Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #21 Опубликовано: 13 ноября 2015 (изменено) А если усиленная погнется? Как править? Можно простой так загнуть что не выправить никак в походных условиях . Кстати выправил я их тлько через полтора года ;никто не брался.Со мной именно так и было Два сезона жёстких испытаний усиленных дисков показало ,из повреждений только царапины.Но загнулось пара дисков с внутренней стороны незначительно .Поленился там сделать.А сейчас разбирать просто неохота . Изменено 13 ноября 2015 пользователем Dimas465 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autocosmos 8 Откуда: Сочи Машина: Toyota Hilux Pick Up #22 Опубликовано: 13 ноября 2015 Не поленись усиль закраину наружную диска а то гнутся они в колее очень легко. Дима, а усиление какой толщины и высоты достаточно будет? Когда варил не повело полку? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шевген 84 Откуда: Нижневартовск Машина: "Громила" TLC-80, GX, 1-HZ, ГП5,29, 38"TSL, 5" Suspension Lift, Резанные арки. #23 Опубликовано: 13 ноября 2015 (изменено) Вот об такой незаметный в траве пень: Вот так загнули обод: Давление в колесах буквально за 20 минут до этого поднял с 0.3 до 0.8 Выправили кувалдой и езжу дальше. Можно так же просто выправить усиленный обод? И помнется ли он об этот пень? Колесо 38" Изменено 13 ноября 2015 пользователем Шевген Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #24 Опубликовано: 14 ноября 2015 Вот об такой незаметный в траве пень: _IMG_5694.jpg Вот так загнули обод: IMG_5692.JPG Давление в колесах буквально за 20 минут до этого поднял с 0.3 до 0.8 Выправили кувалдой и езжу дальше. Можно так же просто выправить усиленный обод? И помнется ли он об этот пень? Колесо 38" Усиленный не погнётся если правильно сделано . Дима, а усиление какой толщины и высоты достаточно будет? Когда варил не повело полку? Я дела из АМГ 5 мм варится легко ничего не ведёт. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autocosmos 8 Откуда: Сочи Машина: Toyota Hilux Pick Up #25 Опубликовано: 14 ноября 2015 Надо с собой лопатку или ковшик специальный возить. Грязь из дисков доставать. Или не сильно набивается? За усиление нельзя хайджетиться? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #26 Опубликовано: 14 ноября 2015 Надо с собой лопатку или ковшик специальный возить. Грязь из дисков доставать. Или не сильно набивается? За усиление нельзя хайджетиться? С грязью проблема только в холода а так газнул она и вылетела. Тачку я поднимаю реечным домкратом только за пороги и то крайне редко. 38" на бедлоках + две лебёдки и все блокировки в купе с V8 Можно ездить просто в кроссовках .Но сапоги я с собой вожу .За весенне осенний сезон застрял прилично один раз.Цельных пол часа потратил .Пришлось использовать обе лебёдки.Колея от белоруся глубокая зараза а я поперёк залетел с ходу и повис всеми 4 колёсами в воздухе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ra1abc 0 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Ниссан Патрол #27 Опубликовано: 12 марта 2016 какой самый оптимальный вариант для бедлока на 16 диск? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВЛ-85 34 Откуда: Иркутск Машина: Хайлакс пикап 5L, 37 кравлер, две лебедки ну и т.д. #28 Опубликовано: 21 марта 2016 (изменено) А кто-нибудь продает готовые кольца на 15 диск??? Изменено 21 марта 2016 пользователем ВЛ-85 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шевген 84 Откуда: Нижневартовск Машина: "Громила" TLC-80, GX, 1-HZ, ГП5,29, 38"TSL, 5" Suspension Lift, Резанные арки. #29 Опубликовано: 21 марта 2016 http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=198141 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serii 4 Откуда: Москва Машина: Land Rover Defender 110 #30 Опубликовано: 24 марта 2016 А кто-нибудь продает готовые кольца на 15 диск??? Вот тут есть только готовые диски с кольцами. http://at-lab4x4.ru/products/category/2111557Разукомплектовывать они пока не готовы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomaST 0 Откуда: Воронеж Машина: УАЗ, qd32eti #31 Опубликовано: 13 июля 2016 А как разбирать диски с двусторонним бедлоком? