    • Машина: HILUX 1990 г 2ЛТ PRADO 78 1994 г 2LTE-3ЛТ-5L
     факт это наклёп от клапанов!!!   сравните с рисунком на клапане, толкатели клапанов под замену, под шайбами будут трещины.
     похожая проточка под клапана есть на 5л, но там только 1 клапана, обольщаться что для конкретного мотора сделали эксклюзивные  поршни не стоит.
    Да Вы правы , а на 5 Л они есть  - именно для двух клапанов.
    Клапана на 5Л то же длиннее на 1 мм чем на 3Л
    post-22246-0-42459700-1427677181_thumb.j
    Изменено пользователем Diesel-OK
    5L '97-'04 IN 42,5 /8/104,3
    5L '97-'04 E/  36 /8/104,3
    1HZ, 1HDT, 1PZ, 2L, 3L ,1KZT  42.5/8/103,5
    1HZ, 1HDT, 1PZ, 2L, 3L ,1KZT   36.1/8/103,3
    Конечно есть разница и головках и распредвалах....
    Но это к делу не относится....
    Думаю кто то до вас просто собрал двс из того что было.
    Ну а вы теперь это можете исправить.
    • Машина: УАЗ-469 3l R150F
    Всех приветствую. Мерил длину шатунов, все одинаковые. Нашел старый поршень со следами встречи с клапаном.
    post-39799-0-02254500-1427809846_thumb.jpg Видно по краям следы удара.
    Понятно с поршнями, какие-то непонятные поставили.
    Новые поршни идут с пальцами? Думаю взять поршни, пальцы и верхние втулки шатунов. Головку в выходные разберу. Всем ответившим спасибо.
    Конечно комплект поршень+ палец+ стопорные кольца...и так 4 раза...)))))))
    втулки шатунов можно найти комплект , а можно по штучно....
    post-22246-0-47967600-1427816488_thumb.j
    Есть ГБЦ в сборе перебранная с отрегулированными  клапанами
    Головку лучше новую брать .... вот статья обоснования - согласен полностью...
    Хотя все решает Бюджет...
    Почитайте...
    Trechini_golovok.doc
    А как же втулки? Медные.
    Изменено пользователем uaz c 3l
    Кстати, как же ходят бронзовые направляюшие клапанов?
    Ставьте обычные стальные заводские.... срок жизни ГБЦ 3Л-ЛТ меньше срока жизни направляющих клапанов....
    к тому же... замена направляющих сведется к установке направляющих ремонтного размера (увеличенный наружный диаметр направляйки).....
    а они только оригинальные.....
    и когда вы узнаете на них цену... например 450 руб за шт.... и умножите на 8 шт....
    то поймете , что ставить в Б/У головку  - уставшую от предыдущей жизни, оплачивать ремонт головки Б/У (замена тех же направляющих, фрезеровка седел клапанов ....
    А потом она все равно треснет.... потому что устала...
    Придете к выводу - берите новую.... гбц уже с направляющими новыми запрессованными.
    Это самое разумное решение.
    Новая тайваньская ГБЦ стоит 13500, вроде вполне гуманно. Ставят их люди, вроде недовольных даже особо и нет.
    +100
    Diesel-OK, посчитай пожалуйста поршни и втулки. Заявку оформлять в какой ветке?
    Приветствую. Начал разборку головки. Картина не очень. Треснутые толкатели есть. Фото выложу завтра.
    Треснутые толкатели под замену... смотри  лучики трещин направлены от центра к краю.
    • Машина: LJ-78
    Еще раз напоминаю всем присутствующим, что барахольные сообщения в технических темах  будут караться по всей строгости согласно правил форума.
    Замечания справедливы.
    В теме обсуждаем технические вопросы.
    Привет. Со временем напряг. Разобрал головку, три стакана с трещинами, как говорил Diesel-Ok. Нашел гбц-донора, оттуда стаканы и шайбы. Заказал новые поршни и втулки клапанов. Пожертвовал своим индикатором, сделал нутромер.
    • Машина: z22a
    Трещину в головке можно обезвредить, внимательно смотрите на маленькие заглушки сбоку головки, ими глушатся каналы системы охлаждения, проходящими между клапанами. Канал этот - обычное сверление, а задача запрессовать в это сверление в зону трещины  на локтайте выточеную тонкостенную втулочку длиной 25-30мм. Можно слегка рассверлить канал если в нем есть ржа. Ходят такие головки без нареканий, если отнестись внимательно и сделать аккуратно.
    • Машина: прадо78
    очень не долго ходят такие головки. сам лично на 2 ст так делал очень много лет назад.
    • Машина: z22a
    Под окном соседский сурф 2лт капиталился мною 10-11 лет назад. Тещины были в каждом перешейке. Как-то елозит до сих пор.
