lesha-nsk
Хор дребезгов сотки ( болячка всех соток?)
    • Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE
    Вот видяха, дребезг отовсюду.
    https://youtu.be/7IBKLIxkmUU
    https://youtu.be/RzvwGWg_cis
    https://youtu.be/v9IQpQORNaE
    Даже на видео слышно, думал что не будет слышно.
    Амортизаторы передние менял, в правом нижний сайлентблок - втулка просто болталась, грохот на мелкокочках был афигенный, сейчас тишина.
    Второе видео - в Пашино?
    Изменено пользователем Sergei L
    • Машина: нету
    А подушки кузова?Как они определили что они живые.
    да вот никак, сказали их нужно в идеале снимать чтобы проверить. Еще сказали амортизаторы могут быть. Только они то тут причем, они дреьезг салона не могут давать.
    • Машина: нету
    Слушать внимательно - что конкретно скрипит. Если источник звука в салоне, то он элементарно обнаруживается.
    2 месяца назад знакомый прибором даже проверял, дребезг идет совсем точек авто. И даже когда я на табуретки ездил с разоьраным салоном, все равно дребезжало все.
    • Машина: нету
    Еще вот такой момент.
    когда машина зимой постояла на холоде, и после чего я ездил минут 30, была тишина, салон прогрелся и ппц опять дретезги. Это я для размышления, может это даст какую либо наводку.
    • Машина: нету
    Нет,это все там же.
    Что-то замерзло/примерзло и не вибрировало. Отогрелось - началось заново. Может это всё таки не из салона звук? ..... Когда в салоне дребезжит - слышно, что конкретно дребезжит. А детали салона могут просто передавать этот звук, и кажется, что это они звенят.
    • Машина: нету
    Так детали салона видать на столько вибрации подвергаются, что они все хором начинают дребезжать. От сюда и тема хор дребезгов салона. И найти какой-то источник один не реально, дребезжит все, это тоже самое себя в круг обставить 10ти колонками и найти один нерабочий динамик.
    Изменено пользователем lesha-nsk
    Когда подвеска  не работает , то все  удары и  вибрации  от дороги уходят в  раму  , а через подушки кузова  в  кузов  . Последний  естественно будет издавать стоны  и  скрипы  .
    Какой  пробег у  машины  и сколько лет ?  Амортизаторы такой  же расходник , как  и  фильтра с колодками  и подлежат периодической  замене  , даже если  не текут и внешне исправны  .
    Прекрасно видно визуально   , если мастер знает что и как  смотреть .
    Это точно.
    По аммо, достаточно знать, когда последний раз их меняли. Если более 60-70 ткм назад - то смело на помойку.
    • Машина: нету
    Машина 02 года, купил ее пол года назад, бывший хозяин клялся что аморты менял, да и проверяли на тот момент убитых они или нет. Пробег сейчас напишу, надо на авто его взглянуть.
    По амам, это что мне их менять на абум? А от 150 прадо подойдут? У меня они новые лежат, хотя бы от 150того воткнуть проверить чтобы.
    даже капот бывает болтаться начинает,стучек весьма неприятный.
    • Машина: нету
    Не, это норм, меня салон беспокоит, может действительно подвеска. Но так-то я чувствую, мелкие стыки тачка совсем не глотает.
    • Машина: TLC 200 brownstone
    А стекла в багажнике не электро?
    Конечно нет .
    И задняя хлопушка отрегулирована?
    Если аморты не текут,то зачем менять?Посмотри нижний сайлент блок амортизатора.Зы...от прадика никак не подойдут.Что бы проверить шаровую.я снимаю поворотный кулак.Когда шаровая под нагрузкой,то ее толком не проверишь.Если торсионы уже устали,то они до отбойников будут работать,а стук в салон передаваться.
    Это самое распространенное заблуждение. Читай любую статью по аммо (в инете их мильон) - там всё разжевано.
    Я стекла багажника на электро поменял и на стыках дребезжит, но не сильно.а хлопушка тоже стучала даже наматывал на крючок паралон тонкий
    Потому  что это сложный  механизм имеющий  кучу  трущихся  деталей , масло и  газ ,  все  это изнашивается и  теряет свой  свои свойства  . В  итоге  с виду  исправный  амортизатор  не  выполняет своих функций  даже на  50 % .
