK 100 47
    Всем привет! Вопрос в тему: при заводке иногда водительское зеркало заднего вида издает звук жыыыыыыыыы, потом "щелк", дернулось и все ок... что за трабл? Авто 100, бенз. 2006г. Спасибо.
    я х.з. как там эта механика с шестеренками устроена в актуаторе складывания (разбирал, но не разбирался). Там как то моторчик этого актуатора при включении зажигания всегда ищет некую "нулевую точку" (либо по сложенному состоянию. либо по открытому). У меня когда палец направляющий отломился от кронштейна - так моторчик внутри крутил на постоянку...
    Раз моторчик крутит и щелкает, значит как то криво шестерни стоят... Сложи водительское рукой. Потом с кнопки сложи правое, потом с кнопки открой все - по идее водительское должно встать на место, если не сломано ничего...
    Спасибо, сделал по вашему рецепту, пока не жужит. Еще вопросик до кучи- почему то при движении на зад перестали опускаться зеркала ... есть какой то алгоритм настройки?
    если центральныйм переключатель на л/п зеркало у джойстика стоит в положении - посередине, то опускаться при движении назад зеркала не будут.
    если и в крайних то же не опускается - где то неконтакт, скорее всего - в том зеркале, которое жужжало... подразобрать через снятие зеркального элемента надо прям на машине и глянуть, какой проводок , втыкающийся в плату памяти моторчика регулировки - вывалился из разьема
    Оказывается зеркала опускаются, если переключатель не посередине, но жена сказала "нафиг", не смогла заехать в гараж)))
    ну как ба да, это опускание зеркал - чиста посмотреть где там бордюр или пропасть, но сдавать задом, выезжать, заезжать с опущенными зеркалами - нереально!
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    Всем привет. Чтоб не плодить новые темы, спрошу тут - на всех сотках реализовано опускание зеркал при движении задним ходом? Купил проводку дверную  от Лексуса 470 (дорестайлинг) с блоком управления зеркалами для внедрения в свою 105-ку, дорестайл (для подключения стеклоподъемников и зеркал). Зеркала еще не приобрел. Теперь мне нужно купить зеркала от 100-ки или все же Лексуса, чтоб они подошли по подключению и работали корректно? Интересует только регулировка и опускание вниз, остальные опции по возможности.
    Второе фото - разъем мама, пустые только крайние правые три пина (сверху вниз).
    post-37910-0-51749500-1465869396_thumb.j
    post-37910-0-98195500-1465869402_thumb.j
    Изменено пользователем Boberoff
    • Машина: TLC-80 была. TLC-105 джиха
    Посчитай сколько разъемов уходит в дверь на лексовой проводке, и на 105......
    post-37910-0-23651500-1465875340_thumb.jpost-37910-0-70788000-1465875348_thumb.j
    Черные разъемы (лекспроводка) и места, куда они подходят (на кузове 105-ки).
    post-37910-0-45923800-1465875515_thumb.jpost-37910-0-94697100-1465875535_thumb.j
    Оранжевые разъемы (лекспроводка), для одного есть мама на кузове 105-ки, другой, прямоугольный, не нашел, куда вставлять :think:
    У меня рестайлинг, но суть та же..на 105 еще одной косы не хватает.....(( этот прямоугольный разъем должен соединятъся с таким же разъемом в правой двери....