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Три Танкиста 22 Откуда: Москва Машина: "Мамонт" с TD42 #32 Опубликовано: 3 декабря 2016 (изменено) Имеются разборные диски шириной 9", а резина 12". Стоит ли заморачиватся вставкой из трубы? до этого на восьмерке вела себя нормально при низком давлении. хампы обычные -j, правдв с хорошо выраженной рефленой насечкой Изменено 3 декабря 2016 пользователем Три Танкиста Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #33 Опубликовано: 3 декабря 2016 Имеются разборные диски шириной 9", а резина 12". Стоит ли заморачиватся вставкой из трубы? до этого на восьмерке вела себя нормально при низком давлении. хампы обычные -j, правдв с хорошо выраженной рефленой насечкой Много факторов влияют на раз бортовку .давление один из первых.На простых дисках на 0.3 много не проедите. А на 0.8 можно и не разуть никогда. Опять же какая шина и какие дороги или направления.Лично я несколько лет собирался сделать разборный диск с вставкой .Но занялся этим только после покупки 38" резины. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВЛ-85 34 Откуда: Иркутск Машина: Хайлакс пикап 5L, 37 кравлер, две лебедки ну и т.д. #34 Опубликовано: 4 декабря 2016 Имеются разборные диски шириной 9", а резина 12". Стоит ли заморачиватся вставкой из трубы? до этого на восьмерке вела себя нормально при низком давлении. хампы обычные -j, правдв с хорошо выраженной рефленой насечкой Размер резины то какой? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Три Танкиста 22 Откуда: Москва Машина: "Мамонт" с TD42 #35 Опубликовано: 5 декабря 2016 Размер резины то какой? да размер то детский - 35" х12 можно конечно попробовать так одеть, покататься на 0.3 по снегу, а потом уже решить) но что-то мне подсказывает, что все же придется разбирать. Вес только не хочется лишний... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Три Танкиста 22 Откуда: Москва Машина: "Мамонт" с TD42 #36 Опубликовано: 5 декабря 2016 под 16 радиус и трубу то не найдешь изучаю варианты... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #37 Опубликовано: 6 декабря 2016 под 16 радиус и трубу то не найдешь изучаю варианты... Да с 16" диском проблем . вес с полиэтиленовой трубой диска не больше 10 кг .Это в два раза легче чем железный с бедлоком. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dmansurov 3 Откуда: Казань Машина: УАЗ ТР3 3LT, Hilux ТР3 3LT #38 Опубликовано: 6 декабря 2016 под 16 радиус и трубу то не найдешь изучаю варианты... Я искал тоже подходящую трубу, запарился. В результате купил ПЭНД лист толщиной 5 мм и скрутил из него кольцо в 2 оборота (получилась суммарная толщина 10 мм). Слои проклепал вытяжными заклепками. В качестве оправки использовал тарированный пень 2 сезона жесткой езды, временами совсем на нуле, полет нормальный. Если нужна меньшая толщина, можно лист потоньше взять, но для экстремальной эксплуатации, мне кажется нежелательно, где-то видел фотки со слегка деформированным вкладышем Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВЛ-85 34 Откуда: Иркутск Машина: Хайлакс пикап 5L, 37 кравлер, две лебедки ну и т.д. #39 Опубликовано: 6 декабря 2016 Тут-же человек торгует трубой и на 16 диск. да размер то детский - 35" х12 Стоит! тем более под сафарем все это дело будет ходить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Три Танкиста 22 Откуда: Москва Машина: "Мамонт" с TD42 #40 Опубликовано: 7 декабря 2016 Понял, ищу трубу на 16 диск! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
