    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
    Кондёр издох(радиатор снял ) лебёдку снял ,за бортом +30  кожуха на радиаторе нет ,температура мотора в норме. :rolleyes:
    Значит есть шанс, что с новым родным радиатором+кожухом и без кондея греться не будет
    Возможно такое быть.Я и по трассе гонял в жару (на подъёмах и обгонах температура поднималась до 97 гр но я валил на тапка в пол.)
    Решил сделать нормальную систему кондиционирования. Предыдущая отработав несколько лет издохла .Менять буду все компоненты .Испаритель ,радиатор, компрессор ,фильтр осушитель ,магистрали,заправочные порты.Заказал специальные шланги и фитинги.   Все компоненты найдены и закуплены ,осталось ждать посылочку из столицы.Радиатор планирую сделать из хондовского,по размерам подходит идеально.Нужно только выводы переделать  под мою компоновку.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    Дима, а можно узнать от какой хонды радиатор кондиционера, и фото не помешает...
    На 130 не подойдёт.У Оленя немного другой морда,выше расстояние до капота на 30 -40 мм
    Сегодня начал пилить телевизор и раму под новый радиатор.Примерка показала что переднею перемычку  рамы надо в половину срезать. по хорошему её бы на 5 см перенести .
    Пока порезал  мм 15 но похоже этого мало.
    Перенёс гидравлику под двигатель.
    Вырезал всё .Теперь радиатор точно войдёт. :focus:
    С перемычкой рамы закончено. :party: Заодно опустил передние концы рессор. Следующий этап крепление радиатора.
    Место под радиатор отвоёвано.Сам радиатор получился высоковат.Немного торчит внизу из рамы.(сделаю защиту) Кондиционеровский тоже установлен.Осталось кожух на вентилятор и смонтировать магистрали кондиционирования.
    Надеюсь что эта огромная работа проделана не зря.
    Карлссон мелковат для такого радиатора, больше никак не влезет? Может, проще было раму удлинить и все нормально впихнуть?
    Большего размера на немного найти проблема а от 2 UZ  слишком большой.
    Всё вошло с минимальным зазором.Если без кондея то вариантов больше.
    Сегодня ещё капот доработал ;сделал отверстие в самом горячем месте.
    Вот смотрю я на образовавшиеся расстояние между мотором и радиатором .Возникают мысли примерить гидро вентилятор  :rolleyes:
    Надо было сразу выкрамсывать и ставить прально радиатор. А то эти вот полумеры! Вечно потом переделывать!
    Постройка автомобиля не простая сборка из деталей.Эксплуатация выявляет слабые стороны.
    Вот я подвеску ниже сделал.Сразу много чего измени лось в поведении машины в лучшую сторону.Даже задний кардан перестал резонировать.А угол его работы ну может на пару градусов изменился. Кстати и почему то накат стал лутчше,старт с места легче.
    У нас сегодня за бортом +30 .Покатался по пробкам несколько часов . По вваливал по объездной. Результат; без кондиционера система охлаждения  работает прост о отлично. :party: Стрелка показометра даже не шевелится.
    Осталось заправить систему кондиционирования и проверить как будет.
    Кстати нашёл вентилятор побольше.  390 мм вместо 360  Думаю купить на пробу .
    • Машина: Suzuki Vitara 36" UZ-FE
    как же у вас место много в подкапотке )))
    По больше чем у тебя , :tongue:  Я воюю с охлаждением каждое лето с момента свапа. А народ на драйве пишет что ОК с первого раза .Но чёт я не верю.
