Fire(rus)
Ржавчина,и борьба с ней лк100,нужен совет чем убрать
    После зимы обнаружились пятна ржавчины в арках и снизу порогов.
    Собираюсь снимать весь пластик в арках,зачищать и чем потом покрыть чтобы гарантированно не вылезла ржавчина?
    Мастики какие??
    Желательно ваш опыт.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Мастики какие??
    Как и всегда советовал, для начала сними пластиковые боковины богажника, и глянь что у тебя в карманах...
    • Машина: ______________
    Мастики какие??
    зачищать , обрабатывать преобразователем ржавчины , потом его нейтрализовать , затем антикоррозийной мастикой
    у меня сейчас крузак в полном косметическом ремонте кузова , уже 1.5 месяца вылизывается как котовы яйца
    снизь цену при продаже, избавь себя от замазывания ржи, в Москве это безпереспективно
    • Машина: Т-80 VX все блокировки
    Чем нейтролизовать?
    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    Интересно, подписался.
    Чем нейтролизовать?
    если ортофосфорная кислота , то при обработке на поверхности появляется белый налёт ( соли ) , вот соли и надо смыть ,  просто водой хорошо промыть и просушить промфеном , затем обильно мастикой
    • Машина: Powerstroke.
    +7,3.
    Я бы сказал на японском автомобиле это бесперспективно везде.
    А из грунтовок рекомендовал бы цинконаполненный Вюртц. Впрочем можно и Мотип.
    Вюрцем заливали сварные швы моста через Кольский залив. А вода там солёная ;)
    Изменено пользователем GreyB
    Сухо и несколько пятнышек,а вот на арках уже вылезло несколько точек и это бл"ть после полной обработки Расстопом
    расстоп гаавно
    Да не особо хочется продавать,уже столько вложил туда,что буду походу на ней ездить вечно.
    • Машина: toyota land cruiser-105
    Зачистить все до блеска, обработать преобразователем ржавчины Раст Стоп от Хай Гир. Затем задуть эпоксидным грунтом Боди или Новол. Наружние поверхности кузова (колесные арки, днище и т.д.) по грунту обработать гравитексом от Новол. А с Вашими условиями эксплуатации вообще задуть в LIN-X
    • Машина: 100ка, 2007 год. 4,2тд
    А откуда в карманах сзади грязь и земля? Как и через что попадает?
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    расстоп гаавно
    Гавно это мягко сказано.
    Тоже интересно, есть мнение что через отверстия под заглушки, фото я сбросил.
    Изменено пользователем Hodok
    • Машина: TLC 100 VX на гидре, 1HD- FTE ,2004гв
    Песок и грязь попадают в задние ниши через "подсевшие " уплотнения фонарей , еще на сотках часто встречаются подгнившая верхняя дверь задка из-за подсевшего уплотнения стопсигнала. После очищающих и лечебных процедур, залил себе щель верхнего стопа затекающим герметиком, а задние фонари продублировал оконным ( Е шка самая мелкая , в любых строй мат) уплотнителем, только предварительно запаситесь новыми ориг. пистонами. Несоглашусь что растоп совсем говно , для старых и особенно запущенных авто предложите альтернативу , и главное - он не горит ( если вдруг сварные работы по кузову)в отличии от пуш сала или масел, а крадется по поверхности он сильно дальше своих конкурентоа- цена просто на него сильно завышена. И работает он только на губке" в скрытых полостях дозируя и распространяя свой жир в теплую погоду. Ортофосфорка работает только методом длительного окунания.. Как это реализовать в жизни на кузове( если вам очень нравится именно данный авто) ... Допустим у вас (несквозное!!!) цветение свеху лобового из-за косячников которые когда то неаккуратно срезали стекло или вдоль молдинга - не беда . Шабрим до слегка появившегося белого металла, далее из технического пластилина (я делал детским из икеи) делаем небольшой бруствер по контуру метастазы, чуть с запасом,высотой 5-7 мм, смачиваем вату или ватные диски ортофосфоркой, заклладываем ими бассейн, закрываем это все скотчем с нахлестом на кузов, и через 12- 48ч ( я с некоторыми лепешками недели 2 катался и подкрашивал альпиной, это типа хамерайта ,только всем подряд кроме воды разводится быстро сохнет и располировывается без катушек )все это сняв тут же промыв и высушив покрываем грунтом и (или сразу ) окрашиваем , кстати чем чернее после травли поверхность , тем успешней результат холодного фосфатирования .. Если метастазы глубоки( но не сквозные) и ортофос заканчивается раньше чем надо, можно подзаправить наполнитель шприцом с иглой. Такая идея была реализована мною на нескольких авто
    • Машина: ТЛК 80 FZFE. 4ранер 3VZ. Сурф 2LT.Прадик 78. 2LT
    а что в Раст Стопе не так ?можно подробней?себе собрался им раму и пороги внутри обработать  :think:
    ВИюне того года я отдал толи 6 толи 8 тысяч за обработку расстопом,мыли и обрабатывали часов 5,меньше чем через год появилось много очагов корозии,слез лак с капота,эти идиоты залили расстопом всю машину снаружи,а левый порог я уже переварил,там появились сквозные отверстия.
    Ни кого не виню,сам повелся на рекламу,обработал бы тектилом проверенным,все было бы отлично.
    Тектил действительно останавливает ржавчину.
    Нет, не те объемы и вес что бы через эти уплотнения попадать..
    • Машина: FZJ-80 комплектация VX-R-Механика-Араб.
    Привет. Сначала полная зачистка. Способов множество. И нужно смотреть по месту. А не лечить по телефону. Где фото? Можно и синтетическим кругом зачистить. Затем смотреть по состоянию. Можно ортофосфорной пройтись. Зачистить. Смыть раствором соды с водой. Затем обезжирка. Потом кислотный кгрунт. Затем мокрый по мокрому грунт порозаполнитель 2К (двухкомпонентный) затем слой эпоксидного грунта. Все слои грунта красить мокрый по мокрому. Т.е без лишней работы-заматовывания между слоями.Потом покраска. Но уже с подготовкой. Т.е с заматовыванием-если нужна красота. И мокрый по мокрому если скроется расширителями. Возможно покрыть сверху эпоксидного грунта герметиком для швов кистью на два слоя. И затем покраска. Это если делаем Варенные участки и нам не важна красота. А важна корозионная стойкость. Ну и внутрь обязательно хороший антикор. Например тектил или динитрол на восковой основе. Грунты в балончиках_так побаловаться. Не серьезное покрытие. Эпоксидник на сколах сразу ржавеет. Если слой еще кислотника то намного дольше держится. Слой грунта 2К в основном нужен для совместимости кислого с эпоксидником. И не вздумайте красить на кислый однокомпонентным 1к - отвалится сразу при первой мойке (он еще в балончиках идет).Себе бы так делал.
    • Машина: тлк 80 1fz-f араб 1995 г. механика парт тайм +4 35
    базил хорошо рассказал про технологию еще бы по пунктам разложил в виде
    1
    2
    3
    в таком виде базил напиши что бы повесить в боксе и все делали так а не по другому. только ржу надо пескоструить что бы ее не было вообще даже если дыры насквозь получаться
