Автолюбитель Быстров Откуда: Москва, Крылатское Машина: HDJ100 - 2001 #1 Опубликовано: 6 апреля 2015 Задолбало меня в край чистить снег у ворот чтоб заехать на участок. Хочу поставить откатные. без электропривода (выключаю электричество когда уезжаю и ломает проводить 220 к забору). Профнастил закуплен давным давно (так чтоб и ворота и забор были одного цвета). Может кто ставил в недавнем прошлом или только собирается и уже есть на примете контора? Или (что еще лучше) лично занимается установкой? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #2 Опубликовано: 6 апреля 2015 Не в качестве критики..а так к размышлению.. а в бок откатить все равно снег чистить. Если ворота не высокие, может проще вертикально вверх-вниз сделать. П-образную раму, противовес через пару блоков. Так просто идея.-)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
test Откуда: Москва Машина: HDJ80, KDJ150, TLC 73 (Hard&Soft top) в постоянной эволюции. #3 Опубликовано: 6 апреля 2015 Вот у меня тоже стоит задача сделать откатные ворота, присматриваюсь к комплектующим РОЛТЭК, и на их основе сделать самому. Кстати причина тоже снег, который после трактора приходится разгребать, а так бы откатил воротину заехал и уберай потом в свое удовольствие, а не в овральном режиме. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Автолюбитель Быстров Откуда: Москва, Крылатское Машина: HDJ100 - 2001 #4 Опубликовано: 6 апреля 2015 @@test, я комплектуху нашел дешеве чем Ролтэк. вот тут: http://lp.dk-vorota.ru/ но думал другими делами по дому заняться пока контора будет ворота ставить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Ымск Машина: Паровоз #5 Опубликовано: 6 апреля 2015 (изменено) Сам тоже думаю. Можно и электропривод поставить, и даже с пульта управлять, не так это и дорого. Главное чтобы вся эта хрень зимой не примерзла и не перекособочилась. Калитку обычную распашную рядом обязательно. А то так заклинит, и будешь под воротами повизгивать. Изменено 6 апреля 2015 пользователем Медwедь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Автолюбитель Быстров Откуда: Москва, Крылатское Машина: HDJ100 - 2001 #6 Опубликовано: 6 апреля 2015 калитка полюбому нужна. иначе заманаешся туда сюда ходить их откатывать. Насчет калитки уже все придумано. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Ымск Машина: Паровоз #7 Опубликовано: 6 апреля 2015 Подвес хочу сделать вверху а не внизу. И две зубчатые рейки с синхронным приводом на обе, хотя бы через цепь. Такая фигня и не замерзнет и любой сугроб растолкает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Автолюбитель Быстров Откуда: Москва, Крылатское Машина: HDJ100 - 2001 #8 Опубликовано: 6 апреля 2015 мне вверху ролик делать не вариант. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #9 Опубликовано: 6 апреля 2015 (изменено) В качестве противовеса'который в земле бетоном заливается'и доставляет много гемора при его устройстве' рекомендую присмотреться к винтовым сваям'применяемым вместо этого дорогостоящего противовеса. http://nvorota.ru/otkatnye-vorota-novetek/otkatnye-vorota-na-vintovyh-svyah/ Вот 'в качестве примера. Изменено 6 апреля 2015 пользователем Архип Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #10 Опубликовано: 6 апреля 2015 ставил себе. комплектуху тобишь ролики и прочие направляйки берите где найдете подешевле. они щас все китайские одинакового нормального качества в самих роликах проверьте чтоб стояли герметичные подшипники с возможность замены оных а то встречаются завальцованные наглухо. извраты с рейками вверху и прочее особо не нужны. приводы щас мощные сдвинут любой сугроб. из приводов по цене-качеству рекомендую dorhan. у самого came но он стал дорогой и особо ничем не лучше. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андреев Откуда: Самара Машина: Surf KZN185 раздатка super select #11 Опубликовано: 6 апреля 2015 у меня стоят, снег нужно чистить, но не так часто, я раза 2-3 за зиму чистил и то у меня там закрытый угол, снег набивается. фото просто на телефоне нашёл, специально не фоткал, если нужно - отфоткаю подробно. причём у товарища больше нравится, он осенью поставил, (на нашем форуме FREE ON) у него нет верхней планки, и калитки. с пульта "режим калитки" и "открыто полностью". т.е. нет никаких препятствий для строительной техники. так же отъезжает вбок просто более массивная колонна нужна. стоила по осени в районе 40-45 тыщ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxim511 Откуда: Калужская обл., г. Обнинск Машина: TLC Prado150 1GR-FE, в топку дизель #12 Опубликовано: 6 апреля 2015 у меня трое откатных ворот, все пользую, зимой без проблем. делал всё сам, по ценам: материала на 5-7т.р., комплектующие-откатная система 11т.р., + день работы вдвоем. ну и залить фундамент под них тоже день потребуется не стоит забывать, что направляющая для ворот имеет длину 6 метров и вес в районе 60-70кг электропривод сейчас стоит в районе 20т.р. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Strorry Откуда: Москва, Марьино Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso. #13 Опубликовано: 6 мая 2015 На этих майских сварил. Комплектуху с Быстровым вместе брали. Ничего не залива. Ролики через регулировочные пластины прикрутил к швеллеру 12ому, а его приварил к 2м существующим забетонированным столбам забора. Сами ворота варил из 60на30 каркас с откосом и внутренний каркас для крепления профнастила из 40на20 поставленного торцом. Калитка не нужна, но это не сложно. Варил один за 2 дня (успел бы и за один, но дождь помешал) Материала на 9500+доставка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #14 Опубликовано: 21 июня 2016 а кто может порекомендовать, где подобные ворота заказать? или может кто сам занимается Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasha80A Откуда: Истра Машина: Много всяких #15 Опубликовано: 22 июня 2016 Это на заказ. Могу помочь сваять подобное со скидками для форумчан. Монтирую откатные уже не первый год, правда в основном грандлайн. Индивидуальные че то никто не заказывает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #16 Опубликовано: 22 июня 2016 скидка это очень хорошо. Можно детали на почту?tu-suerte@ya.ru размер гдето 4500*2000 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Strorry Откуда: Москва, Марьино Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso. #17 Опубликовано: 22 июня 2016 Тоже интересно, себе сваял, теперь нужно в снт 2шт, проем 4-4,5м, с приводом и открытием через gsm. Интересует цена под ключ, полотно можно из профнастила. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #18 Опубликовано: 22 июня 2016 открытие через жсм это что? Наверное и мне надо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Strorry Откуда: Москва, Марьино Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso. #19 Опубликовано: 22 июня 2016 Коротко - блок с симкой, вносишь номера в белый список и вместо брелков звонишь на симку и ворота открываются. Ценник модуля около 7к, при общественных воротах значительно дешевле карточек или брелоков. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nov Откуда: Королев М.О. Машина: TLС 80, TLC 100, мечтаю о 105 и 200 #20 Опубликовано: 22 июня 2016 Так ... мне тоже откатные понадобились... если сможете посчитать - установить , то в личку... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
