lesha-nsk
Хор дребезгов сотки ( болячка всех соток?)
    • Машина: нету
    Добрый день.
    В общем имею сотку 2002 года, есть существующий дискомфорт для меня, это глобальная живучисть салона авто, напоминающий салон авто восьмерки. Это когда проходит авто мизерную гребенку, наледь, или наезжает колесами на небольшой стык, (о трамвайных путях и вовсе промолчу), и тут издается прелестный хор дребезга. Собственно такие дела обстоят и у моей сотки.
    По порядку. Третьего ряда у меня нету, я его выбросил, далее раздербанил весь дерьмо-пластик в багажнике и доходя до водительского. Пласник торпеды, акпп и подлокотника трогать не стал.
    И тут решил, пора в путь и за одно послушаем как дела без пластика обстоят. расстроился, дребезг хоровой как был так и остался, даже тише не стало. Далее начал прокручивать все болты которые есть под пластиком, все клипсы обернул поролоном и застегнул на места. Далее все провода и тд обернул в материал против скрипов, ну и все. Еду, ситуация не изменилась, расстроился.
    Ну и теперь понеслась, решил делать шумоизоляцию. Начал как и все с дверей, старался делать по правильной технологии. Но лецивым дверным обшивкам я сразу отдался по максимуму, упаковал 2 слоя по 10 мм их изоскрипа, по краям сделал по 5 мм, чтобы все мягенько соприкасалось. С дверями покончено, с непривычки двери тонну теперь весят по ощущениям.
    Иду далее, дербанить и звукоизолировать дверь и крышку багажника, замуровал как следует, дверь и крышка готовы. Следом обклеиваю пол багажника, пол багажника сделал. Далее бока багажника, сделал, + еще все с верху изоскрипом проклеил в 10 мм. Ну и теперь пластик, как выше и писал, тоже в 2 слоя и с краев в 5 мм, чтобы соприкосновения было мягким. А ну и клипсы поменял. В общем на этом я решил и закончить.
    Сажусь за руль, еду и пиндец, дребезг на стыках дорожных как был так и остался, по гребенке рвет совсем ухо от этого всего. Чешу репу, и решил снять одно задние сидение, самое длинное а маленькое сложить и притянув его, чтобы оно не болталось. Еду, пиндец дребезг ухо пробивает, расстроился.
    Дальше шумить машину смысла не вижу, потому что ну совсем ничего не меняется. Для меня лишь остается загадка, это что за хрень там может так дребезжать везде, даже катания в багажнике особо в поиске не помогает, так как отовсюду кажется это идет.
    Господа, это что болезнь соток, у всех так? или только у меня? Есть у меня знакомый в городе моем, он тоже хринеет с этого дребезга салона. Я хоть вздохнул, что я не один такой.
    Как может лысый авто без пластика, сидений и с шумкой на сто слоев дребезжатт как повозка? Вот у меня есть 2й авто, ниссан тиана (новый) пластик там дерьмо, если даже на него давить он скрипит, но когда едиш по кочкам, в салоне гробовая тишина. В общем это наверное и есть разница нового и старого авто. Старый хоть на сто шумок сади, бесполезно. Обидно, столько сил и затрат было пушено на шумку и не в одном глазу.
    Может у кого была подобная проблема? Как-то ведь можно решить эту хрень.
    Попробуй поменять подушки кузова.
    • Машина: TLC 100 02г.,л/р, 1HDFTE, автомат, гидра
    У меня так же...
    • Машина: нету
    Вот видяха, дребезг отовсюду.
    https://youtu.be/7IBKLIxkmUU
    https://youtu.be/RzvwGWg_cis
    https://youtu.be/v9IQpQORNaE
    Даже на видео слышно, думал что не будет слышно.
    Ты задние тяги реактивные смотрел?Сайлент блоки не разбитые?Подвеску посмотри и подушки кузова!
    • Машина: нету
    Вся подвеска в идеале, прохожу осмотр каждые 2,3 недели.
    хотя может сервис говно, может очевидное не видят.
    • Машина: нету
    Резина 16тая, давление 1.8, липучка стоит, она мягкая кокраз в это время становится. И даже это не спасает.
    Зато клаксон у тебя охеренный-https://www.youtube.com/watch?v=4osAncCfqvA
    Ой нее, у меня тишина по сравнению с этим) в моем заднее сиденье подтрясывается и дверные карты поскрипывают, но их сабвуфер расшатал)
    • Машина: TLC 100 vx
    у меня тоже сверчки какие-то живут в машине))))
    • Машина: нету
    Это не сверчки и не скрипы, это дребезг от стыков и ямок на асфальте или еще где. Скрип и сверчек это вообще отдельная тема.
    Стопудово в ходовке проблемы, такие шумы и 50мм шумкой не уберешь :laugh:
    Смотри все тяги (шевели монтировкой), резинки аморов, ну и конечно подушки кузова, как тебе выше советовали. Удачи!
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    У меня тишина!
    • Машина: нету
    У меня тишина!
    А год у вас какой? И может вы все авто перебрали, может из за этого?
    У меня 99,пробег 450 и нет такого стука подвески.
    • Машина: нету
    Подвески или салона?
    2001 год, в РФ с 2007 года. Подвеска перебрана, установлена хорошая акустика и сделана виброизоляция дверей, и все. Гидроподвеска.
    • Машина: нету
    Я как понял, сервис озадачить именно проверить то, что описано Вами?
    Прикалываешься?
