    • Машина: ТАЙОТА КРУЗЕР-80 VX
    По центру ровно на ХХ, с повышением оборотов давление вверх до предпослдней риски.
    до капиталки было чуть выше последнего деления на горячую. сейчас стало чуть выше но не намного. в сервисе сказали на хх 3очка, а на газах 6 очков. и проверить самому в деревне нечем. может прибор у меня врет?
     Вот в коробку и смотри. Ксли последняя скорость переключается на 2300, то тросик попробуй натянуть чутка ..мм 2 для начала. Но может быть и такое что акпп загружает двигатель, тогда налбород расслабить надо.  -- это всё попробовать сделать при условии что двигатель на нейтрале спокойно раскручивается до красной зоны. Если упирается в 3500, то это тнвд, -лапку (угол впраска что ле) не правильно поставили, должна по метке стоять, см.фото где стрелка. Тросик  натягивать как разберёшся
    завтра гляну днем. спасибо за консультацию
    Атмосферник на нейтрали спокойно должен крутиться до 4200 и даже больше. На трассе, не быстро, но раскручивается до 4000 , под горку и больше может. :-))
    Больше не может, и 4200 не должен. На нём вон написано даже
    toplivnyy-nasos-toyota-land-cruiser-100-
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    это низко оборотистый двигатель ,зачем его так крутить?
    :dumb:  Я про марку автомобиля.
    тлк-80, 4.2 акпп 1hz
    :sarcastic_hand:  Хорошо, если вопрос мой был непонятен, тогда переспрошу. Что написано там, куда указывает смайлик? Санек.
    Изменено пользователем Санек
     расшифруй!
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    На всех тнвд,на бирке есть полная тех.информация.
    Например http://dieselmaster.ucoz.ru/_fr/0/8843830.jpg
     Так и чего там :tormoz:  пулучается 2100+2100 = 4200?
    Даже в мурзилке написано, что мотор должен на хх крутиться до 4500. Мой столько не дает, но 4000 (кратковременно!) спокойно.
    А чего это вдруг для 1HZ 3000-3500 много?
    Кстати у меня механика, посему обороты жестко связаны со скоростью. :-))
    Мурзилка - это журнал детский, а на ТНВД написано 4000 об двигателя/мин
    Да.
    А ограничителем оборотов является регулировочный болт лапки рычага газа.
    • Машина: лексус sk-300,2000\ленд-круза 105стд,1999
    мой на механнике в нейтрали крутится до 4600 легко. на ровной дороге с 31 латитудами 4200 и 170 по спидометру, на 33 мудричах 155 на спидометре но от 140 до максиума очень долго, да и расход в таком режиме около 20 может и более.
    Да.
    Ок :-)
    у меня не такой насос. такой лапки нет где стрелка. может на вашем двигателе другой стоит насос.
      Не трудно догадаться ;)  Вообще, - не получается иди к опытным - Дизельмастеру например
    post-31153-0-88131300-1427220946_thumb.j
    ЕСЛИ БЫ ОНИ БЫЛИ ТО НЕ БЫЛО БЫ ВОПРОСОВ. ЖИВУ В ДЕРЕВНЕ ГДЕ НИВЫ ДА УАЗИКИ
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    Если коробка автомат, то там сверху этой лапки установлен датчик, черная такая коробочка круглая
    • Машина: TLC 105
    На скорости 120 ,стрелка оборотов 3000. Резина 275-70-16. Но по навигатору скорость 110км\ч. двигатель НЗ.
    есть такой датчик. и им нужно регулировать? за что он отвечает можете подсказать.
