    2лте после запуска продолжает греть свечи в пол-накала. сколько-то времени. то есть включаешь зажигание, ждешь когда запищит в панели(а не когда лампа свечей погаснет), потом заводишь двигатель, а комп ещё минуту-другую греет свечи через резистор, я не замечал конкретно сколько, но по вольтметру видно. если проводка лтешная, то там 2 реле и остатки проводов от резистора. как это подключено и работает-ли надо разбираться
    Заводиться он всё равно должен, если свечи изначально работают. А они НЕ работают вообще.
    У меня свечи на тумблер были выведены, донакал делал также вручную. Самый простой способ. Но от автозапуска придётся отказаться ;)
    Для автора : Бери схемы работы свечей от 2ЛТЕ и от 1КЗ и смотри, в чем разница. Либо разберёшься и сделаешь по уму, либо делай "прямой" накал на кнопку или тумблер. И будет тебе счастье :)
    • Машина: TLC- 78 1КЗ-те, резинка 33 шноркель, блокировка одна задняя, лебёдка. лифт 2"
    Добрый день друзья,  спасибо за советы
    вот что нашёл по поводу датчка ОЖ
    только до него добраться не просто))
      Если не смогу найти причину так и сделаю, единственно с пульта теперь не заведешь.
    Р.С. Я сегодня так и сделал взял кусок провода и напрямую запитал от аккумулятора на 10-15 сек и.. машина завелась с пол оборота.
    • Машина: TLC LJ78
    а переделать по схеме кзета?
    как я понял, на машине от лте осталось вся проводка и релшки?
    надо найти провод от компьтера который идет на реле свечей, найти его под капотом(или пробросить туда), найти под капотом две лтешных релшки или разъёмы, от одной провод должен напряму на шину свечей идти(толстый), надо подклчить провод от компьтера к этому реле.
    к нему подходит 4 провода: толстый "+" с плавкой вставки GLOW, толстый на шину свечей, тонкий масса и тонкий "+" с компа.
    Что там сложного? Снимаешь лягушку и щуп АКПП, вот тебе доступ!
    Всё понял,  буду чинить на выходных, как будут результаты отпишусь
    Р.С. Как прикреплять изображение можете подсказать ?
    Жмешь справа внизу "Расширенная форма...","Выберите файл", выбираешь ранее сохраненный .jpeg, "прикрепить..." и отправляешь.
