B@nder@S 49 Откуда: Сургут Машина: TLС-71 Bundera '85, 5VZ-FE, 5МКПП, +3" подвеской, 35" лапти #21 Опубликовано: 6 апреля 2015 2лте после запуска продолжает греть свечи в пол-накала. сколько-то времени. то есть включаешь зажигание, ждешь когда запищит в панели(а не когда лампа свечей погаснет), потом заводишь двигатель, а комп ещё минуту-другую греет свечи через резистор, я не замечал конкретно сколько, но по вольтметру видно. если проводка лтешная, то там 2 реле и остатки проводов от резистора. как это подключено и работает-ли надо разбираться Заводиться он всё равно должен, если свечи изначально работают. А они НЕ работают вообще. У меня свечи на тумблер были выведены, донакал делал также вручную. Самый простой способ. Но от автозапуска придётся отказаться Для автора : Бери схемы работы свечей от 2ЛТЕ и от 1КЗ и смотри, в чем разница. Либо разберёшься и сделаешь по уму, либо делай "прямой" накал на кнопку или тумблер. И будет тебе счастье Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miha LJ78 0 Откуда: Алматы Машина: TLC- 78 1КЗ-те, резинка 33 шноркель, блокировка одна задняя, лебёдка. лифт 2" #22 Опубликовано: 7 апреля 2015 Добрый день друзья, спасибо за советы вот что нашёл по поводу датчка ОЖ только до него добраться не просто)) У меня свечи на тумблер были выведены, донакал делал также вручную. Самый простой способ. Но от автозапуска придётся отказаться Если не смогу найти причину так и сделаю, единственно с пульта теперь не заведешь. Р.С. Я сегодня так и сделал взял кусок провода и напрямую запитал от аккумулятора на 10-15 сек и.. машина завелась с пол оборота. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pam3ec 16 Откуда: Красноярск Машина: TLC LJ78 #23 Опубликовано: 7 апреля 2015 а переделать по схеме кзета? как я понял, на машине от лте осталось вся проводка и релшки? надо найти провод от компьтера который идет на реле свечей, найти его под капотом(или пробросить туда), найти под капотом две лтешных релшки или разъёмы, от одной провод должен напряму на шину свечей идти(толстый), надо подклчить провод от компьтера к этому реле. к нему подходит 4 провода: толстый "+" с плавкой вставки GLOW, толстый на шину свечей, тонкий масса и тонкий "+" с компа. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кукурузник 78 61 Откуда: Нефтекамск Башкортостан Машина: PRADO-78 кзте был. Амарок 163лс.Сайга 12с+ВПО-208, АВЕО #24 Опубликовано: 7 апреля 2015 только до него добраться не просто)) Что там сложного? Снимаешь лягушку и щуп АКПП, вот тебе доступ! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miha LJ78 0 Откуда: Алматы Машина: TLC- 78 1КЗ-те, резинка 33 шноркель, блокировка одна задняя, лебёдка. лифт 2" #25 Опубликовано: 8 апреля 2015 Всё понял, буду чинить на выходных, как будут результаты отпишусь Р.С. Как прикреплять изображение можете подсказать ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кукурузник 78 61 Откуда: Нефтекамск Башкортостан Машина: PRADO-78 кзте был. Амарок 163лс.Сайга 12с+ВПО-208, АВЕО #26 Опубликовано: 8 апреля 2015 Жмешь справа внизу "Расширенная форма...","Выберите файл", выбираешь ранее сохраненный .jpeg, "прикрепить..." и отправляешь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
