kkn575
Подскажите технически грамотный чертеж разрезания Панара, для токаря.
    А диски какие? Вылет?
    Мастер пояснил, что все позиции в норме, даже те которые в красной зоне практически "ничтожны"
    Ох блин . Взять бы  так  палку  " ничтожную"  толстую и  "ничтожную"  длинную  палку и  гнать этого   мастера подальше с работы . :focus:  :angry: Этот лентяй  даже  тягу  схождения поленился покрутить .
    У  тебя  кастор до нормы  не  дотягивает 2 градуса  , ничтожным  такая  цифра  быть не  может .  Колеса  к  центру  смотрят .  Конечно машина твоя  гулять будет куда угодно ,  но только не  туда , куда тебе надо .
    Мост надо доворачивать тебе  .  Делается  это или заменой  клюшек  или установкой  дропбоксов  , что тебе больше нравится  .
    Вот тогда машина нормально ездить станет .
    • Машина: 105, 2005 г
    Про 2 градуса ясно.   :think: Схождение-сделаю.
    Принял. :think:
    АZIAT: Не до конца понятно по "уходу" мостов. На сколько ? Панары резать пока не буду, в виду наличия в Вашем производстве заднего удлинителя кронштейна панары  для ТЛК 100 . Удлинение  +2"  и +3"., но я понял что только для задней, а передний кронштейн на 105 только пока под лифт 4. Если задний мост смещен и тягу П требуется опустить,  то готов приобрести вышеуказанное изделие. Спасибо.
    Задний  кронштейн есть , только тебе  нужен не  от 100  а от 80(105) . Панару  с ним резать не  надо .
    Передний  кронштейн ставится  только с  измененой  рулевой  сошкой  ,  но на 2"  в  ней  смысла нет . Поэтому  впереди тебе  только резать панару  .   Но тебе  надо больше  думать о касторе ,  чем  об уводе мостов  ибо он важнее  в  управляемости твоего авто .
         В теме "детали моего производства" указано что на 80/105 только под лифт 4 (без вариантов в сторону уменьшения), поэтому я отталкивался от 100 ки, где +2,+3.
    Цитата: "80105-001 Удлинитель кронштейна задней панары  ТЛК 80(105)  под лифт 4"  ( возможно исполнение  под больший  лифт ) ,  удлинитель позволяет регулировать положение  заднего моста  относительно рамы".
       Андрей, спасибо за советы. Буду думать (серое вещество уже в напряжении).
    У  100 ки кронштейн другой  , его можно поставить на 105ку  , но прийдется  отверстия рассверливать .
    На 2"  он тоже есть . сейчас отредактирую тему .
    Был б там от чего кипеть . :laugh:
     Вам надо поставить кронштейн задней  панары  ,  дропбоксы  на клюшки  , отбойники на раму  , удлинители  стабилизаторов , удлинить переднюю панару   и наслаждаться  комфорной  ездой  на  больших колесах .
    • Машина: TLC 80
    Я правильно понимаю, что технически верно, поставить кронштейн панары, чем просто удлинить ее?
    Т.к. кронштейн не просто возвращает мост на мест, но и положение (угол работы) панара относительно земли делает штатным?
    Поэтому  вопросу  на форуме  раньше  много копий  сломали  ,  но пришли  к  однозначному  ответу  - Да  ,  кронштейн более  правильное  решение  .
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=180966#entry2790833  Вот еще тема, где разъясняются моменты (дополнение).
    Изменено пользователем kkn575
    • Машина: ТЛК 105, HD-T с турбиной KINUGAWA, лифт 4", COOPER STT 35", бампер, лебёдка, шнорхель.....
    Совершенно верно ! Именно по такому алгоритму сделал лифт +4", на 35-х колёсах всё замечательно.
    Переднюю панару сделал по следующему варианту:
    Разрезал:
    post-8950-0-22151600-1430987986_thumb.jp
    Нарезал резьбы М30 (левую, правую):
    post-8950-0-29289800-1430988039_thumb.jp
    Соединил половинки предварительно выточенной муфтой с левой и правой резьбами и контрогайками:
    post-8950-0-80348500-1430988160_thumb.jp
    post-8950-0-11416800-1430988179_thumb.jp
    Поставил на машину, выровнял мост:
    post-8950-0-47218300-1430988220_thumb.jp
    Cколько длина самой муфты ? На самой муфте и гайках не стал делать проточки под гаечный ключ? Просто под "газовый". Гайки контровать не будешь (в виде точечной сварки и т.п.) после регулировки?
    Cколько длина самой муфты ? На самой муфте и гайках не стал делать проточки под гаечный ключ? Просто под "газовый". Гайки контровать не будешь (в виде точечной сварки и т.п.) после регулировки?[/quote
    Замерю сегодня, так не помню. Проточки не делал, газовым ключом замечательно тянется, шаг резьбы 1,5. Можно из шестигранника сделать, но мне кажется громоздко смотрится. Обычной затяжки контрогаек хватает, без всякой сварки. Ничего не раскручивается, проверено в разных условиях.
    Длина муфты 170мм., гайки по 20мм.
    Резьбу внутри муфты (R и L) каждую до середины муфты резал (интервал между ними оставлял)?
    Резал метчиками, практически в упор, до центра.
    Когда половинки тяги согнал в муфту до упора, размер получился штатный как раз. А если делать интервал, то нужно кусок тяги отрезать, иначе до штатного размера не подгонишь.
    • Машина: TLC 80, 1996 г., 1HZ, +2" DEN; Yamaha TDM850
    Ребята, подскажите, пожалуйста, диаметр тяг Панара на 80-ке. Задний, как я понял, 32 мм, а передний - 29 или 30 мм?
    30ть
